Текущее время: 02 июл 2024, 13:46
 Заголовок сообщения: acer aspire 4820t
СообщениеДобавлено: 22 сен 2022, 08:21
Добрый день, на плате DA07Q1MB8DO REV:D несколько кондеров в районе северного моста в коротком замыкании. При нажатии на кнопку включения загораются диоды, процессор греется но только если не вставлять оперативную память, если с ОЗУ то идет в перезагрузку через 3-5сек.
хотелось бы попросить борду на эту плату.
заранее спасибо :ny_tik:
 Заголовок сообщения: Re: acer aspire 4820t
СообщениеДобавлено: 22 сен 2022, 08:44
с КЗ платы не включаются.
торд тут viewtopic.php?p=174049#p174049
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2022, 10:48
Хорошо, спасибо большое. Буду копить 15 сообщений для просмотра борды
СообщениеДобавлено: 23 сен 2022, 08:11
Люди добрые подскажите есть ли у кого биос на модель указанную выше?. Идет на i5 с видео от амд.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2022, 10:55
А это что?
search.php?keywords=4820t&t=6507&sf=msgonly
СообщениеДобавлено: 23 сен 2022, 11:03
Может стоит идти последовательно?
Например - указать, сколько ом в измеренном КЗ. Оно может быть нормой, с учетом того, что на плате нет северного моста, его функции выполняет процессор.
Платформу надо правильно указывать. Нет кванты 7Q1, а есть ZQ1.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2022, 11:04
Благодарю вас, просто пытаюсь выформить 15 сообщений, извините
 ! Ciber SLasH писал(а):
А это может пойти, как...
Нарушение правил форума п. II.4:
4. Запрещается размещать сообщения:
- не несущие смысловой нагрузки
СообщениеДобавлено: 23 сен 2022, 14:40
извиняюсь за не верное указание платы, была наклеена предательски наклейка и перекрыла букву Z, буду разбираться в понедельник. Начал только познавать азы ремонта
СообщениеДобавлено: 26 сен 2022, 07:17
Подскажите пожалуйста на кондерах c703,c715,c794,c785. сопротивление составляет на каких-то 20Ом на других 40Ом. Нормальное ли это сопротивление ?Если нет, в какую сторону искать.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2022, 13:48
Как можно продиагностировать что подох BD82hm55, грешить на него или на его обвязку
:ze_va_et:
СообщениеДобавлено: 26 сен 2022, 15:53
Курить последовательность запуска.
Необходимые условия.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2022, 07:15
Спасибо за инструкцию буду смотреть щас.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2022, 12:44
Сверил напряжения с бордвью для этой платы пднимаются все кроме +1v на дросселе у видеочипа, и +VGPU_CORE
СообщениеДобавлено: 28 сен 2022, 14:14
Было принято решение менять видеочип, предварительно прогрел его, и все заработало.
всем спасибо за подсказки :ya_hoo_oo
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 4820T (Quanta ZQ1) не работает клавиатура и тачпад.
kaliyan
27 авг 2019, 08:20
xusan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 4820t (DA0ZQ1MB8F0 REV:F) При включении дискретки изо на екране ноута пропадает
sqvair
24 апр 2017, 13:43
sqvair Перейти к последнему сообщению
sqvair
28 апр 2017, 10:02
karus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 4820T (ZQ1) Не включается
VincentVega116
1052
12 май 2022, 15:07
VincentVega116 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 4820T (QUANTA ZQ1) Не стартует
Dron1980
1624
02 авг 2018, 16:42
Jahm Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Doc, nikolas-ufa и гости: 6
