Текущее время: 05 ноя 2026, 17:58
 Заголовок сообщения: Xiaomi redmi 4x. При подключении зарядки отключается
СообщениеДобавлено: 26 сен 2022, 23:02
Всем привет!
Пришел такой смартфон. Клиент говорит, что пытались зарядить от переносного АКБ, который запускает авто, типа портативного пускового устройства.
Теперь смартфон включается, показывает процент зарядки (70%), работает, акб выдает 4,012В, что вроде как соответствует проценту заряда, но когда подключаешь зарядку, смартфон сразу выключается. Далее следует несколько попыток запуска, в последний миг на экране отображается значок батареи с процентами и смартфон отключается насовсем.
Подумал на контроллер заряда, заменил, но ситуация осталась такой же.
АКБ под замену?
ПС. С телефонами мало работаю, с этим уговорили посмотреть((( Вот смотрю(((
 Заголовок сообщения: Re: Xiaomi redmi 4x. При подключении зарядки отключается
СообщениеДобавлено: 27 сен 2022, 11:07
Нижнюю плату замените.
 Заголовок сообщения: Re: Xiaomi redmi 4x. При подключении зарядки отключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 сен 2022, 20:31
Да, помогло. Спасибо!
Перевернул нижнюю плату, а там сгоревший светодиод. Видимо отработал как ESD, когда повышенное напряжение подключили.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Redmi G Pro 2024 N6100 ( Xiaomi Redmi G Pro 2024 N6100) Опознать микросхему
в форуме Xiaomi
Alex.Bu
08 фев 2026, 18:57
Alex.Bu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X54H MB Ver.:K54HR (K54LY REV. 2.1) При подключении зарядки - отключается дисплей и при долгом простое нет вкл
eldorado
13
8945
31 май 2017, 08:55
eldorado Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Redmi 4x при подключении к пк во вкл состоянии работает только в режиме зарядки. Не предлагает ни отладку, ни
в форуме Xiaomi
dmitryboz21
4462
07 апр 2022, 17:58
Elit_Mobile Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi Book 14 J7265 (NB6590B/C/D_PCB_MB_P2_V2) Нет зарядки, не работает от зарядки, нет индикации зарядки.
в форуме Xiaomi
Saiberex
26
2062
30 июл 2026, 16:35
Saiberex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi air 13.3 2019 (15315-2) При подключении ЗУ ноутбук отключается
в форуме Xiaomi
alexeyskakunov
04 дек 2024, 18:29
alexeyskakunov Перейти к последнему сообщению
