Текущее время: 01 май 2025, 02:48
fantazer1956
Заголовок сообщения: При работе более 3 часов отключается монитор NEC LCD1701  Добавлено: 08 фев 2013, 15:47 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 14:13 Наличности на руках: 96.02
Сообщения: 49 Откуда: Peshora,Komi
При работе более 3 часов отключается монитор NEC LCD1701, не в дежурный режим уходит, а полностью отключается питание ( возможно срабатывает защита по питанию). При снятой задней крышке работал более 3х суток, т.е. не хватает охлаждения. Сильно греются радиаторы под диодными сборками D809,D810( при чем D809 +15v, греется сильнее, рука еле терпит, напряжение подсажено +14.2в, ). Также сильно греются трансфоматоры в инверторе . Может при сильном прогреве трансформаторов, происходит замыкаие обмоток. Подскажите, на что обратить внимание.
