Текущее время: 15 ноя 2026, 15:34
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: chieftec ctg-750c на Sitronix ST9S313
СообщениеДобавлено: 28 сен 2022, 20:59
всем доброго времени суток.
кондер на 390 мкф 400в - живой - 340мкф на тестере.
Дежурка 5v имеется
ps-on - 2.42v имеется.
При замыкании ч\з - тишина полнейшая.
Поменял Sitronix ST9S313 (была б\у, но была рабочая)
результат нулевой при к\з ч\з провод.
попадался один бп с такой микрухой aps-650cb - схемы нет.
мелочевка с обратной стороны - сгоревшего ничего нет.
на обратной стороны стоит 6805 в паре с см03ах
АНОМАЛИЯ КАКАЯ-ТО))
недели две не трогал блок.
в итоге замкнул ч\з - блок запустился - все напряжения в порядке кроме серого PG - 0,04в
через пять минут ситуация повторилась - дежурка есть - запуска нет
на 6805 - 15в имеется и на см03 тоже есть 15в
измерил напряжухи при замкнутом ч\з на 6805 (фото 1) и см03ах (фото2) - при установке щупа на минус каждой шим.
на верхнем (ближе к предохранителю) оптроне 15в (при включенной дежурке - без к\з ч\з)
измерил напряжухи на ST9S313
дежурка есть 5.17. на зеленом 2.4в-
FPO - 4.5v
PGI - 0v
PS-ON - 2.4v
PGO - 0v
Vcc - 4.6v
Vs5 - 0
VS33 - 0
ЗАМЫКАЮ Ч/З - имитация запуска.
FPO - 0.28v
PGI - 0
PS-ON - 0
PGO - 0
Vcc - 4.6v
VS33 - 0
Может подскажете в каком месте копнуть?
 Заголовок сообщения: Re: chieftec ctg-750c на Sitronix ST9S313
СообщениеДобавлено: 28 сен 2022, 21:30
по даташиту на vcc 6805 10в-18в должно быть -9в маловато. чифтеков обычно 13-14в там.И оно наверно менятся должно в зависимости от ЧЗ - на неё через оптопару напряжение подаётся скорее всего.
пс. И если кондер сетевой TEPO меняйте без сожаления - у них контакт внутри отгнивает и дежурка в разнос идёт.
На этой серии даже запас 10мм есть для большего диаметра
Последний раз редактировалось prapar 28 сен 2022, 21:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2022, 21:48
1559Pablo
CM03AX не ШИМ, а 3 транзистора внутри
Супервизор у вас отрабатывает, смотреть узел питания основного шима. На рисунке ниже это нижняя оптопара, транзистор и стабилитрон.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 28 сен 2022, 22:20
если ставить минус на шимку - то 9в - а если минус от кондера основного - то 15,5в
кондер на 390мкф - suscon
дежурка стабильна - не плавает.
к сожалению не вижу рисунка. и вложения не могу видеть (временно)(((
вокруг дежурного трансформатора все диоды и стабилитрон живые - как вариант - может что-нибудь глючит?
напряжухи на оптронах
оптрон ближе к предохр. до к\з ч\з
1контакт -1,9
2-1,9в
3-15,05в
4-,04в
средний оптрон -
1-1,9в
2-1,9в
3-0
4-0
нижний
1-2,0в
2-2в
3-1,78в
4-0
после к\з ч\з
на верхнем оптроне
1-1,9
2-1,9
3-9,8в
4-9,8в
на среднем
1-1,9
2-1,9
3-9,17в
4-0,21в
на нижнем
1-2в
2-2в
3-1,7в
4-0в
раз шим отрабатывает - тогда почему когда блок запустился - на сером было по нулям - от шим PG идет напрямую на колодку через перемычку.???
СообщениеДобавлено: 28 сен 2022, 22:42
1559Pablo писал(а):
Если ставить минус на шимку - то 9в - а если минус от кондера основного - то 15,5в
Что в Вашем понимании означает минус на шимку? Если нога обозначеная как GND на ШИМ то у Вас проблемы с целостностью земли в БП точнее непропай или горелые нулевики.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2022, 23:30
можно поподробней (для непрофессионалов) о нулевиках?
горелого ничего нет. Советуете пропаять всю плату?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2022, 00:03
советует поискать землю. напряжение одинаковое должно быть 15в.Между землёй общей(горячая часть) и на шиме 0 ом должно быть и соответственно напряжение одинаковое vcc . нулевики обычно роль предохранителя выполняют - может подгорел а снаружи не видно
СообщениеДобавлено: 29 сен 2022, 23:48
прозвонил всю мелочевку - вроде все норм.
ничего не менял - некоторые моменты пропаял
теперь при к\з ч\з от любой земли - 9в на 6805. - вчера было до к/з ч\з 15в
без к\з ч\з на 6805 0в
СообщениеДобавлено: 30 сен 2022, 00:55
Ну теперь осмотр транзистора раздающего питание на ШИМ и резисторов вокруг на предмет деградунства.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2022, 04:47
у вас на оптроне 15в -на шим 9. Ищите где утечка.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2022, 01:18
ДЕЖУРКА ЕСТЬ НА ЗЕЛЕНОМ 2.4В - НА ОПТРОНЕ 15В.
на шим 9в.
есть непонятка - около 6805 стоит 102 керамический кондер. он почему-то звенит при прозвонке - где-то кз походу - найти не могу пока.(((
а также на землю звенят на 6805 - 3 нога Isense, 6 нога V+I и 8 нога Vcc - походу все-таки шим 6805 загнулась.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2022, 13:00
1559Pablo
Я вам дал ссылку на картинку, вы ее видеть должны спокойно. Обесточить блок, разрядить конденсаторы, замерить сопротивление по 8, 9, 10 ногам относительно 1й у 6805 и написать. 3 нога и должна звониться с землей около 100 Ом
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 02 окт 2022, 23:11
1-8 нога 102 - в режиме прозвонки 102
1-9нога - ставлю на мультиметре 200м - показания 1,2 - В режиме прозвонки на дисплее мультиметра 1006
1-10 нога - ставлю на мультим. 200к - показывает 22 - ставлю мультим. на 200 - единица без изменений. В режиме прозвонки показывает 1006
3 нога на землю - 104
СообщениеДобавлено: 03 окт 2022, 10:59
1559Pablo
100 мВ по питанию мало, самое простое решение для определения кто виноват - снять м/с, она может быть приклеена, поэтому аккуратно, флюса побольше добавить и либо феном, либо паяльником с широким жалом.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 04 окт 2022, 00:47
посоветуйте, чем 6805 намазать - чтобы клей под ней разъело или размягчило.
Растворителем попробую, но он улетучивается быстро.
P.S. ссылку на картинку Я не вижу.))
 ! RsM писал(а):
https://sector.biz.ua/docs/power_supply_schemes_4/aps-1000c_pssb5v.gif
СообщениеДобавлено: 04 окт 2022, 07:56
сначала разбавляете легкоплавким припоем все ноги микрухи после этого флюсом мажете все ноги, феном аккуратно греете микуруху, дальше нагревая феном одной рукой удостоверившись в расплавлении припоя, второй рукой осторожно дергаете корпус микрухи туда сюда расшатывая (не в коем случае не за ноги). После нагрева размягчается клеи под микрухой можно расшатывать утконосом либо жестким пинцетом.
Также можно поднять и обычным паяльником с жалой "K" типа ввиде ножа, попеременно нагревая ряд ног с обеих сторон
СообщениеДобавлено: 04 окт 2022, 18:03
Если 100% под замену то просто скусываю ноги и поворотом вокруг оси пассатижами сковыриваю. Если нужно сохранить то тоже самое но с нагревом феном.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2022, 06:35
дождался микруху 6805 - замена не изменила ситуацию!!!
Все стабильно))))
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2022, 09:36
Была рекомендация
Другими словами речь шла не о замене а о диагностике.
Как минимум на отпаянной микросхеме проверьте сопротивление по питанию, можно даже с лабораторника подать 14V и посмотреть потребление чтобы убедиться действительно ли родная микрушка жрет как бегемот или все таки коротыш искать в обвязке.
Так же по поводу " :ti_pa: новых микросхем", перемарки и бушки закатанные в ленты никто не отменял.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2022, 02:25
я её кое-как оторвал (приклеили навечно) - без повреждений не обошлось - поэтому проверять её уже невозможно.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2022, 07:41
Сетевое напряжение на БП не подавать и убедится что сетевой конденсатор разряжен! Зацепить лабораторник на конденсатор дежурки 15V которая, замыканием оптопары имитировать запуск БП. Если между 1pin и 8pin новой микросхемы все те же 9V, снять микросхему. Подать на снятую микросхему 14V c лабораторника, измерить потребление, сделать вывод по пригодности микрушки. Если микрушка годная по питанию, , искать просадку в обвязке и раскачке все тем же лабораторником. Если с лабораторником напряг, можно использовать любой блок питания в паре с 78L15 тем самым ограничив ток 100mA.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок питание CHIFTEC CTG-750C,короткое в первичке.
lomess
21
5785
05 окт 2022, 13:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chieftec ctg-550-80p
klim666999
25 ноя 2019, 23:48
Witewut Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Chieftec CTG-750 громкий ТЫННН при вкл и не тянет нагрузку
sergun
1974
29 янв 2024, 22:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите определить номинал резистора в БП Chieftec GPM-750C
jokerbstu
4053
08 июн 2018, 15:13
jokerbstu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chieftec APS-750C - занижены 12В
dalavier
5421
25 май 2018, 10:14
Derian Перейти к последнему сообщению
