Текущее время: 29 июн 2024, 00:57
 Страница 165 из 200 [ Сообщений: 5974 ]  На страницу Пред.  1 ... 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168 ... 200  След.
Куратор темы: Vertyanov_SS
 Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)
СообщениеДобавлено: 19 сен 2022, 16:13
Когда нет нужной платы, или составляется своя строка, или проверяются схожие платы из тех, что есть.
А зачем вам шить непрошиваемый контроллер?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2022, 16:15
Понятно. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: GL552V (x421ia) как прошить мульт.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2022, 16:40
Uicholi писал(а):
Запаял мульт обратно и считал прошивку.
потому что тетрис без флешки был
СообщениеДобавлено: 20 сен 2022, 12:03
Сергей! Вот этот, посмотрите.
IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2022, 12:25
Я даже ссылку тут давал
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 20 сен 2022, 16:51
)) не видел, извините!
СообщениеДобавлено: 20 сен 2022, 22:56
Для ASUS X421DA (AMD, IT8225VG-128 CXO) подошла строка от X512UA.
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2022, 13:37
платформа LA-J652P rev:1.0, мульт KB9542Q E, до манипуляций плата включалась и стопорилась на посте FE, после прошивки мульта со строкой "LA-J652P KB_pins=32 1MM DOWN LEFT FLASH=160 KSO3=18 KSI4=5 KSI7=2 KSI6=3 KSI5=6 KB9542Q" перестала подавать признаки жизни, светодиод при подключении ЗУ не загорается, реакции на кнопку включения нет. При считывании прошивки получается файл размером 131072 байт. Видимо параметр FLASH=160 не работает. Вопрос как прошить мульт на данной платформе? Программатор 2 версии
СообщениеДобавлено: 23 сен 2022, 16:40
Видимо версия ПО старая
СообщениеДобавлено: 23 сен 2022, 16:42
последняя скачанная в шапке темы. Исполняемый файл Vertyanov JIG ver 4.F.exe
СообщениеДобавлено: 23 сен 2022, 16:58
ftm4
Я вспомнил, запамятовал уже.
Это ENE, а ENE на 2 версии не поддерживает размер отличный от 128KB.
ITE правился и работает, а все остальное не трогалось.
Предвидя просьбу о добавлении...
Последнему проданному программатору больше 6лет. Разработке так почти уже 10 лет скоро.
Добавляться и правиться ничего по второй версии программатора не будет.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2022, 21:16
По сути корректная строчка такая: MS-155L1 KB_pins=40 UP RIGHT 05MM KSO3=37 KSI4=28 KSI7=25 KSI6=26 KSI5=27 KB9028G
Но у меня JIG 3.2 с 30 пин прямым шлейфом. Поскольку первый пин JIG идёт в аккурат с первым на плате, а KSO3 аж 37, то пришлось сдвинуть 30пин шлейф в разъёме платы так, чтобы он подключался к пинам 11-40 и изменить строчку на:
MS-155L1 KB_pins=40 UP RIGHT 05MM KSO3=27 KSI4=18 KSI7=15 KSI6=16 KSI5=17
СообщениеДобавлено: 23 сен 2022, 21:35
smoke
НЕ НАДО ничего сдвигать ... да сколько ж раз говорить ))
Делаете строку и выбираете ее, потом выбираете ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ шлейф, ТИП шлейфа и прога САМА все пересчитает и картинкой покажет КАК подключить.
Ну хоть в инструкцию загляните.
Вложение:
ТАК
User select MB: MS-155L1 KB_pins=40 UP RIGHT 05MM KSO3=37 KSI4=28 KSI7=25 KSI6=26 KSI5=27 KB9028G
Added choices for USER_FFC: 16 18 20 22 24 25 26 28 30 32
User selected FFC 30 pin, type A
Chance FFC from first pin on MB -> FAULT
Chance FFC from end pin on MB -> GOOD
Formula number [3] is chosen
Pin original location:
KSO3=37 KSI4=28 KSI5=27 KSI6=26 KSI7=25
Pin calculated location:
KSO3=27 KSI4=18 KSI5=17 KSI6=16 KSI7=15
Connect FFC cable on JIG from first pin!
Connect FFC cable on MB from end pin (left side)
СообщениеДобавлено: 27 сен 2022, 12:28
Плата Acer ES1-531 (Dominno_BA ). Мульт NUVOTON npce985lb1dx. В настройках выбрал Nuvoton JTAG, Standart_1 pin RIGHT KB_pins 30. На плате разъем 26 пин. Выдает ошибку при check connection. Может не правильно выбираю?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2022, 13:40
hi ..I have issue with programmer ver 3.3 ..I Bought new Altera after replace same error ..What can I do more?Thanks
СообщениеДобавлено: 27 сен 2022, 15:19
в нем нечего прошивать
pcexpert8
Нужно сделать лекарство, чтобы запрограммировать CPLD.
Эта услуга платная и только для оригиналов доступна.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2022, 15:42
Ясно. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2022, 14:39
Здраствуйте!
Хотел прошить мульт на плате NM-A481
При выборе платы из выпадающего списка пишет ошибку :
It is necessery to check or add the following parameters to the settings:
05MM or 08MM or 1MM
LEFT or RIGHT
UP or DOWN
СообщениеДобавлено: 28 сен 2022, 15:37
05MM or 08MM or 1MM
LEFT or RIGHT
UP or DOWN
Я бы, при отсутствии каких-либо знаний даже базового английского, попробовал бы вставить текст в гугль переводчик, чтобы приблизиться к решению загадки/задачи.
Вы не пробовали? )
СообщениеДобавлено: 28 сен 2022, 16:40
Hi, i have a question.
I have JIG_M88_Vertyanov and using soft Vertyanov JIG ver 4.D.
I want to erase password from MEC1663 (Lenovo ThinkPad T490 20N3) but when i read the MEC saves 192KB (and dumps from online have 256KB).
It can't be done by my version of Vertyanov_JIG? Or can i just modify something in my save and flash back in order to erase the password?
Thanks
СообщениеДобавлено: 28 сен 2022, 16:48
Вы не пробовали? )
Не имею моральных прав ерничать как Вы)) Вы легенда)
Поэтому пишу еще раз по другому.
Вчера прошивал другую материнскую плату , модель PAREB . прошилась отлично.
Здесь же пишет ошибку. я бы с радостью указал эти параметры, но куда писать если кнопки FFC used и FFC type неактивные ((
Или предполагается их прописывать в файл MB connection ITE.txt ???
СообщениеДобавлено: 28 сен 2022, 18:51
У меня заготовки есть на вопросы, подобный вашему, но иногда приходится импровизировать )
Железное терпение ))
Именно так, что, собственно, я писал в инструкции )
PS Можно, конечно, подглядеть и выбрать рядом стоящую, благо, что 95%, что она будет полная и совпадающая, хоть и на другую MB
---------- Добавлено спустя 2 часа 33 минуты 5 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 03 окт 2022, 16:59
Купил версию Successor, далее скачал софт (версия 12.1.8301.3055) и драйвера с офф.сайта-магазина. После запуска софт начинает ругаться :Please run version 12 first. This version will not work now.
Я так понимаю он хочет более ранюю версию или как. Помогите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2022, 17:54
В группе поддержки по наследнику все давно выложено в закрепе и Вы должны знать про эту группу.
Зайдите в группу и все найдете.
Я не в силах дублировать всюду эту информацию, да и не нужно это.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2022, 18:00
Спасибо большое!!! всё заколосилось)
 Заголовок сообщения: B50-30 (LA-B102P) Не могу прошить мульт Nuvoton 288N
СообщениеДобавлено: 04 окт 2022, 14:20
Здравствуйте, имеется плата la-b102p и мульт NPCE288NA0DX , так же есть программатор Вертьянова . Подключаю через разъем клавиатуры по шлейфу , и не могу сконектится с мультом
Current time 13:12:58
Version FW -> NPCE V1.
Communication with programmer installed.
User selected A24 B12 C21 D10 E11
Read NUVOTON ID 23232323
Wrong ID. Break.
В чем может быть проблема ? питание на плату поступает от БП , GND с МП есть , ABCDE соеденены как написано , но конекта нету
СообщениеДобавлено: 04 окт 2022, 15:46
там есть еще галочка - 1to1 или 1 to end
СообщениеДобавлено: 04 окт 2022, 18:05
Да есть , у меня шлейф 30пин он обратный то есть 1 пин на программаторе соответствует 30 пину клавиатуры , эту галочку я убрал . и тоже пишет что якобы нет питания на мульте . хотя 3в там есть , на L20
---------- Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: ----------
у меня программатора на 88 процессоре , он должен прошивать данный мульт
СообщениеДобавлено: 04 окт 2022, 18:56
dmaster
Все как обычно, правда на другой MB.
ни о чем не говорит мне
Может в цветных проводах нет контакта уже, может в шлейфе ... разьеме. Проверяйте.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2022, 22:24
Vertyanov_SS
Hello
can i pay to get activated my programmer ?
I`m testing with LAR2 nuvoton68 , but I bought the programmer in the wrong place (my economy is bad right now-order cheap and get an unusable thing)
hope i get a chance to activate with original software
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю адаптеры TETRIS + SPIDER (Vertyanov JIG) Украина
в форуме Куплю | Buy
logros
30 ноя 2022, 01:20
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton V2
alias095
19280
25 май 2017, 02:16
alias095 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продаю программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG V2)
FearCult
15 май 2017, 08:31
FearCult Перейти к последнему сообщению
Belebirda
22 июн 2017, 15:02
Belebirda Перейти к последнему сообщению
scrofula
18 ноя 2017, 13:52
scrofula Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Vorld и гости: 6
