Текущее время: 21 ноя 2024, 16:21
 Заголовок сообщения: Biostar H310MHD PRO 6.0 странности с PCI-E
СообщениеДобавлено: 24 сен 2022, 00:41
Доброго времени суток.
Имеется сей девайс. Изначально, неработал звук и не запускалась с видеокартой PCI-E(я так думал).
После долгих эксперементов, выяснилось, что плата таки включается с внешней картой, но очень странно. Если включить плату на встройке, настроить биос и подключить диск с виндой, после этого поставить внешнюю видеокарту, то картинка появится при появлении рабочего стола. Если же запускать плату с внешней картой и без диска, то изо нету...
Биос зашит последний, все диф линии ок. Был под рукой такой же хаб, который хотел проверить на работоспособность, подкинул хаб, на плате заработал звук, но видеокарта ведёт себ точно так же.
Для меня очень странный дефект и больше похож на програмную проблему, но неужели биостар напортачил с биосом? Ладно бы совсем не работали слоты, но нет же работают, но как то на костылях.
 Заголовок сообщения: Re: Biostar H310MHD PRO 6.0 странности с PCI-E
СообщениеДобавлено: 24 сен 2022, 11:27
FaZa-0
На будущее - говоря "А" - говори и "Б". А именно, что за карта вставляется, ибо NV-9600 и GTX1060 - разные, одна в UEFI не умеет, а вторая - да. Указывайте тип загрузки - CSM/UEFI, да и проц неплохо бы тоже писать.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 24 сен 2022, 11:40
Собственно комплект стандартный( мой для ремонта).
Карта gt440, проц g5400. Ранее были такие же платы, всё запускался на этом комплекте. По поводу настроек csm/ uefi не смотрел, было бы странно настраивать биос на встройке, перед запуском с дискретки. В моём понимании должно быть изо на сброшенных настройках.
Где то валялся rx5700, попробую сегодня с ним запустить.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2022, 12:16
FaZa-0
В некоторых платах Asrock, foxconn, biostar, есть дефолт - Onboard graphics, так решили их "писатели", так что ...
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 24 сен 2022, 12:52
Изначально стоит авто, ставил именно загрузку с дискретки, эфект тот же, изо появляется после загрузки винды.
---------- Добавлено спустя 3 часа 28 минут: ----------
Действительно, запустил с rx5700, всё ок, запускается.
Странно, ведь ремонтировал и платы на z390, и всегда с картой проблем небыло. Видимо пора брать что то типо 1030 для тестов....
Спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. biostar h310mhd pro проблема со звуковой
в форуме Biostar
kvvost
17 окт 2018, 15:30
mia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. адаптер PCI-e - PCI, будет ли работать в нем PCI посткарта на платах без PCI
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
Lost code
8126
25 июн 2021, 05:43
dak20 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI 1050ti и Colorful GP106-100 странности питания PCI
Aigars
1723
06 май 2022, 17:25
Aigars Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Biostar G41DVI ver6.0 не стартует с установленной видео PCI-E
в форуме Biostar
sch-alex
5873
27 янв 2019, 20:40
sch-alex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Biostar H610MH не работает PCI-E
в форуме Biostar
omezik
09 май 2024, 14:43
ilushkin85 Перейти к последнему сообщению
