Текущее время: 22 ноя 2024, 01:23
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: GA ab350m-d3h нет напряжения на flash bios от батарейки.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2022, 10:12
Обратился товарищ по поводу не сохраняет настройки Биос. Флешки на 1.8в от бп получают, а вот 1.5в от батарейки через AQ9 никак. На 8 ноге флэхи 2.2кОм. По схеме никакой связи батарейки и питания флэхи толком не нахожу. Может 1 из двух сажает или схему неправильно читаю.
Кто ищет, тот всегда в поиске...
 Заголовок сообщения: Re: GA ab350m-d3h нет напряжения на flash bios от батарейки.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2022, 11:15
Вы столько лет на форуме, и считаете, что настройки хранятся во флешке bios?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2022, 14:06
Предоставьте себе. Извините, сел в лужу. Изучаю вопрос.
Если правильно понял то в данном случае этот cmos находится с самом чиплете процессора если rtcvdd уходит напрямую в сокет в область vddio_mem.
---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 43 секунды: ----------
В сокет 1.5в приходит а дальше для меня лес сгущается.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2022, 18:09
Согласно схеме, если RTCVDD в норме и доходит до процессора (не в какую-то область, а на вывод AL15), то надо заменить процессор и посмотреть, как сохраняются настройки.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2022, 20:54
вообще-то оно уже давно во флешь.
почитайте про uefi nvram и прочее.
удешевление однако.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2022, 02:11
Что такое NVRAM и что там хранятся определенные настройки я слышал еще до всяких UEFI. Но не сохраняет настройки для меня - это в первую очередь дата и время, пока автор не уточнит, что именно не сохраняется, а RTC еще пока не удосужились засунуть во флешку. Из этих предпосылок и мой ответ выше.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2022, 08:00
1.5v как раз на AL15 и мерял. Пока плату отдал и искать другой проц на подмену. Спасибо за подсказки и будем ждать финал.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2022, 10:08
Вы не уточнили, какие настройки не сохраняются. А то может попробовать записать bios в другую флешку и проверить.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2022, 10:16
Сейчас позвонил и узнал точно. При запуске Биос ругался на изменение оборудования и предлагал сбросить на дефолт или продолжить загрузку, при этом часы тоже обнулялись.
Сам к монитору не подключал, а надо было бы
---------- Добавлено спустя 11 минут 40 секунд: ----------
Возможно основная флешка сдохла и он каждый раз стартует с резервной? Надо проверить основную.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2022, 10:28
На AMD все так же как и у интела. Не будет питание RTC - не будет хранить время дату, остальное по тому как реализовали.
Отличие только в плюс в том, что питание rtc сделано через ldo и при аварии по питанию комбайн обычно не страдает.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2022, 11:09
Приехал программатор , вместо затерянного, флешка Биос живая, вот только теперь при запуске g-pcirst висит и ес..но не заводится. Со слов хозяина все работало. Возможно не все напруги подымаются, буду копать дальше.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2022, 23:48
На 5 ноге Биос отсутствует подтяжка от питания флешки 1.8в физически хотя само напряжение есть. Резистора подтяжки нет , может при при таком питании не обязательно, чипсет своё формирует. Не совсем понимаю.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2022, 09:26
Должна быть подтяжка на 5, 2 и 3 ногу через резюки по 8.2к
С 1.8в ререз резюки(8.2к) на 5 ногу(SPI_DO), на 2 ногу(SPI_DI),на 3 ногу(SPI_WP-)
СообщениеДобавлено: 23 сен 2022, 16:19
По схеме должна, по факту резисторов нет , это и не понятно.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2022, 10:13
Борды именно на эту мать у меня нет, но с подобной - над флехой стоит сборка 4х8.2к.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2022, 18:34
Evrika
Схема есть на мать?
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2022, 14:24
NEME$I$ писал(а):
Схема есть на мать?
И схема и Борда, а вот резисторов по факту нет .на фотках в интернете тоже нет. Плату забрали, тему закрывать неохота, интересно разобраться.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2023, 02:26
а скинь пожалуйста дамп EC
и у вас настройки биос крутятся в RTC хаба.
проверяйте сдвоенный диод на который идет + батарки, там еще резак будет типа 1к
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-AB350M-D3H после прошивки не стартанул
в форуме Gigabyte
Aleksbek
5143
06 янв 2018, 22:13
klopesok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-AB350M-DS3H V2 (rev 1.1) не сохраняется BIOS, неправильные напряжения
в форуме Gigabyte
Gemini
27
2070
11 фев 2024, 20:30
Gemini Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ищу bios 4.80 Asrock AB350M-HDV rev1.04
в форуме ASRock
rablaev
5187
12 сен 2018, 23:12
rablaev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-AB350M-D3V непонятно с BIOS
в форуме Gigabyte
pEEp
16 июл 2019, 14:40
pEEp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-AB350M-DS3H V2 проблема BIOS
в форуме Gigabyte
ALEXzoom
22 окт 2020, 19:01
ALEXzoom Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
