Текущее время: 26 июн 2024, 08:52
maxxx83
Заголовок сообщения: Acer Aspire S3 ms2346 (Wistron hummingbird2) перегрев северного моста ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 окт 2022, 16:18 |
Зарегистрирован: 07 май 2014, 13:06 Наличности на руках: 8.13 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 44 Откуда: Украина
Пришел долго не стартовал, после прошивки биоса, стал нормально стартовать, даже встроенную ссд увидел, винда ставиться нормально, но мне так кажется сильно греется северный мост, BD82HM77, 55-60 градусов, видно что паяли или грели, неизвестно, смущает, он не должен так греться, лучше заменить или это норма?
![](images/spacer.gif) |
dastali
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire S3 ms2346 (Wistron hummingbird2) перегрев северного моста ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 окт 2022, 16:27 |
Зарегистрирован: 20 фев 2012, 18:03 Наличности на руках: 1,382.78 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 777 Откуда: ukr
maxxx83 писал(а): 55-60 градусов для уставшего хаба приемлемо maxxx83 писал(а): паяли или грели, это обычно бестолку
maxxx83
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire S3 ms2346 (Wistron hummingbird2) перегрев северного моста ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 окт 2022, 21:23 |
dastali писал(а): при пайке греется не только хаб ) не понял, а что еще?
поставить на прогон
да поставил винду, все стабильно, и тесты погонял, а как еще проверить?
maxxx83
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire S3 ms2346 (Wistron hummingbird2) перегрев северного моста ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 окт 2022, 13:51 |
dastali писал(а): запустить тесты на несколько часов выдать клиенту так и сделано)
