Текущее время: 02 июн 2024, 23:44
 Заголовок сообщения: Gigabyte RX5700 missing vddcr_gfx
СообщениеДобавлено: 15 сен 2022, 15:41
Hi all, can anyone help me, missing vddcr_gfx, i have measure vcc, enable, vinsen is good, i bought the card cheap, the owner said there are missing component which i check it is the drmos, 4 of them were missing, measuring the rest of the drmos is good (vcc, en), my question is did the ir35217 need all the phases installed and running?, thanks
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RX5700 missing vddcr_gfx
СообщениеДобавлено: 18 сен 2022, 22:55
What is the resistance of the vddcr_gfx ? Please measure on chokes, show me all measurements on the card.
You can connect USB005 to this 37217 and look what is going on. Dump configuration. It is very easy to replace IR35217 and reprogram it. I had faulty PWM controllers maybe it is the case?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2022, 16:39
You can connect USB005 to this 37217 and look what is going on. dump configuration. It is very easy to replace IR35217 and reprogram it. I had faulty PWM controllers maybe it is the case?
Resistance is around 0.3 ohm, but i think vddcr_gfx is vcore like other high end card always show 0.xxx ohm right?, so you reflash the firmware on IR35217 and it is working?, do you have the firmware IR35217 for this gigabyte RX5700?, thanks
СообщениеДобавлено: 09 окт 2022, 07:57
Bump this thread,
Is anyone have config file ir35217 for this rx5700?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2024, 19:38
У меня такая же проблема
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу номиналы элементов на AMD Radeon RX5700 MECH OC
Edvardsun
11 дек 2020, 18:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xfx RX5700 - wohnt detect from System, stuck in BIOS POSTUP
Assassin
29 мар 2021, 05:18
EYES Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RED DEVIL RX5700 - help identify
TheMArcos
04 апр 2021, 19:38
TheMArcos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Powercolor RX5700 отвалились все displayport
partizanen72rus
10 окт 2021, 16:04
uncledim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите определить сбитые элементы Sapphire RX5700 8G
Androlis
16 ноя 2021, 15:46
Androlis Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: viktoriii, Yandex [BOT] и гости: 11
