Текущее время: 28 май 2024, 11:56
 Заголовок сообщения: HP OfficeJet 4255: - Error 0xf0af8005
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 23:10
Всем доброго времени суток. Есть МФУ НР 4255 - при включении в сеть горит ошибка 0хf0af8005 проверил питание с блока: 31V и 14V есть как с куста, батарейку на 3 вольта снимал - не помогло.
Нашол на плате возле блока питания флеш память MX23L1651MC-50G не у кого нет рабочего дампа на нее? Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой
 Заголовок сообщения: Re: HP OfficeJet 4255: - Error 0xf0af8005
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 23:18
h**p://fix-your-printer.blogspot.ru/2009/08/error-0xf0af8005-on-hp-printers.html - не сталкивался, но может ссылка поможет
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013, 05:41
вынимание картриджей не помогает, эта ошибка появляется сразу даже ничего не пытается шевлится
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013, 08:56
Выключите принтер; удерживая кнопки CANCEL JOB и SELECT, включите его; дождитесь, пока дисплей не станет пустым и пока не загорятся три светодиода.
Нажмите правую часть кнопки MENU, затем нажмите SELECT; по завершении обычного теста попадаете в SERVICE MODE
Нажимайте ITEM, пока не появится FUSER MAINTENANCE COUNT
Кнопками VALUE +/- установите нулевое значение; нажмите SELECT для сохранения
Нажмите GO, принтер вернется в режим READY
может так...
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013, 15:39
пробывал не помогает : Error 0xf0af8005,перемигиваются 2 светодиода,возле дисплея. Аппарат не делает никаких телодвижений
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013, 19:17
В поддержке HP сказали
Попробуйте для сброса принтера:
- отсоедините кабель питания принтера, не отключив его и нажмите # и кнопку 9 вместе.(или комбинацию # - 6) Удерживая, две кнопки, вставьте вилку кабеля питания , увидеть любое сообщение на экране, отпустите кнопки.
Мне лично этот совет специалистов из HP не помог, может у кого-то еще какие-то будут идеи?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013, 20:49
сдается мне - нужен донор... если как Вы пишите, что все напряжения в норме, то смотреть нужно : 1. печку - на предмет нагрева. 2. форматер... скорее всего он. 3. контроллер управления.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 10:54
ra6xqq писал(а):
смотреть нужно : 1. печку - на предмет нагрева. .
простите, откуда в струйном принтере возьмется печь?
Если цена устройства изначально была менее 200 баксов- то запчастей можно особо и не искать, разве что с донора снимать. Не любит НР на мелкие струйники запчасти продавать
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 16:34
))) Прошу прощения )))) заработался когда писал, на столе как раз разобранный принтер был.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp officejet 4632
drkatz
22 авг 2015, 05:05
drkatz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp officejet 7000
Кама123
03 окт 2019, 10:24
Кама123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю кронштейн (шарнир) крышки стола SCX-1557F/HP OfficeJet 6313
в форуме Куплю | Buy
Rublin
19 дек 2016, 00:17
Rublin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Officejet Pro 8610 проблемы с ink zone
avt_bit
20 июл 2019, 00:16
Rein Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не видит голову HP Officejet pro 8600
BorisShe
27 авг 2020, 23:03
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Алексей Новой, CepKo, merkulss и гости: 8
