Текущее время: 08 ноя 2026, 00:27
 Заголовок сообщения: Latitude E6540 (LA-9412p VALA0) Не видит матрицу
СообщениеДобавлено: 25 сен 2022, 22:54
Приехали с работы несколько ноутов с разными проблемами. Решил хоть из 2х собрать один рабочий пока едут запчасти, но столкнулся с проблемой: не заводится матрица.
Один ноут на LA9411p, другой на LA9412p. Собирал во второй, который без дискретки. И там и там LVDS 40-pin, но в первом стояла FullHD матрица. Второй был без сборки экрана, поэтому шлейф снял с донора. Матрица не завелась. Попробовал с простой HD матрицей - та же история.
Шлейф и обе матрицы 100% рабочие(донор заводится, но проблемы со свичём док-станции и платой после залития).
В биосе просто показывает "Unknown panel"
Вопрос к знатокам: отличаются ли между собой шлейфы на этих ревизиях или нужно проводить какие-то спец манипуляции с прошивкой? Имеется в виду разница в LVDS шлейфах между HD и FHD версией. Или же копать в сторону конвертера eDP to LVDS? Плата целая, ноут стартует, на внешний экран изо есть.
На руках есть схема только для 9411p, но не думаю что Делл пошли бы на такие крайности как делать разные разводки на всех 4-х вариантах этой модели....
 Заголовок сообщения: Re: Latitude E6540 (LA-9412p VALA0) Не видит матрицу
СообщениеДобавлено: 26 сен 2022, 11:03
естественно. сколько каналов распаяно.
на обоих шлейфах одинаковый номер ?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2022, 00:16
Шлейф у меня один. 9412р приехал без верхней части.
На 9411р вот такой:
Ноут шёл с FHD матрицей, но на другой материнке ни та ни та матрица не заводится.
В залежах нашёл ещё одну 9412р рабочую но с дефектом, не успел сегодня протестить. Если на ней заведётся - буду пробовать менять RTD2136S.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2022, 11:13
На запасной 9412р та же матрица с тем же шлейфом стартонула без проблем. Вобщем, буду копать в сторону LVDS разъёма и преобразователя RTD2136S.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E6540 (Compal LA-9411P VALA0 SALADO 15 HSW REV 1.0) Мерцание изображение
в форуме Dell
ogabuga
7264
14 июн 2018, 13:55
ogabuga Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Latitude E6540 (LA-9412p) POST code 10
в форуме Dell
xpl01t
13 апр 2020, 17:03
xpl01t Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell E6540 (LA-9412p) Отвал одного USB
в форуме Dell
xpl01t
07 мар 2021, 22:16
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell latitude E6540 (la-9411p) Проблема с биосом
в форуме Dell
Николай101
12
7206
21 июн 2017, 16:04
Николай101 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E6540 (VALAO LA-9411P Rev:1.0) Тормоза
в форуме Dell
dhs6512
4907
23 мар 2020, 13:44
dhs6512 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
