Текущее время: 29 ноя 2026, 17:11
 Заголовок сообщения: Aspire 7741G (JE70-CP MB) Замена 2000 на 2003 видеочип.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2022, 15:14
Попробовал заменить без правок биоса, не пошло изо. Обновил биос, не помогло. Пытаюсь модуль всунуть, не освоил нормально это дело.
Прошу помощи в модификации под 216-0772003. Нигде про эту машину толком инфы не видел по данному вопросу.
RT809H\DS0120M\Vertianov
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 7741G (JE70-CP MB) Замена 2000 на 2003 видеочип.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2022, 16:17
В OPROM01 ID поменяйте и КС подгоните.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2022, 18:52
id сменил, да вот правильно ли собрал?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2022, 12:07
Что-то не вижу в вашем моде замененного ID.
216-0772003 0210C068 madison
216-0772000 0210C168 madison
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 7741G (JE70-CP MB) Замена 2000 на 2003 видеочип.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 окт 2022, 13:33
Этот дамп рабочий, при пайке одна банка памяти отвалилась, нашлась легким нажатием.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 7741G (JE70-CP MB09923-1M 48.4HN01.01M) Aspire 7741G нет подсветки
savca28
12
4492
06 сен 2020, 21:56
stefanbs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 7741G JE70-CP (JE70-CP) циклическая перезагрузка
stn111
05 июн 2018, 10:17
serega1576 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 7741g (Je70-cp) Замена термотатчика процессора
figvam
23 авг 2017, 14:02
gserg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Платы для ноутбуков HP 2000 и G6-2000 G7-2000 series
ger1977
07 фев 2020, 16:57
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 7741G (Je70-CP MB) Греется u45(9661)
desertearch
30 янв 2017, 01:22
desertearch Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ka1niks, Yandex [BOT] и гости: 93
