Текущее время: 22 ноя 2024, 02:56
 Заголовок сообщения: 6 писков спикера на материнке X79 huananzhi x79v309
СообщениеДобавлено: 26 сен 2022, 12:11
Доброго времени суток, ко мне приехала в корпусе от друга для продажи, плата huananzhi x79v309 (оранжевая с двумя слотами) фиг знает какой ревизии. у человека эта плата работала, он на ней играл и т.д., собрал в корпус и отослал на такси мне.
Как плата приехала я ее запустил, услышал 10 писков спикера меня это смутило, скинул биос джампером, вставил батарейку, вытаскивал батарейку, полностью обестачивал, ничего не помогло.
Начал копаться по форумам выискивать биос, вроде нашел какой то зашил, но это биос не под нее оказался, предварительно сделал бэкап старого биоса, зашил обратно... Теперь 6 писков спикера вместо 10, Окей что то изменилось, с одной стороны меня это радует... Проц греется, клавиатура не иницилизируется, тоесть на нее питание не подается. Когда вставляешь клаву плата как будто в кз уходит, usb все осмотрел ничего такого не выявил.
До этого у друга иногда пропадали жесткие диски... Сейчас хочу прогреть мо ст диагностически может что поможет. надеюсь на помощь ребят, инфы в инете 0 .
С моей стороны косяков небыло, все делал аккуратно, я человек опытный в этом деле, но с зеонами впервые работаю, всегда старался их избегать.
Еще раз что имеем. 6 писков спикера, запускал с разных блоков, с разными видюшками , последний с gtx 1050 2gb, с жестким на 160 гб, плата заводится пищит, ребутается и все по новой. помогите советом
 Заголовок сообщения: Re: 6 писков спикера на материнке X79 huananzhi x79v309
СообщениеДобавлено: 26 сен 2022, 16:45
http://vindavoz.ru/poleznoe/363-zvukovy ... -bios.html
информации 0?
биос есть и здесь, внимательнее смотрите
СообщениеДобавлено: 28 сен 2022, 08:24
Дело в том что нахожу разные биоса, флешка на материнке на 4 , а все весят от 6 до 8, и не удается записать.
6 писков пишет что неисправность контроллера клавиатуры, но что это значит, что копать я без понятия
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P8Z77-M PRO - включается по кнопке, нет писков спикера, выключение только через БП
в форуме Asus
vovov
28 ноя 2020, 16:04
vovov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Китайская huananzhi x79 v3.6d снесли резисторы
ivaning
08 сен 2020, 14:16
ivaning Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. huananzhi x79-v1.0
Ddimm
22 май 2021, 09:25
Ddimm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен биос китайской мат платы Huananzhi x79 2.49pc
landy67
3464
14 июл 2021, 19:34
AMDRyzen5 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Huananzhi - x79 G279T V6.0 post-code FF
Neiroglia
2966
28 авг 2021, 16:55
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
