Текущее время: 21 ноя 2024, 15:29
 Заголовок сообщения: Мостовой измеритель EastTester ET4410
СообщениеДобавлено: 04 окт 2022, 14:18
Добрый день, форумчане. Хочу порекомендовать к приобретению цифровой измеритель импеданса EastTester ET4410.
Приобрёл сей прибор 2 года назад. Включаю чаще чем осциллограф. Сей прибор позволяет, помимо точных замеров, ещё и проводить анализ конденсаторов и индуктивности на различных частотах. Что крайне полезно при подборе элементов для импульсных блоков питания и "аудиофильских" аппаратов. Рекомендую к приобретению, причём 11 ноября на Алиэкспресс будет распродажа - рекомендую.
 Заголовок сообщения: Re: Мостовой измеритель EastTester ET4410
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2022, 09:58
Я тоже раздумываю его приобрести, вот думаю между ним и hb16 но тот который месяц отсутствует в продаже и
Ещё его плюс в том что он в форме пинцета .
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2022, 18:43
Я двух лет после опыта использования EastTester ET4410 всё-же рекомендую EastTester ET4xxx серии. У него точность выше и замеры на частотах от 100Гц до 100КГц. Я купил отдельно щупы к нему пинцет, для SMD
СообщениеДобавлено: 14 окт 2024, 17:42
Такой же EastTester ET4410 новый не использовался. Значительно, до 30% (иногда и больше), отличаются показания при измерении емкости и индуктивности на разных частотах. При измерении индуктивности дросселя с номиналом 5 Гн показания прибора 1 Гн. При этом китайский тамагочик намерил ровно 5. Сопротивление измеряет точно во всем диапазоне.
При измерении емкости имеется общая тенденция занижения показаний относительно других измерителей.
Китаец (продавец) не поймет что от него хотят, или делает вид что не понимает. )
Хотелось бы услышать мнение ТС, но он, с декабря прошлого года не появлялся здесь.
Возможно кто то еще из участников форума купил это прибор?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам RLC измеритель АКИП Е7-22
denis_g86
01 окт 2018, 14:21
denis_g86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Мостовой ИБП теоретическая помощь
romanck
10 мар 2020, 22:50
romanck Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ps4 power supply мостовой выпрямитель
crow84
31 янв 2023, 05:55
crow84 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Fenrirka, gre6nik58, vulkan35 и гости: 13
