Текущее время: 26 июн 2024, 14:18
 Заголовок сообщения: Ремонт GeForce GTX 1650 Аero ITX 4G OC, небольшой отчет с плюшками
СообщениеДобавлено: 30 сен 2022, 15:03
В ремонт попала видеокарта формата ITX MSI GTX 1650 4G, продавалась на запчасти на популярном сайте объявлений. Бывший владелец так же брал ее на этом сайте. Работала, работала, а потом перестала. Симптомы – нет изображения, вентилятор крутится, в системе не видна.
Диагностика. Т.к. оригинального boardview не нашел, использовал GV-N1656D6-4GD Rev 2.0. Беглая проверка по дифференциальным парам шины PCI-E мультиметром в режиме позвонки диодов, подозрительного ничего не выявлено. Питание памяти и NVVDD поднимаются, значит ключи QN3103/QN3107 и ШИМ up9509s на первый взгляд исправны. Замечание: проверить ключи VRM NVVDD на пробой сток-исток без снятия нельзя, рабочее сопротивление линий NVVDD на выходе дросселей относительно земли примерно 0.8 Ом, ну и памяти – 109 Ом, PEX – 16 Ом. Итого по замерам напряжений NVVDD – 0.8В (дроссель L5/L6), 1V8_AON – 1.8В (дроссель L501), FBVDDQ дроссель L502) – 1.6В, PEX_VDD (дроссель L16)– 0В, а должно быть около 1.02В. При подаче 1В напрямую на дроссель L16 с лабораторного источника питания карта работает, картинка появляется. Разбираемся дальше.
Питание PEX_VDD на этой плате формируется микросхемой U9 с кодовым названием 7303, она же GS7303. Похоже, это клон uP1728Q. Напряжение на 2-м пине (VDD) 5В, на 3-м (VIN) 3.3 вольта. Напряжение на пине 10 (EN) 3.3В. На пине 1 (FB) – 0В, а должно быть примерно 1.02В (PEX_VDD), которое формируется этой же микросхемой. Делать вывод, что неисправность заключается в линейном регуляторе 7303 рано. Одно из условий старта и рабочего режима микросхемы является наличие напряжения на его выходах – пины 6 и 7 (LX), которое должно попасть на вход обратной связи (FB). Если напряжения на FB не возвращается, срабатывает защита от КЗ по выходу (OCP) и LX в итоге 0В. В моем случае проблема была в цепи ОС 7303 – перемычка 0 Ом с выхода L16 в сторону FB в обрыве. Другие сопротивления из цепи ОС 6.81 Ом и 10К целые. Заменил перемычку, микросхема ожила, карта запустилась. Артефактов нет, меховой калачик догнал GPU до потолка в 59 градусов. Осталась загадка, почему на данной карте присутствовало напряжение FBVDDQ при отсутствующем PEX_VDD, что не соответствует Power Sequence.
В дополнение немного картинок с самой карты
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Всех благ!
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт GeForce GTX 1650 Аero ITX 4G OC, небольшой отчет с плюшками
СообщениеДобавлено: 30 сен 2022, 16:39
внимательно надо смотреть, тот самый Power Sequence
СообщениеДобавлено: 02 окт 2022, 05:53
Согласно Nvidia Power Sequence FBVDDQ появляется после PEX_VDD. Решил все таки на плате посмотреть, пока карта у меня. На данной модели пин #7 (EN) ШИМа памяти (U511) через транзистор Q797 подключен к NVVDD, поэтому питание памяти появляется при появлении питания GPU. Цепь PEX_VDD живет вообще отдельно, и работает от 12В (через стабилизатор U5 -> 3.3В -> VIN) и 5В шины PCI-E -> VDD
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gtx 1650 upgrade to 1650 super graphics chip
jedelmo123
30 авг 2022, 22:56
jedelmo123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Небольшой эксперимент с gtx 1080
dron102
19
2575
22 ноя 2020, 00:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PNY GTX 1060 6GB без изоброжения помогите разобраться в отчёт мaтса
giorgiisme
11 май 2020, 01:16
giorgiisme Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. KFA2 Geforce GTX 1650 SUPER нет питания памяти.
novatox
06 окт 2021, 09:54
novatox Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта PCI-E Palit GeForce GTX 1650 Gaming Pro OC 4096MB 128bit GDDR6 (NE61650S1BG1-1175A) Помогите опред
ermakov.av
14 апр 2022, 14:19
Artmax Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dektor, razor.by, Toejam, Yandex [BOT] и гости: 32
