Текущее время: 08 май 2024, 17:34
invisible86
Заголовок сообщения: Re: Lenovo T14s NM-C891 Редактирование SPD в биосе Добавлено: 24 сен 2022, 12:10 |
Зарегистрирован: 22 янв 2016, 16:42 Наличности на руках: 16.29
Сообщения: 123 Откуда: Москва
Radiolubitel писал(а): Вот лучше этот попробуйте:
инита нема
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Lenovo T14s NM-C891 Редактирование SPD в биосе Добавлено: 25 сен 2022, 03:10 |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 16:20 Наличности на руках: 2,493.47
Сообщения: 925 Откуда: Таганрог
invisible86 писал(а): инита нема
"Так ладно, что в итоге:"
Lenovo/Phoenix применили эдакий программный DUAL BIOS, назовём его Self-healing BIOS, причём резервная копия защищена от модификации: Цитата: FfsParser::parseVendorHashFile: Phoenix hash file found FfsParser::checkProtectedRanges: Phoenix protected range [0h:0h] hash mismatch, opened image may refuse to boot Что значимо затрудняет модификацию BIOS, а местами сводит вероятность успешного запуска к нулю! Собственно лишь одна моя модификация дала изо, и то изменены были менее значимые данные SPD. Память в принципе работает на частоте 2666, хоть и установлена 3200, то есть в теории можно менять банки на 2666, 2933, 3200.
"Что же касается восстановления вашего аппарата, то как сказали бы французы:"
Cherchez la DUMP! То есть, из-за проблем с модификацией дампов, проще всего перебирать слитые с рабочих аппаратов. Причем прежде чем прошить, найдите в дампе хекс редактором версию биос N2YET. Версия 1.13 (N2YET24W) - в родном дампе. Версия 1.24 (N2YET35W) - в рабочем дампе.
В общем то от этих моделей бывает: ThinkPad T14s Gen 1 (Machine types: 20T0, 20T1) Но лучше бы был от такого же типа как и у вашего, так как я предполагаю что ошибки в SETUP могут быть связанны с аппаратными отличиями в моделях.
Часть отличий можно найти в спецификации.
P.S. Попробуйте на всякий случай обновить BIOS из под ОС.
invisible86
Заголовок сообщения: Re: Lenovo T14s NM-C891 Редактирование SPD в биосе Добавлено: 25 сен 2022, 12:30 |
Спасибо. Я пробовал дамп из этой темы viewtopic.php?f=294&t=125423 но с ним нет реакции на кнопку. И с тем что там же выложил hunter_nick (оно же лежит на вайнфиксе) Модель та же 20t1, отличие в проце, там ай7. Неужели для каждой модификации свой биос они замутили? ЧТо интересно во всех мною найденных дампах под T14s N2YET с разными цифрами на конце )) Однако, эти цифры в родном и в условно рабочем отличаются, что не мешает ноуту работать хоть и криво
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Lenovo T14s NM-C891 Редактирование SPD в биосе Добавлено: 25 сен 2022, 17:08 |
invisible86invisible86 писал(а): под T14s N2YET с разными цифрами на конце )) Цифры - это просто версии: https://support.lenovo.com/tt/en/downloads/ds544146invisible86 писал(а): Модель та же 20t1 Это не полный MTM. invisible86 писал(а): Я пробовал дамп из этой темы Вот полный MTM из той темы:
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Lenovo T14s NM-C891 Редактирование SPD в биосе Добавлено: 26 сен 2022, 01:29 |
invisible86Так, вот я ещё о чём подумал: Родной DUMP от вашего аппарата изначально шел с ME 14.0.39.1367, но в итоге был кем-то обновлён до 14.1.53.1649. invisible86 писал(а): А так его чистили но инета не дал Может проблема при чистке возникла Я на всякий случай обновил ME в родном DUMPе до последней версии 14.1.65.1969 N2YRG15W от 2022/07/26, попробуйте будет ли invisible86 писал(а): инит
invisible86
Заголовок сообщения: Re: Lenovo T14s NM-C891 Редактирование SPD в биосе Добавлено: 27 сен 2022, 15:25 |
Radiolubitel писал(а): T14S_GEN1_20T1_BIOS_N2YET24W_1.13_ME_N2YRG15W_14.1.65.1969.zip [13.94 МБ] Инита нет. Да я вот не помню к сожалению, ко мне изначально привезли несколько таких аппаратов, какой то из них был после другого сервиса, возможно этот "родной дамп" вовсе и не родной или копаный был
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Lenovo T14s NM-C891 Редактирование SPD в биосе Добавлено: 27 сен 2022, 16:37 |
invisible86 писал(а): вовсе и не родной или копаный был Да, возможно Дело в том что вся подробная Инфа о аппарате, как раз хранилась в области старого ME. Включая MTM, серийник и т.п. Вот выборочно писал(а): LENOVO SDK0J40697 WIN ThinkPad T14s Gen 1 PC216XFP LENOVO 20T1S0EE11 L1HF16K0793 Intel(R) Corporation Intel(R) Core(TM) i7-10610U @ 1.80GHz Samsung M471A2G44AM0-CWEM471A2G44AM0-CWE BANK 0 Samsung M471A2G44AM0-CWE BANK 2
Точнее в MFS разделе, вот пример из грязного ME:
Последний раз редактировалось Radiolubitel 27 сен 2022, 17:21, всего редактировалось 2 раз(а).
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Lenovo T14s NM-C891 Редактирование SPD в биосе Добавлено: 27 сен 2022, 17:07 |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,282.25
Сообщения: 1741 Откуда: Moscow
invisible86 писал(а): ЧТо интересно во всех мною найденных дампах под T14s У Леново буков вместе с моделью указывают и тип железяки да и серийник. Отпимально как раз по ним и биосину качать. Мало ли, предыдущие товарищи могли что угодно тудым зашить. :)
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Lenovo T14s NM-C891 Редактирование SPD в биосе Добавлено: 28 сен 2022, 03:22 |
invisible86Думаю vzrivpaket прав Если уж кто-то затёр инфу в ME регионе, то серийный номер аппарата, с корпуса, должен развеять интригу P.S. Да и вообще, имея серийный номер можем и "новый" дамп запилить))) В общем-то я уже запилил Цитата: T14S_GEN1_20T1_BIOS_N2YET35W_1.24_ESP_N2YHT23W_1.14_ME_N2YRG15W_14.1.65.1969 P.P.S Только непонятно заработает ли он в принципе и подойдёт ли на ваш аппарат, так как он создан на базе "родного" дампа ...
invisible86
Заголовок сообщения: Re: Lenovo T14s NM-C891 Редактирование SPD в биосе Добавлено: 28 сен 2022, 12:47 |
Radiolubitel писал(а): P.P.S Только непонятно заработает ли он в принципе и подойдёт ли на ваш аппарат, так как он создан на базе "родного" дампа ... так уже проверил выше
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Lenovo T14s NM-C891 Редактирование SPD в биосе Добавлено: 28 сен 2022, 12:51 |
invisible86Если бы вы сказали что вашему аппарату менее года или что вы или до вас меняли комбайн на новый(которому менее года с даты производства), я бы вам сказал почему может не подходить большинство старых дампов! Вы наверно уже поняли в чем может быть дело, как и большинство местных мастеров invisible86 писал(а): так уже проверил выше Эта версия была до того, как мне на голову упало яблоко, ну и надо было исключить ошибки с ME Теперь бы узнать какой у этого яблока серийный номер ... P.S. https://pcsupport.lenovo.com/tt/ru/prod ... 20t1/20t1/
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Lenovo T14s NM-C891 Редактирование SPD в биосе Добавлено: 29 сен 2022, 18:51 |
Radiolubitel писал(а): T14S_GEN1_20T1_BIOS_N2YET35W_1.24_ESP_N2YHT23W_1.14_ME_N2YRG15W_14.1.65.1969 Вот, вроде всё проверил и подправил, сделан на базе "родного", но от него почти ничего не осталось :
invisible86
Заголовок сообщения: Re: Lenovo T14s NM-C891 Редактирование SPD в биосе Добавлено: 05 окт 2022, 14:10 |
Radiolubitel писал(а): Вот, вроде всё проверил и подправил, сделан на базе "родного", но от него почти ничего не осталось Все так же - включаешь ждёшь минуту потребление при этом не статично, чёт пытается там, потом один раз перезагружается далее висит без инита. Уже даже интересно что такое с родным биосом могло случиться и где раз он уже и не родной практически )))
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Lenovo T14s NM-C891 Редактирование SPD в биосе Добавлено: 05 окт 2022, 17:34 |
invisible86Сообщите серийник или проверьте сами на сайте. vzrivpaket писал(а): Мало ли, предыдущие товарищи могли что угодно тудым зашить. :)
Я собрал отдельно, BIOS регион, ME регион, EC и т.п. из апдейтов. Если по серийнику ясность будет, позже попробую закинуть BIOS Region из нужного апдейта в C961WORK.
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Lenovo T14s NM-C891 Редактирование SPD в биосе Добавлено: 05 окт 2022, 18:58 |
Сообщение не в тему Нифига се вы пацаны упорные. До сих пор с драконом боретесь. Жаль конечно что проку нет.
invisible86
Заголовок сообщения: Re: Lenovo T14s NM-C891 Редактирование SPD в биосе Добавлено: 05 окт 2022, 22:41 |
Radiolubitel писал(а): Сообщите серийник PC-1MVCQD
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Lenovo T14s NM-C891 Редактирование SPD в биосе Добавлено: 06 окт 2022, 12:57 |
invisible86В общем я проверил по SN, модель та же, точнее на неё тот же Update. Мало того BIOS Region от DUMP WORK, полностью идентичен региону, который я собрал из Update!
"Мой последний DUMP не в счет!"
Я что-то напутал с версией BR, она не последняя, хотя я проверял, но не проверил перед загрузкой на форум и похоже предпоследнюю версию по запарке загрузил.
Исправляю: Полностью пересобранный (ну почти, кроме FlashDescryptor и GBE Region) DUMP из апдейтов LENOVO(т.е. BIOS+CSE):
invisible86
Заголовок сообщения: Re: Lenovo T14s NM-C891 Редактирование SPD в биосе Добавлено: 14 окт 2022, 12:18 |
Radiolubitel писал(а): Полностью пересобранный (ну почти, кроме FlashDescryptor и GBE Region) DUMP из апдейтов LENOVO(т.е. BIOS+CSE): Привет, только добрался. Бук с этим дампом стартанул, в биос зашёл, время сохранил. Потом несколько раз ребутнулся на лого леново, загрузил винду. В винде не работает клава, тач, трекпад, не определяются усб (в биосе все ок). Несколько раз перезагрузил опять зашёл в биос - снова пошли ошибки при сохранении и после ребута инит пропал. В общем видимо таки проц
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Lenovo T14s NM-C891 Редактирование SPD в биосе Добавлено: 14 окт 2022, 17:02 |
invisible86Хм. Интересно. А какая именно флешка стоит? Считайте теперь дамп с флешки и прикрепите тут, если есть желание, интересно меняется ли там что-то, после: invisible86 писал(а): Потом несколько раз ребутнулся на лого леново, загрузил винду. Я бы флешку сменил, на поддерживаемую в Intel Flash Descriptor (FD). invisible86 писал(а): В общем видимо таки проц Вполне может быть. Radiolubitel писал(а): Если бы вы сказали что вашему аппарату менее года или что вы или до вас меняли комбайн на новый(которому менее года с даты производства), я бы вам сказал почему может не подходить большинство старых дампов! Вообще плата не стартовала со старыми микрокодами, по этому не подходили старые дампы и только на последней ревизии микрокодов плата стартует. Интересно не меняный ли там проц. Может инженерник какой-то или просто хреново посадили. Осмотрите внешне не паяный ли проц и что за маркировка. Помимо всего прочего есть нюансы. Как я сказал ранее, если инженерный проц, может нужен и инженерный биос. Я имею ввиду возможные нюансы заложенные не только Intel, но и разработчиками UEFI в целом и Lenovo в частности. Это конечно просто мысли вслух. Надо бы смотреть что там с инициализацией, что по PS, что по POST кодам и т.п., ну или проц поменять и если вдруг проблема сохранится то разбираться со всем этим добром.
