Текущее время: 22 ноя 2024, 10:19
 Заголовок сообщения: Prime Z270-A rev1.02 залитая под майнингом
СообщениеДобавлено: 29 сен 2022, 08:14
Принесли эту материнку - "не стартует".
Стояла видимо в каком то амбаре, никто за ней не следил. Вся в грязи, комарах сушеных...
Настала осень, первые заморозки, конденсат....
В итоге вся в окислах. Почистил, включается и выключается через секунду.
Сигнал с кнопки по цепям мульт, хаб, мульт, разъем 24АТХ(PS-ON) проходит, но тут же и пропадает.
При шевелении разъема 24АТХ(на плате) пропадает дежурка 5в. Если не шатать то поднимаются
+3.3в и питание хаба(1.05в).
Собственно собирался искать дальше, но нет документации.
Поделитесь если есть у кого борда на эту мать. В архиве у нас ее нет. Видел на "анне",
https://сервискомп-анна.рф/forums/threads/asus-prime-z270-a-rev1-02-60mb0ru0-mb0
но у меня нет туда доступа.
 Заголовок сообщения: Re: Prime Z270-A rev1.02 залитая под майнингом
СообщениеДобавлено: 29 сен 2022, 09:54
доступ есть, но скачать его 500р
есть BoardViewer html
СообщениеДобавлено: 29 сен 2022, 12:18
Спасибо конечно! Но трассировка неполная, да и масштабирование до 300% всего(по ногам мульта не побегаеш).
Цветовая гамма не позволяет рассмотреть, куда идут сигналы(особенно на мульте).Номиналов-маркировки тоже нет.Но есть с чего начать.
Почистил материнку(всухую) зубной щеткой в районе TPU(уж больно грязи много было), пропаял мульт. Включаться перестала :sh_ok:
На 60 и 61 ногах просадка при нажатии кнопки есть, а вот на 64 ноге (и на 63 соответственно) уровень
высокий... и запуска БП нет. То ли при пропайке чего натворил, то ли хаб отехал(SLP_S3).
Попробую по HTMLке что нибудь нарыть.
У кого есть борда - поделитесь плиз. Отработаю! Чес слово!
Тупанул. Включал без проца (и без перемычки на 102 ноге). С процом на 64 ноге слип есть, но, как и писал выше,
через секунду пропадает. И сигнал включения БП(63 нога) уходит в высокий уровень.
Грешил на хаб. Похоже зря. Надо разбираться с ТПУ. Без борды никак не получается.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2022, 20:10
Есть борда(то же примерно такая ,но в пдф) ,а главное есть СХЕМА , и это на Z390 .Отличия конечно есть, надо будет серьезно напрягать мозг , правда имея схему и борд на очень похожую м.пл , и это на асус -- вполне можно осилить. ЕЩЕ борд с Z270e ,там район мульта, да и кb3720 похож, кое что можно полезное извлечь.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2022, 01:37
dima644со слипами уже было у кого-то на асусе z270-Р, вроде. Можно поискать в темах. Там снятие биоса помогло. У меня точно такое же отсутствие slp_S3 было с GA-Z270X-Gaming 5, сдул флэшку мэйн, слип появился. Доска запустилась и работает. А поначалу думал, хаб отъехал.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2022, 07:22
Дык с "похожими" схемами уже поработал. Только запутанее стало.
На 35 ноге питание 3.3в AVCC есть,
на 6,18,54,61 ногах 3.3в VCC есть,
на 60 ноге 1,8в VREF есть,
на 22 ноге ECRST# 3.3в высокий уровень.
генерация на часовике есть.
На 27 ноге CUT_PSON 3.3в (!) и с каких щей он в высоком уровне?
У ASUSов почти нет СХЕМ. Одни борды. Но может у кого есть схема с этим 3720 и желательно с таким же мультом(NCT6793D)?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд: ----------
vit975
Флеху пока не трогаю, так как условий для ее читки нет(пока нет). Похоже TPU блокирует запуск, но это не точно.
Я смог найти только кусок схемы с ТПУ viewtopic.php?f=224&t=121734&p=914392&hilit=%2Akb3720q%2A#p914392
и оперирую только по этим данным.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2022, 09:05
Если нет слипа, какие же условия вычитки могут быть? ) У меня плата перестала включаться, что понятно, поскольку хаб не просыпался. А снятие флэшки привело к тому, что слип появился и доска запустилась, пройдя павер он сиквенс. Но вы, конечно, сами смотрите.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2022, 03:11
Это этот кусок вы имеете ввиду? :
и на борде вашей платы транзистор ,на который идет сигнал с 27 ноги(стрелочкой указан затвор -зеленая точка ,так же
еще с зеленой точкой 2 резистора и конденсатор этого узла схемы):
СообщениеДобавлено: 03 окт 2022, 11:34
alex68q
Вы можете разглядеть, что они идут на какую то ногу? Мож у меня со зрением что то - я не вижу подсветки.
Может Вы пользуетесь каким то другим просмотрщиком HTML? Светло зеленые точки на резюке и транзюке
я вижу кое как(может куриная слепота?) При проверке зрения(на права) такие же ощущения были. Зрение напрягается жутко.
На ТПУ и на мульте не вижу, даже если ткну прямо в ногу(если попасть). А цвета нельзя поменять как нибудь?
А поиск в HTML есть(по сигналу или элементу) ?
vit975
Флеху снимал, перешил - толку 0. Поднимаются ВСЕ напруги(и без флехи тоже), но на 1 сек.(может меньше). Четко засеч не смог.
Сигналы PG и +5в АТХ(9 и 8 контакты АТХ разъема) отследить не могу - не кликаются на борде(все что под надписью EATXPWR)
alex68q
А кусок схемы с 3720 - от какой матери? Скинь ее в ЛС плиз.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2022, 08:39
Есть точно такая же материнка с точно таким же поведением и такой же историей. Пока руки до нее не добрались, если что могу замерить, если что надо. Кстати сопротивление по питанию хаба какое?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2022, 09:28
Сопротивление по питанию хаба(1.05в) 27 ом. Считаю нормой. Нарыл у себя подобную борду Z270-WS.
С 63 ноги мульта сигнал O_PSON#_R через резюк 33 ома становится O_PSON# и идет на вывод S транзюка
02Q1(7002). На его G выводе 3.3в с 27 ноги TPU. на дрейне +5в.
При нажатии кнопки все проходит как надо. на гейте 02Q1(O2_CUT_PSON#) низкий уровень. соответственно
на дрейне(O2_PSON#) тоже низкий, а вот дальше...
По борде Z270-WS низкий уровень O2_PSON# идет на еще один полевик PQ9612(вывод S), и транслируется им на АТХ
разъем.
По моей плате(кое как разглядел) низкий уровень O2_PSON# идет на неустановленый PQ5112(вывод S) и резюк PR5134(0 ом), а
с него (O3_PSON#), на неустановленый PQ5112(вывод D) и на АТХ разъем.
И все пропадает через секунду.
Как я писал выше, все напруги поднимаются, даже проц через несолько включений тепленький, но...рубится.
---------- Добавлено спустя 10 минут 27 секунд: ----------
YunicheK
Я больше склоняюсь к неисправности мульта чем моста.
Уже подумываю включить перемычкой на PS_ON. Хотя это крайний случай.
Буду рыть сигнал мульта. знать бы какие.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2022, 10:17
У меня 43 Ом, но да склоняюсь все же, что и у вас сопротивление рабочее. У меня к слову говоря плата на отсутствие памяти реагирует (пищит спикер).
UPD: В общем у меня плата в строю, Как оказалось сильно просел PSON на блоке питания, причем с другой похожей платой такого поведения нет, поэтому даже не сразу догадался другой блок подкинуть. Но в прочем это не мешало плате также полностью поднимать все питания согласно Power on Sequence. По поводу замеров если что обращайтесь.
 Заголовок сообщения: Re: Prime Z270-A rev1.02 залитая под майнингом  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 окт 2022, 13:33
Проблема меня достала, и я решил поставить другой проц(стоял g3930, поставил 7400). Все заработало.
Извиняюсь за долгое переливание из пустого в порожнее. Типа все сигналы есть, но рубится. :-):
Проца не было на подкидку, сегодня принесли Acer(110 чип), с битым хабом по USB.
С его процом и проверил. У этих эйсеров своеобразный разъем ATХ(12 контактов).
В общем проблема решена! Всем помогавшим громадное спасибо. А по поводу HTML борды -
Врагу не пожелаю по ней что нибудь искать. Но за неимением тети ..... дядю.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ----------
YunicheK
Если у тебя подобные симптомы были на такой же плате может проблема подобная(проц, сокет, дороги от них)?
А по поводу заниженого PS-on на БП - такие были для HP. Там псон аж 2.4в.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Prime Z270-K
в форуме Asus
noobon
22 июн 2019, 13:09
noobon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Две ASUS Prime Z270-P. ШИМ процессора ASP1400BT.
в форуме Asus
Altivex
08 сен 2019, 16:22
Altivex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS PRIME Z270-P rev.1.02 помогите определить элемент
в форуме Asus
Ksercss
16 ноя 2019, 00:27
Ksercss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus PRIME Z270-P
в форуме Asus
den2
22
5007
23 дек 2019, 21:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Prime Z270-P
в форуме Asus
Lilcet
11 фев 2020, 13:15
Lilcet Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
