Текущее время: 22 ноя 2024, 16:18
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: hp G6- 1159er Quanta R13
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013, 11:43
Всем добрый день.
принесли сие чудо hp G6- 1159er Quanta R13.
суть проблеммы - ноут включается нет изо. caps lock моргает 5 раз. изо нет.
зашил биос результата нет.
но ноутбук все таки иногда стал заводится.
подсунул пост карту, а она побежала и остановилась на посте "17". перерыл не нашел расшифровку кода.
проц и память ставил заведомо рабочие
все тоже самое.
в чем может быть косяк. или хотя бы скиньте расшифровку кода
 Заголовок сообщения: Re: hp G6- 1159er Quanta R13
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013, 12:11
Выполнение процедур POST из RAM
17 Подсчет общего объема оперативной памяти - если Insyde Software Corp.
17 Определение объема кэш L1/L2 - если Phoenix
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013, 12:28
память и проц менял
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013, 13:14
Тогда смотрим, что с напряжениями на них.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013, 13:38
Отвал может быть.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013, 13:44
InsydeH2O
postcode 17 - Video device initialization
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013, 15:05
Alexandr_P писал(а):
InsydeH2O
На этой платформе нет отдельного видео. Чистая интеграшка.
Посмотри LID, в каком положении?.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013, 18:39
но это ведь не значит, что Video device нет вообще?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013, 19:15
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/docu ... ct=5249547
а как быть с этой информацией?
(мой то моргает три раза.. память проц биос рабочие, видяха на прогрев не реагирует, но она у меня дискретка)
я к чему... если как говорят видео не рабочее... он разве бы не 4ре раза моргал?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду: ----------
RsM писал(а):
Отвал может быть.
как часто и что может на нем отваливаться? сокет процессора?
---------- Добавлено спустя 50 секунд: ----------
что значит иногда.. и значит ли это что он на изгибы реагирует?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013, 19:22
Нет нет конечно. Имелось ввиду что Video device интегрирован в хаб.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013, 05:38
видео на нем есть. прекатал. результат тот же.
---------- Добавлено спустя 1 час 29 минут 1 секунду: ----------
сравнил основные напряжения с точно такой же платой.
рабочая не работая
pl19 0.64 0.64 заряд акб (не подключена)
pl20 4.81 4.98 дежурка
pl23 3.4 3.41 дежурка
pl16 1.53 1.52
pl15 1.80 1.81
pl24 0.99 0.95
pl21 1.25 1.19
pl26 0.46 1.06 +vcc_gfx
pl25 1.06 1.02
получается что проблема где то в +vcc_gfx
процы ставил разные изменений нет
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013, 07:55
Если и интегрировано, то в проц...
Посмотрите, поднимается ли не надолго в момент включения платы
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013, 10:26
Замерил напряжение, ситуация такая в момент появления поста 17 там появляется напряжение и никуда не скачет. на разных процах от 0.99 до 1.06
---------- Добавлено спустя 7 минут 33 секунды: ----------
на рабочей плате напряжение поднимается до 1,06 и падает до 0,48.
что отвечает за это переключение?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013, 10:55
как я понимаю у вас видеокарта в итоге дискретная?
и вы не пробовали её заменить а пробовали просто отреболить?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013, 11:08
да, видеокарта дискретная. видео чип отреболин
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013, 15:02
Или еще вот так
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013, 17:49
ars44 писал(а):
Или еще вот так
Однако ты и упёртый!
Если линии LVDS и CRT идут с хаба, это ещё не значит, что в нём есть видео ядро. В нём лишь интерфейс...
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013, 18:14
а я бы заменил видяху, ну а потом пропаял сокет проца
перед этим промыл бы слоты памяти и посмотрел на отрыв слотов....
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013, 08:59
сокет прогрел.
разъёмы памяти в норме
видео отреболено - рабочее.
результата нет
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013, 05:24
Без видеочипа включать пробовал? Вроде бы эта платформа и на встроенном ядре заводится
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013, 10:41
Имхо, хаб.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6 1159ER (QUANTA r13) Нет Изображения caps моргает 5 раз
Greengophantom
11 дек 2014, 02:51
Greengophantom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G7-1153ER (Quanta R13) отключается по +5VSYS
Angell
2543
15 дек 2014, 21:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp g6 (Quanta R13) нет VCC_CORE
Plintus
27 дек 2014, 00:43
Plintus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g7-1372sr (quanta r13) Нет изо но есть подсветка
ValDoma
12 фев 2015, 11:27
ValDoma Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G7 (Quanta R13) Нужен дамп ЕС
Kaz'el'
18 мар 2015, 22:53
Kaz'el' Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: CcbikyH, ermakov.av, nicksergh и гости: 164
