Текущее время: 21 ноя 2024, 23:07
 Заголовок сообщения: x301a/x401a/x501a (x401a) не правильно работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 28 сен 2022, 20:06
продолжение а может и для кого решение вот этой темы viewtopic.php?f=40&t=46379
пришёл ноут после залития и замены платы с клавой
не правильно нажимаются кнопки (работают но не те, на клаве x301 место 7 - f10, и так далее)
проведённые ненужные действия
- замена кб
- прошивка биоса с наклейки (x501a 0205, работать не будет)
- прозвонка контактов, замер сопротивления и так далее
- подкидывание клав из разных партий
- многократное повторение этих действ
полезное нужное
- посмотреть на наклейку и запомнить значение 301/401/501
- посмотреть на корпус и на клавиатуру, если у вас клава 301 а плата 501, будет такой баг, тоже самое и на оборот
- прошить биос который вам подходит, в моём случае место X501A 0205 был заменён на X301AF1211
вот такие приключения можно найти себе на голову если забыть что на внешне одинаковой плате может быть разный БИОС для разных клав.
при всём уважение и светлой память к MSF113, он оказался неправ, и дело было в биосе. по крайней мере в моём случае.
надеюсь эта информация будет полезной.
ПС. спасибо за наводку Юрию (ruv).
не участник асц
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X501A (X401A REV 2,0(X501A)) не правильно работает клава
igorosa1
4068
23 май 2016, 10:08
igorosa1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X301A (X401a) нужен полный биос
klokol
17
5972
17 янв 2015, 20:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X301A (X401a r.2.0) Как изменить DMI информацию?
vldmrdnpr
3065
02 дек 2015, 23:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x301a (X401A) нет питания процессора
dzigarok
30 май 2018, 01:04
dzigarok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X301A (X401A) Сдох контроллер аккумулятора-можно включить напрямую
jupiter140680
21 ноя 2018, 08:29
jupiter140680 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aplicator, DocRec, master-888, Niceeffete, TJen и гости: 81
