Текущее время: 29 ноя 2026, 17:05
 Заголовок сообщения: sf514-53t n17w3 (Wistron_Carlsberg_WKL_-_18751) Зависает при работе от акб
СообщениеДобавлено: 10 авг 2022, 17:57
Всех приветствую.
Данный бук был залит и отдан в неизвестный мне сц.что то попаяли отдали без ремонта .
Аппарат был без ssd диска,два слота под m2.
Конкретно паяли контроллер type-c rts5450.
Было много отгнивших резисторов и прочей мелочевки .Все было заменено восстановлено .плату искупал в узв.
Собственно бук умеет работать и с обычной зарядкой ,а так как контроллер type-c был мертвым я его благополучно отбросил на второй план.
Подкинул тестовый на 120 ap120gast280 интерфейс у него sata3.погонял его несколько дней все работает что с акб что с зу,но в диспетчере весит с кодом 43 устройство acpi ucm usci.списал его на удаленный type-c контроллер.Позже с донора достал контроллер подкинул и порт заработал (по крайней мере работает с него бук и заряжает акб).но код 43 сохранился
Далее купил уже ssd на 1тб но уже pcie nvme m.2 и тут начались проблемы и поиски .
При работе от зу все ок,а когда работает от акб через непродолжительное время вылетает с синим экраном ,перезагружается ,пишет нет загр.устр. перезагружаю еще раз грузится работает и виснет и так по круку.Зависает очень интересно ,открыт браузер идет видос ,хочешь открыть проводник и все, видео идет не чего сделать нельзя при этом мышь двигается можно страницу скролить примерно минута и синий экран .то есть то что в буфере еще идет а то что надо уже с ssd загрузить не может ,при этом когда зависает ,контроллер у ssd сильно начинает греться .
Отчаялся полез в дебри ,искал хоть какие то подозрительные моменты ,единственное что подозрительно это дребезг дросселей проца при работе от акб ,их слышно очень четко как швейная машинка .полез ковырять питальник ,заменил шим PU4601 RT3602AJ,др-мосы pu4702 pu4701 sic634,мосфет драйвер Pu5004 ,ключи pu5001 pu5003,дросселя ,танталы ,дребезг так и не пропал и дефект сохранился ,от безысходности махнул и чарджер но и это не помогло хотя это уже был отчаянный шаг как и ковыряние питальников проца . :ne_vi_del:
Однозначного ответа про поддержку данного типа ssd nvme не смог найти ,но и не могу построить логику ,если не поддерживает то как от зу часами работает без проблем ,стоит отключить зу и минут 10-15 виснет ,все питальники до последнего продолжают работать питания не пропадают
Запитывал ssd отдельно от лбп макс потребление 300мла динамичное,когда зависает, 390мла контроллер начинает нагреваться и потребление статичное.
Буду благодарен за советы подсказки,вдруг кто сталкивался. :a_g_a:
 Заголовок сообщения: Re: sf514-53t n17w3 (Wistron_Carlsberg_WKL_-_18751) Зависает при работе от акб  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 окт 2022, 18:11
acpi ucm usci проблема решена заменой модуля wifi.
основная проблема решилась заменой ssd с интерфейсом sata .аппарат пашет более месяца без проблем.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sf514-53t-5105 (sf514) нет звука
zavxoz88
08 сен 2021, 20:40
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-dn0031ur (la-h482p) Зависает при работе от акб
Size
23 фев 2026, 21:26
Storag Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo X270 (NM-B061 Rev:1.0) Выключается при работе от АКБ при подаче или снятии питания
androm
22 дек 2021, 18:47
androm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Swift 5 SF514 выключается после установки драйвера Dynamic Platform and Thermal Framework Driver
vikrep
09 фев 2021, 18:14
ALEXSHAI Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Swift 5 SF514-54T (NB8512G01-MB) Помогите распаковать биос для ручной прошивки.
vikrep
13
5667
23 май 2021, 19:59
vikrep Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], ka1niks и гости: 97
