Текущее время: 31 окт 2026, 23:51
 Заголовок сообщения: MSI B450 Gaming Plus MAX (MS-7B86) после замены U17 NCT3103S странные показания CPUVTT в BIOS
СообщениеДобавлено: 28 сен 2022, 00:49
Всем доброй ночи!
MSI B450 Gaming Plus MAX (MS-7B86) по словам хозяина сгорела вместе с БП
При визуальном осмотре была обнаружена сгоревшая U17 NCT3103S, после замены которой плата заработала
Однако настораживают показания в BIOS в hardware monitor напряжение CPUVTT
И кстати сопротивление по линии VCC5 около 30ом
Плата запускается и работает, сеть, звук и порты USB работают, не проверял только USB 3.2
Может у кого то есть такая плата?
Хотелось бы сравнить показания
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: MSI B450 Gaming Plus MAX (MS-7B86) после замены U17 NCT3103S странные показания CPUVTT в BIOS
СообщениеДобавлено: 28 сен 2022, 13:52
А реально сколько напруга?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2022, 17:14
А я не мерил, ибо в бордвью не нашёл такого сигнала. А DDR_VTT в норме
СообщениеДобавлено: 28 сен 2022, 21:12
Смотри по борде куда идёт эта напруга.Если через делители в мульт (он мониторить может) и делители при этом живые то меняй мульт. А если его мониторит сама NCT3103S (выход по I2C шине видимо то смотри обвязку.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: ----------
Бордвью можно скинуть,так как тут на форуме только схема.
И желательно ревизию указать матери.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2022, 00:36
Спасибо за советы!
Ревизия моей платы: MS-7B86 VER: 3.0
Не знаю, могу ли я безболезненно делиться Boardview,
я их купил на "Анне", не удалят ли меня от туда?)))
Нашёл в продаже такую же плату на Авито,
попросил продавца прислать фото из Hardware monitor,
так как плата у него в системном блоке стоит)
Вот результат:
Вложение:
Температуры у него ниже, но у меня хаб "голый" и термопасты на проце нет
А вот CPUVTT, как и в моём случае, равно System 5V!
Возможно так и должно быть, не знаю даже)))
Наверное надо отстать от своей платы, разве что узнать,
какое сопротивление должно быть по линии 5В.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2022, 12:33
Хрен его знает к чему они там притянули CPUVTT.Может стоит и забить.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2022, 13:00
Тему пока закрывать не буду, вдруг чего раскопаю.
Всё ещё беспокоит низкое сопротивление по 5в линии.
Если кому-то попадётся данная плата, прошу поделиться замерами!)))
СообщениеДобавлено: 01 окт 2022, 14:42
rjhaviy
Если стоят по 5 В нагрузочные резисторы как на Асусах,то тогда можно забить )
Борда есть,схема тоже.Можешь посмотреть и сравнить ))
СообщениеДобавлено: 13 окт 2022, 19:09
на моей 515 Ом, ревизия та же, только на плате Gaming Plus (без MAX).
 Заголовок сообщения: Re: MSI B450 Gaming Plus MAX (MS-7B86) после замены U17 NCT3103S странные показания CPUVTT в BIOS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2024, 13:07
Прошло уже два года, плата работает. Заниженное сопротивление осталось. Тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B450 Gaming Plus ( ms-7b86 ver 1.0 ) нужен Full Dump
в форуме MSI
djdecibel
11 июл 2021, 22:52
rjhaviy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AM4 MSI B450 Gaming Plus MS-7B86 ver 3.0 горит CPU LED
в форуме MSI
sergun
15
13206
11 авг 2023, 10:51
vic_vitebsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B450 GAMING PLUS (ms-7B86 ver:3.0) после перезагрузки пост код 07
в форуме MSI
Ksercss
03 ноя 2023, 00:06
Ksercss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B450-A PRO MAX. ( MS-7B86 Ver:4.0) Сбитые элементы
в форуме MSI
ShowMeYourSkills
20 янв 2023, 18:01
ShowMeYourSkills Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi b450-a pro max ms-7b86 rev 4.0 Over Current Have Been Detected On Your USB Device
в форуме MSI
Алексей056
4857
08 фев 2024, 22:03
Алексей056 Перейти к последнему сообщению
