Текущее время: 24 ноя 2026, 16:19
| Автор |
Dima2018
Заголовок сообщения: lenovo ideapad y510p (Compal VIQY1 NM-A032 ) Нет старта  Добавлено: 27 сен 2022, 10:58 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 12 авг 2018, 15:36 Наличности на руках: 78.16
Сообщения: 74 Откуда: Астана
Добрый день уважаемые форумчане, попросили посмотреть данный ноутбук предыстории его к сожалению не знаю. Было почти короткое по питанию +3VL, после замены EC короткое на данной линии ушло, но при подключении к лабораторному блоку питания потребление 0,1А. На линиях +3VALWP = 1В и +5VALWP = 1.3В, не сильно начинает греться шим TPS51225CRUKR. Шимку менял на новую, но все без изменений, оторвана L72 - WCM-2012-900T_4P Ремонтом занимаюсь как любитель, просто нравится. Прошу кому не лень))) пните в нужном направлении. Спасибо
MoneyBot
Заголовок сообщения: lenovo ideapad y510p (Compal VIQY1 NM-A032 ) Нет старта |
andrei_n
Заголовок сообщения: Re: lenovo ideapad y510p (Compal VIQY1 NM-A032 ) Нет старта  Добавлено: 27 сен 2022, 12:12 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 18 июл 2011, 16:48 Наличности на руках: 190.10
Сообщения: 191 Откуда: Belarus
Dima2018 писал(а): Было почти короткое по питанию +3VL, после замены EC короткое на данной линии ушло А +3VL появилось? Dima2018 писал(а): На линиях +3VALWP = 1В и +5VALWP = 1.3В сопротивления на линиях какие?
Dima2018
Заголовок сообщения: Re: lenovo ideapad y510p (Compal VIQY1 NM-A032 ) Нет старта  Добавлено: 27 сен 2022, 16:34 |
| Интересующийся |
andrei_n писал(а): А +3VL появилось? Да забыл написать напряжение появилось andrei_n писал(а): сопротивления на линиях какие? Сопротивление +3VALWP = около 20КОм и +5VALWP = около 35КОм Измерял на дросселях PL401, PL402
Dima2018
Заголовок сообщения: Re: lenovo ideapad y510p (Compal VIQY1 NM-A032 ) Нет старта  Добавлено: 27 сен 2022, 18:36 |
| Интересующийся |
andrei_n писал(а): На 6 и 20 ногах шимки есть что? Тут нули, сопротивление бесконечность По этим +3VALWP,+5VALWP линиям можно дать какое нибудь маленькое напряжение?
andrei_n
Заголовок сообщения: Re: lenovo ideapad y510p (Compal VIQY1 NM-A032 ) Нет старта  Добавлено: 27 сен 2022, 18:56 |
| Интересующийся |
Dima2018 писал(а): По этим +3VALWP,+5VALWP линиям можно дать какое нибудь маленькое напряжение? Можно, но зачем? Схема есть? проверь обвязку шим.
Dima2018
Заголовок сообщения: Re: lenovo ideapad y510p (Compal VIQY1 NM-A032 ) Нет старта  Добавлено: 28 сен 2022, 19:11 |
| Интересующийся |
Схема есть, только опыта мало и знаний((( Распоял перемычки PJ401 и PJ402 потребление немного упало до 0,035А и уже шим грелся не так сильно andrei_n писал(а): На линиях +3VALWP = 1В и +5VALWP = 1.3В - кстати это напряжение осталось только не со стороны шим. Проверил ключи, резисторы и конденсаторы рядом с шимом все целые.
andrei_n
Заголовок сообщения: Re: lenovo ideapad y510p (Compal VIQY1 NM-A032 ) Нет старта  Добавлено: 29 сен 2022, 11:52 |
| Интересующийся |
Dima2018 писал(а): Тут нули Плохо. Выложи все замеры на PU401.
Dima2018
Заголовок сообщения: Re: lenovo ideapad y510p (Compal VIQY1 NM-A032 ) Нет старта  Добавлено: 29 сен 2022, 15:03 |
| Интересующийся |
andrei_n писал(а): Выложи все замеры на PU401. 1. CS1 - 56КОм - 0,7В 2. VFB1 - 14КОм - 0,56В 3. VREG3 - 71КОм - 3,29В 4. VFB2 - 15КОм - 0,65В 5. CS2 - 108КОм - 1,66В 6. EN2 - 11.7КОм - 0В 7. PGOOD - 0,47МОм - 0В 8. SW2 - 19,5КОм - 1В 9. VBST2 - 5МОм - 4,8В 10. DRVH2 - 142КОм - 1В 11. DRVL2 - 137КОм - 0В 12. VIN - 7,9МОм - 18,8В (Входящий ток - 19,5В) 13. VREG5 - 73КОм - 5В 14. VO1 - 18КОм - 1,4В 15. DRVL1 - 111КОм - 0В 16. DRVH1 - 140КОм - 1,4В 17. VBST1 - 4,5МОм - 4,8В 18. SW1 - 38КОм - 1,4В 19. VCLK - 7,2МОм - 0В 20. EN1 - 11,8КОм - 0В перемычки PJ401 и PJ402 запоял назад до замеров
Dima2018
Заголовок сообщения: Re: lenovo ideapad y510p (Compal VIQY1 NM-A032 ) Нет старта  Добавлено: 29 сен 2022, 23:24 |
| Интересующийся |
andrei_n писал(а): IT8586 много брака и шить надо Да, проблема в мульте. Может он себя так вести из-за прошивки? (точнее её отсутствия) Я думаю что так не должно быть, прошивать пробовал программатор не видит EC. Было 2 новых таких ЕС, поставил второй и потребление стало еще больше 0,2А. Непонятно.
