Текущее время: 26 сен 2024, 08:09
 Заголовок сообщения: X54c (ASUS K54C) нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 30 сен 2022, 09:02
Доброго времени суток! Проблема следующая, плата asus x54c rev 2.1 при подключении питания светится индикатор зарядки, на кнопку включения не реагирует. 3.3v и 5v присутствуют. Обнаружил что при подключении питания PM_PWRBTN# сразу просаживается до 0. на резисторе r2211 со стороны хаба 0.8v следовательно просаживает мульт и кнопка включения при этом не нажата. Bios шил разными дампами. Предполагаю что дело в мульте. Кто что думает об этом?
 Заголовок сообщения: Re: X54c (ASUS K54C) нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 01 окт 2022, 10:07
а напряжение на кнопке есть?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2022, 12:34
Напряжение на кнопке есть, заметил что мультиконтроллер еще просаживает сигнал ME_SUSPWRDNACK_EC. Мульт ite8572e. Мультиконтроллер поставил с донорской платы, ситуация не изменилась. Может есть у кого последовательность запуска этого мультиконтроллера?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2022, 09:07
Разобрался, отсутствовал резистор PR8123. Запаял и плата завелась.
 Заголовок сообщения: x54c (asus k54c) Не включается после выключения
СообщениеДобавлено: 03 окт 2022, 13:08
Добрый день! Проблема следующая: при включении ноутбук загружается и работает нормально, в диспетчере устройств все хорошо, при выключении гаснет матрица и долго светятся индикаторы, когда они все же погаснут при последующей попытки включить ноутбук загораются индикаторы включения и зарядки и больше ничего не происходит, инициализации нет. Если отключить ноутбук от сети и снова подключить то он включится как ни в чем не бывало. Биос шил разный. У кого какое мнение по данному вопросу?
 Заголовок сообщения: Re: x54c (asus k54c) Не включается после выключения
СообщениеДобавлено: 03 окт 2022, 13:19
Зашить биос с чистым Me регионом,на новую флешку,шить по стикеру,а не по доске
СообщениеДобавлено: 04 окт 2022, 06:47
К сожалению не помогло
СообщениеДобавлено: 04 окт 2022, 10:40
Дежурки после выключения остаются? Сравнить сигналы и дежурные напряжения как после выключения, так и после передёргивания питания до и после нажатия кнопки. Если запускать от батареи проблема такая же? Хаб случаем на прижим не реагирует? Встречал несколько плат с оторванными пятаками под хабом и похожем поведением, с разницей что стартовали через разные промежутки времени после нажатия кнопки включения.
 Заголовок сообщения: Re: X54c (ASUS K54C) нет реакции на кнопку включения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 окт 2022, 13:55
Проблема решена, мультиконтроллер полуживой был. Заменил и все заработало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS x54C Ver K54C (ASUS K54C Rev 2.1) Не включается от адаптера
[ На страницу: 1, 2 ]
Sahok
35
5085
21 сен 2020, 00:15
Sahok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X54C (K54C REV 2.1) нет реакции на кнопку вкл
Homeniuk_Oleh
29
4699
12 апр 2019, 12:45
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K54C rev 2.1 (X54C Ver K54C) ОС стартует ,нет картинки
HE3AMEHIM
15
5259
16 мар 2018, 18:20
HE3AMEHIM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X54C (ASUS K54C REV 2.1) Нет детали
Danik
15 янв 2017, 12:00
Danik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x54c (amd x54c v2.1) не работают юсб
xedory
09 мар 2016, 22:53
vakhtang7 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BlackDoc, spam1012 и гости: 43
