Текущее время: 01 ноя 2026, 15:35
 Заголовок сообщения: HP Workstation z800
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 13:08
У меня проблема с этими сервоками. Ко мне попало два сервока данной модели, и они не включаются. С БП все нормально. менял с рабочего сервера, питании все присутствуют, операвтивки и проц тоже пробовал менять с рабочего сервера.Биос тоже прошивал с офф сайта. При подачи питания загорается красный индикатор на кнопке питание, при нажатии на кнопку питания на секунду загорается индикатор HDD и больше ничего. Посоветуйте пожалуйста может кто-то сталкивался с такой проблемой.
 Заголовок сообщения: Re: HP Workstation z800
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 14:17
Здравствуйте. С такой проблемой я не сталкивался, да и с ремонтом серверных плат тоже как-то не задалось, не пападались :-):
У вас плата с двумя сокетами и процессор один или 2?
Попробуйте без процессора (ов) запустить плату.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 15:16
first check will you press power button fan is on or off if fan is on your board will on and check it how many time beep after that i tell you problem thanks.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 15:48
Батарейки на материнках в норме ?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 13:09
And a beep code
СообщениеДобавлено: 03 окт 2022, 12:26
Ну что? восстановил два сервОка?
у меня такой же пациент, пока не вскрывал. Бип-кода нет.
побуду некропостером)
 ! RsM писал(а):
Даты сообщений читать научитесь
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите найти схему для HP Z800 Motherboard
в форуме HP
Allleeexxx
30 июн 2019, 15:10
Kemal_92 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Z800 НУЖЕН ДАМП
в форуме HP
Bega
25 янв 2026, 07:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Z800 ищу!!
в форуме HP
Дмитрий70
01 май 2026, 23:06
ivanov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell workstation t7810 нужна схема или фото
в форуме Dell
tunner
21 апр 2017, 08:48
tunner Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP WorkStation Z230 MT (платформа PYRAMID rev.1) Где в дампе находится ключ Windows8?
в форуме HP
PORT
03 июл 2019, 19:07
PORT Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: _Рустам_ и гости: 3
