Текущее время: 17 июн 2024, 21:37
acidcult
Заголовок сообщения: HP ProBook 4530s (RAMONES 6050A2465501-MB-A02 UMA) BIOS SPI Flash Raplace ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 окт 2022, 00:09 |
Зарегистрирован: 04 окт 2022, 23:44 Наличности на руках: 2.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1 Откуда: Подольск
Здравствуйте! На форуме недавно, прошу помощи, а не пинаться и кидаться тапками
Был куплен ноутбук с паролем на BIOS'e, всё работало отлично, без каких-либо проблем, но в один прекрасный момент понадобилось поковырять настройки BIOS'а, но из-за пароля это, понятное дело, было невозможно Не долго думая была выпаяна флешка (MX25L3206E), но снять дамп не вышло - она не определяется программатором (CH341A) либо читаются одни FF Заменил родную флешку на то, что было под рукой (EN25Q32B), прошил дампом откопанном на каком-то из форумов и чудо! Ноутбук включился и загрузился без каких либо проблем! Но позже выяснилась пара моментов: Ноутбук не выходит из сна после закрытия-открытия крышки, моргает кнопка включения, при нажатии ничего не происходит, тупо черный экран и шум куллера В BIOS зайти даёт, на вид работает корректно, но не сохраняются настройки, при перезагрузке зависает на черном экране и в цикле моргает caps lock (3 длинных), планки оперативы подкидывал новые При перезагрузке из системы/по сочетанию ctrl+alt+delete в GRUB то же самое, моргает капс, висит на черном экране Дампов перепробовал несколько, даже от ревизий с дискретным GPU, с чистым ME - всё без изменений Подскажите куда копать? Искать такую же флешку/подбирать аналоги или можно как-то иначе это побороть? Заранее благодарю за помощь и наставления
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4530s (RAMONES 6050A2465501-MB-A02 UMA) BIOS SPI Flash Raplace ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 окт 2022, 08:44 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,588.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11549 Откуда: Ульяновск
Копать - в сторону огорода. А логика должна подсказать, что если все описанное проявилось после замены микросхемы, то надо вернуть ее назад и ещё раз проверить.
