Текущее время: 22 ноя 2024, 07:08
 Заголовок сообщения: MSI B350M PRO VDH Cpu light is on
СообщениеДобавлено: 04 окт 2022, 17:26
Hi folks, today i got the motherboard, its version 2.0 MS-7A38. Test cpu is GE200 so the problem is card turns on , reset disappears but cpu light stays on. Tried several bioses nothing have changed, checked the pins with my microscope. I dont know where to dig further, thank you for your help.
 Заголовок сообщения: Re: MSI B350M PRO VDH Cpu light is on
СообщениеДобавлено: 04 окт 2022, 18:07
Привет!
Используйте только для тестирования!
https://download.msi.com/bos_exe/mb/7A38vAJ.zip
СообщениеДобавлено: 04 окт 2022, 22:06
It worked thank you :)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Определить номиналы элементов на MSI B350M PRO-VDH (MS-7A38 ver2.0)
в форуме MSI
Vetal.Garkusha
23 сен 2020, 19:38
Vetal.Garkusha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. b450m pro-vdh max горит индикатор cpu led
в форуме MSI
raaaatata
23 дек 2021, 14:47
raaaatata Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B350M PRO-VD PLUS (MS-7B38) обвязка ALC887. Опознать емкость конденсатора
в форуме MSI
Lagros
26 июл 2020, 00:09
Lagros Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Msi b350m pro-vd plus сбит 80l6a(L20)
в форуме MSI
Student022
06 янв 2024, 01:16
pEEp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI H310 PRO-VDH PLUS
в форуме MSI
Xelaxarr
23 дек 2019, 12:12
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
