Текущее время: 22 ноя 2024, 07:12
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: нужна прошивка SCX3205
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011, 19:46
 Заголовок сообщения: Re: нужна прошивка SCX3205
СообщениеДобавлено: 16 июл 2011, 09:29
Прошивки от аппарата Samsung SCX 3200. Думаю у них одинаковые прошивки.
SCX-3200 - Версия (07 с обн) - Марка микросхемы NVRAM (U17 24С256)
Вложение:
FIXZ501BFEZ703428X.rar
Вложение:
dump_24C256_Z501BFEZ703428X.rar
SCX-3200 - Версия (07 без обн) - Марка микросхемы NVRAM (U17 24С256)
Вложение:
FIX_NU_Z501BFBZ801816T_SCX3200_V3.xx.01.07.rar
Вложение:
dump_24C256_Z501BFBZ801816T.rar
SCX-3200 - Версия (08 без обн) - Марка микросхемы NVRAM (U17 24С256)
Вложение:
Z5IGBFEZC00780A_V3.00.01.08.rar
Вложение:
M_SCX-3200_Z5IGBFEZC00780A.rar
-------Как прошивать-----------
разобрал принтер
отвинтил материнку
подпаялся UTP-шкой к микросхеме U17 4256bwp (распиновку выше давали)
---- в нашем случае припаял микруху на плату из под чипа scx 4200------
соединил с программатором (у меня EXTRAPIC) по 12С² что по сути JDM- программатор (если я правильно понял)
открыл PonyProg2000 указал настройки I2C Bus 16bit eeprom, 24256
считал память, сохранил на всякий пожарный в .bin
открыл поней нужный дамп (в моем случае dump_24C256_Z501BFBZ801816T.e2p.bin)
записал память
еще раз считал и сравнил побитно с исходником (они одинаковы!!!), прошилось нормально.
отпаял свои провода, вставил на место плату принтера
подсоединил питание, включил, отпечатал тестовую страницу (серийник совпадает с тем что шил)
индикатор в это время горит красным, но печать идет, с компа тоже.
отсоединил от компа все ЮСБ кроме того что идет на принтер, закрыл все что могло обращаться к принтеру
перетащил файл прошивки FIX_SCX3200_V3.xx.01.07.hd на файл проги usblist2.exe которая находится в том же архиве
открылась консоль, прошивка в момент залилась и вылетело сообщение с просьбой нажать любую клавишу
принтер перезагрузился, вынул картридж, заклеил чип скотчем, вставил обратно, вставил бумагу,
принтер заулыбался зеленым цветом
тестовая печать показала новую прошивку с буквой f в конце
все прекрасно работает!
Вложение:
usblist2.rar
P.S. Информация, прошивки, программа взята с сайта TestCopy
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011, 08:28
Привет всем.Столкнулся с Samsung SCX 3200 прошивка версии 08.А у меня есть только 07.Проблема.Прошу помощи.Нужна была ещё вчера. :-):
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011, 13:01
Заблокирован
прошивка SCX3200
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011, 14:34
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3751369
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012, 20:31
А хто прверал??
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012, 20:33
Проверенная 09 версия, серийник в имени файла.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014, 14:08
Кому нужна прошивка на аппаратах 32хх обращайтесь, помогу. От вас потребуется серийник. Пишите на ЛС, обязательно помогу
Bismillahi Rahmani Rahim
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 15:47
Вот попробуй V3.00.01.10
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 13:27
shahboztjk
Добрый день. Нужен дамп на SCX-3205/xev V3.00.01.09
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 14:19
В чем проблема? Выше в теме - дампов как грязи осенью.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 14:35
В том, что выше только прошивки, а нужен дамп. Правда один дамп там есть,буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 17:25
Смотрите внимательнее, полно там дампов. Хотя быстрее и проще сделать дамп из прошивки.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 12:02
Мужики, поделитесь дампом микрух на v8? не набрал 15 еще сообщений vernom56@gmail.com
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018, 07:09
Приветствую Вас Господа! Попал мне в руки аппарат SCX-3205 с диагнозом "не печатает". Включил, а он просто светит красным индикатором и всё, даже экранчик не светится. Внимательнее посмотрел и увидел что на форматере паялась микруха памяти U17. Я так понимаю что убили прошивку. микруху я проверил программатором (MiniPro TL866CS), предварительно сняв её паяльным феном. Микруха живая. Опыта по прошивке принтеров у меня маловато. Так что вот, господа, просьба помогите.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018, 12:50
Помогу, как в американских фильмах. Ты сможешь, у тебя всё получится! (ну а как ещё помочь?)
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 18:30
Есть ещё вариант смена сериника МФУ, находишь прошивку, меняешь под неё серийник сабжа и шьёшь.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 10:37
Мужики, поделитесь дампом микрух на этот принтер, не набрал 15 еще сообщений
СообщениеДобавлено: 26 апр 2019, 00:22
Зачем?
СообщениеДобавлено: 07 май 2019, 00:03
дампы https://tradenix.com/load/16-1-0-54, но не знаю, есть ли вам в них смысл, вам бы дебаг подкинуть
попросить прошивку https://tradenix.com/forum/5
СообщениеДобавлено: 20 май 2021, 18:26
Здравствуйте. Ссылка нерабочая. Тема не найдена пишет.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2022, 14:19
https://dropmefiles.com/FlUjL Дамп Samsung scx3200 v13
СообщениеДобавлено: 10 авг 2022, 11:47
FIXмногоаппаратная версия 10 https://disk.yandex.ru/d/513NRgroEwePCw
СообщениеДобавлено: 10 авг 2022, 22:51
... которая блокируется после второго картриджа. Зачем народ-то разводить?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2022, 02:43
с чего это вдруг?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2022, 08:29
Со своей кривизны, вероятно. Но факт давно известный.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2022, 07:12
..., что после фикса необходимо отключить колодку CRUM.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2022, 10:16
На этой модели - совершенно без разницы, отключать или нет.
На нормальных фиксах, конечно.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2022, 21:44
FIX_SCX-3200_v9_UP_Z5L4BFFBA00790X
СообщениеДобавлено: 06 июн 2023, 13:02
слит с прошитого аппарата обе флешки, аппарат с вайфаем
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошивка тюнера (dump_2flash) STRONG SRT 8502 5.4.3 прошивка
в форуме Мобильные модемы для сотовых сетей | Mobile modems for cellular networks
myhamor
21 фев 2016, 14:48
basozy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Philips 202E (202E2) Шасси: 715G3737-M02-000-00 (Нужна прошивка)
в форуме Philips
JonBlack
11
22220
23 фев 2019, 11:38
JonBlack Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Монитор LS24D391HLX/CI, нужна прошивка на шасси
в форуме Samsung
Toni_k
07 авг 2019, 11:25
Toni_k Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350E7C-S0BRU (LA-8861P) Нужна прошивка EEPROM оригинальной матрицы
в форуме Samsung
Pahom83
08 июн 2016, 11:25
Pahom83 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prestigio_p171-L70S прошивка
в форуме Prestigio
berlingos
25 ноя 2014, 19:57
berlingos Перейти к последнему сообщению
