Текущее время: 15 ноя 2024, 02:58
 Заголовок сообщения: ASUS EEE PC 4G как вынуть инфо с флеш-диска.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010, 21:21
Все после переполюсовки на универсальном БП, т.к. выгорел трансиль, на входе от зарядки. В итоге от БП почти все напруги стартуют сразу, но нет +VCCP, и ресет вистит, заряжает батарею, от батареи включение с кнопки, итог тот же. Ремонт владельцу не интересен по деньгам, а вот вытащить данные с SSD хотел бы.
Есть ли у кого такой опыт? Разъем FLASH_CON содержит шину IDE, тот же канал, думаю подпаяться к нему шлейфом IDE и вычитать на стационарном компе. Какие могут быть подводные камни, с учетом того, что 1.8V и 3.3V на контроллере SM223 есть.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS EEE PC 4G как вынуть инфо с флеш-диска.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010, 02:21
Главный модератор
Главный модератор
не тот..- flash con висит на Slave, SSD- на master. Подводным камнем может быть ресет..
Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010, 14:59
как вариант перекинуть на такой же бук....
обходя разложенные грабли мы теряем драгоценный опыт....
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010, 23:08
Ну как бы вариант еще и считать с флешек, и потом решать этот пазл. Просто сейчас с трупика надо снять инфо, а мертове железо остается в качестве оплаты, вариант оживить быстро не получился. А лишних мам таких как бы нет, чтобы перебрасывать флешки.
Rom о ресете понял, отрублю от контроллера, естественно. Думаю, как теперь с флагами слэйв/мастер разобраться.
Кто есть кто в обозначениях?
40 pin IDC connector
1 /RESET Reset
2 GND Ground
3 DD7 Data 7
4 DD8 Data 8
5 DD6 Data 6
6 DD9 Data 9
7 DD5 Data 5
8 DD10 Data 10
9 DD4 Data 4
10 DD11 Data 11
11 DD3 Data 3
12 DD12 Data 12
13 DD2 Data 2
14 DD13 Data 13
15 DD1 Data 1
16 DD14 Data 14
17 DD0 Data 0
18 DD15 Data 15
19 GND Ground
20 KEY - Key (Pin missing)
21 DMARQ ? DMA Request
22 GND Ground
23 /DIOW Write Strobe
24 GND Ground
25 /DIOR Read Strobe
26 GND Ground
27 IORDY I/O Ready
28 SPSYNC:CSEL ? Spindle Sync or Cable Select
29 /DMACK ? DMA Acknowledge
30 GND Ground
31 INTRQ Interrupt Request
32 /IOCS16 ? IO ChipSelect 16
33 DA1 Address 1
34 PDIAG ? Passed Diagnostics. Used for 80-pin cable detect.
35 DA0 Address 0
36 DA2 Address 2
37 /IDE_CS0 (1F0-1F7)
38 /IDE_CS1 (3F6-3F7)
39 /ACTIVE Led driver
40 GND Ground
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010, 08:36
при похожем случае в своё время просто использовал контроллер от внешнего 2,5 харда... ему *слейв - мастер* было без разницы... единственное с питаниями посмотреть чтоб норм было по напряжениям...
СообщениеДобавлено: 26 дек 2010, 19:05
Я бы подключил контроллер к юсб считывателю компакт-флеш ( можно использовать универсальный считыватель)
Сдесь даташит на SM223
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010, 23:12
Я в таких случаях вычитываю микросхемы памяти и эмулирую контроллер.
Вот такой штукой http://www.soft-center.ru/reader/
Перекидывание на другой контроллер может загубить служебку и транслятор.
Пример сборки для SM223TF находится здесь http://forum.soft-center.ru/viewtopic.php?t=692
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011, 09:41
Мда... Цена "штуки", конечно, никаким гуманизмом не отдаёт даже отдалённо... А уж переходники... Это называется рвачеством...
Дорогу осилит идущий...
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011, 14:17
Цена не такая уж и высокая, если не хочешь покупать адаптеры, можешь сделать сам, все разводки плат они выкладывают на сервере обновлений (а стандартного хватает на 95% случаев). По поводу сборщиков тут они с одной стороны грубанули с ценой (раньше стоили в 2-3 раза дешевле), а с другой после восстановления 3-х флэшек уже получаешь прибыль. Да и 4-х сборщиков хватает на 80% случаев.
Плюсы данного метода - безопасно для информации, отличная техподдержка.
Минусы - цена, необходимы определенные навыки (но есть описания многих случаев на форуме, а в случае экзотической флэшки техподдержка либо подскажет, а иногда и восстанавливают бесплатно).
СообщениеДобавлено: 23 май 2011, 02:11
Покупка NAND читалки остается одним из моих приоритетов.
Про программы сборщики, ручные кто может что сказать?
Но по моему пациенту отпишусь
Его удалось оживить, заменил PU5 (был up6101 - на схеме имеющейся тут указан аналог ISL6545) и бук ожил, данные скопировал, заказчик доволен, но оставшееся мне железо не работает по настоящему.
В общем, от БП и от АКБ все вклюсается, на внешний монитор все отлично, а вот на родной дисплей изображение есть только тогда, когда подключен БП, старался понять отрубается подсветка или даже на матрицу не идет, пока не понял.
Буду копать.
чтобы найти эту шимку (up6101) пришлось купить живую видеокарточку для десктопа (какой-то oem 9300gs)
СообщениеДобавлено: 23 май 2011, 03:15
Хорошо, что задумался. Про ручные сборщики - это придется поучиться, при восстановлении первой флэшки потратил 3 недели по 2-3 часа в день, но это был 2007 год и не было такой обширной базы. По большому счету находишь таблицу FAT и по ней избавляешься от микса, далее определяешь геометрию сектора и параметры сборщика, более точно сам поймешь когда попробуешь (подробней рассказать не могу, за 4 года общения с флэшками собираю их на автомате). По поводу оборудования:
1. Считыватель от soft-center - а, стоит 4800р., а сборщики 43000 в год, но читает практически все микросхемы.
2. Считыватель от acelab - тут не много подешевле и обновления бесплатны, НО не читает 16-и битные микросхемы (точнее только ограниченное их количество), а так же периодически требует апгрэйда и с утилитами немного по хуже.
Так что тут решайте сами, правда есть вариант 3: купить считыватель от soft-center, им только читать микрухи и по нету платно восстанавливать их у производителя :)
СообщениеДобавлено: 23 май 2011, 08:41
http://www.bvg-group.ru/rus/diagnostic/nand_prog.php
А что можешь сказать о комплексе Flash Recovery Tool (FRT) от BVG Group
кстати там в документации к комплексу хорошо рассказано и о теории и алгоритм ручной сборки в их программе на примере показан.
СообщениеДобавлено: 23 май 2011, 21:30
Посмотрел, понравилось обозначение служебки - "хвостики" :) С этим не работал, но создалось впечатление, что рано его покупать. Отсутствует XOR, поддерживается мало контроллеров, медленная скорость (1 гиг за 11 минут, т.е. 8 гигов - 3-4 часа тут надо учитывать чтение и верификация), ничего не сказано про 16 битные микрухи (а их сейчас много).
На мой взгляд, если флэшек 1-2 в месяц, то идеальный выриант это купить считыватель от soft-centra (он хорошо и быстро читает, 8 гиг 25-30 минут) и восстанавливать у них, либо со мной (или кем то другим) договорится о восстановлении. Если несут каждый день, то тогда нужна полная лицензия (43000/12 ~ 3600 в месяц, это 2-3 флэшки остальное Ваше).
PS: Это не реклама, это как "Контрольная закупка" флэшками занимаюсь почти 4 года, процент успешного восстановления ~ 98 (по винтам ~ 95%), флэшек через меня прошло более 1000.
PPS: Если интересно более подробно как организовать восстановление флэшек пишите tolsergey@mail.ru
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Inspiron One 2320 (IPPSB-SFA rev 1.07) Включается только если вынуть батарейку биос
в форуме Dell
patriot
04 сен 2015, 15:14
AlexNTI Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Посоветуйте какой программой вынуть биос и ехе
в форуме Беседка
gnomm
27 май 2022, 17:56
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Магнитола Chtechi 6222 - нужно добраться до файловой системы и инфо
в форуме Автомагнитолы | Car audio
adv_j
26 ноя 2014, 13:55
kotnatan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Человек с ником Compute г.Симферополь (не точная инфо) - знаком кому?
eugenekus
10 окт 2016, 22:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 6TB BarraCuda ST6000DM003 нужна инфо
Жалгас
3022
02 июл 2019, 09:46
BOBAH4IK Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
