Текущее время: 11 ноя 2026, 13:00
 Заголовок сообщения: Toshiba P855 (LA-8392p) Пост код 15
СообщениеДобавлено: 26 сен 2022, 14:15
Плата из Китая, заменена клиентом вместо вышедшей из строя LA-8391p. Какое-то время работала. На данный момент имеем без памяти пост код 22, с памятью циклический рестарт с небольшим количеством постов, последние два - b7 и 15. До инициализации не доходит, все питания поднимаются, кроме +GFX_CORE. У NCP6132A специально садил сигнал vboot на землю, на всех катушках проца 1.2в. По идее шим питания процессора исправен, заменой не проверял. Процессор и память подкидывал, флешки биоса поменял и прошил. Махнул хаб, картина не изменилась. Пост код 15 и рестарт. Может мульт так дурить? Его не менял и не шил. Прошу совета.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba P855 (LA-8392p) Пост код 15
СообщениеДобавлено: 27 сен 2022, 14:48
Нашел под хабом место под сорванный резистор, видимо подтяжка по 3в, поставил 10к, ноутбук работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite p850 dynabook T652/58FBS (LA-8392P) Нужен BIOS или что делать
в форуме Toshiba
NBMK
21 ноя 2019, 04:37
NBMK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba P855-CJS (LA-8391P Rev 1.0) КЗ после залития
в форуме Toshiba
Riza05
17 сен 2018, 14:42
Riza05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite p855-dvc (QFKAA LA 8391P rev1.0) не стартует
в форуме Toshiba
Kakysh
2985
22 апр 2022, 05:03
Kakysh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M5A99X EVO R2 пост код 80 после, ресета пост код 10
в форуме Asus
Cardinul
22 мар 2024, 16:51
Cardinul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P855 (la-8391p) Нет запуска - хабу привет?
в форуме Toshiba
koshmar
16 мар 2021, 09:40
Rimas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
