Текущее время: 17 ноя 2026, 08:47
 Заголовок сообщения: Zotac Gamign Gforce RTX 3070 Twin Edge OC 8GB
СообщениеДобавлено: 28 сен 2022, 21:31
Ктонибудь помогите разобратся как искать бордвью на карту по номерам MSI ?
Эта вроде бы 390я но почему 390 ?
Какое отношение 390 имеет к 3070 ?
Усли у кого есть борд или схема, пожалуйста дайте.
V390_10 у меня есть но там много отличий и немогу отследить сигнал PS_VMON_PGOOD.
Почемуто не приходит на enable 1,8в. На U506 30я нога 1,3в есть но на 1V8_HV_EN недоходит..
Пробывал напрямую, просаживается до 0,2в.
3е суток уже до 4х утра после работы ищу немогу найти.
По схеме что для V390_10 куча элементов которых на доске нет.
 Заголовок сообщения: Re: Zotac Gamign Gforce RTX 3070 Twin Edge OC 8GB
СообщениеДобавлено: 28 сен 2022, 22:04
Странно что ищите так усердно 3 ночи, когда можно за 5 минут найти
Наверно это говорит о том, что не надо заниматься тем, в чем не разбираетесь
В сети
СообщениеДобавлено: 28 сен 2022, 22:58
Скажите в чём дело ?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2022, 23:31
дело в том что больше чем написать например какие на карте основные сопротивления и питания
больше уделили время на то чтоб расписать эту глупость
не говоря уже, что 1.8В EN затем, U506 ну и 1V8_HV_EN и откуда это все собрали с борды или с карты, если с карты то хотя бы обозначьте где что
Фото карты желательно делать с двух сторон в хорошем качестве, а не грязную
открыл 390_50 или 390_60 более-менее похожи, если бы была еще и тыльная сторона... но нет на это уже времени нет.
вот вам ссылка на карту фото в хорошем разрешении скачайте и пишите что где и сколько
https://www.techpowerup.com/review/zota ... -oc/3.html
да есть такая надпись "High-res versions are also available (front, back)." открываем скачиваем и туда пишем
если уж не найдете где это, то ваши проблемы
В сети
СообщениеДобавлено: 29 сен 2022, 21:51
моя ошибка. 8ми пиновый штекер был в обрыве а я не видел.
после подключки заработало но карта запоскается только на второй раз.
если полежит несколько секунд, остынет или кондёры разрядятся незнаю, то запустится и играет и поёт всё как надо.
На плате была корозия в районе 1,8в контроллера. Там резистор с12в до 6-го пина подгнил и я его заменил.
На борвью написано 255К и 0,6в но у меня такого нет, я поставил 240К и там напряжение тепер 0,8.
Незнаю на сколько это ктирично или может оно влияет на запуск.
Когда карта не выдаёт ИЗО, проверил все фазы осцилографом, всё в норме, ничего никуда не проподает.
Все напряжения тоже в норме.
Если полежит немного, опять не включается.
Как такоеповедение можно диагностировать ?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2022, 02:04
у вас уже была такая проблема, так что читайте свои темы
В сети
СообщениеДобавлено: 30 сен 2022, 09:52
проблема была в корозии 1,8 контроллера.
пропоял, стало работать безотказно, как и ваша помощь. всегда безотказна.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. zotac gaming geforce rtx 3060 ti twin edge 8gb размер биоса не совпадает с микросхемой флеш
Mastersm
21
5624
08 ноя 2022, 00:19
Alyes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. zotac gaming 4060 8gb twin edge
vital_d77
17 янв 2025, 09:56
tonycstech Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac Gaming GeForce 3060 Twin Edge OC 12GB - PEX_WAKE Short to Ground
bobbyD
25 окт 2021, 15:21
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 3070 and 3070 Ti strange problems
Rorschach315
24
10723
04 мар 2023, 17:56
Roslavl67 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 3070 ZOTAC, DRMOS DAMAGED, PROBLEM PERSISTS AFTER 5 DAYS
azzed
21 окт 2023, 16:03
bobbyD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Алекс0609, Vitaslon, Домосед и гости: 46
