Текущее время: 21 ноя 2024, 17:16
 Заголовок сообщения: Рамка дисплея
СообщениеДобавлено: 14 сен 2022, 12:11
У меня смартфон без ярко выраженной рамки, дисплей там контачит к корпусу, и, при выборе ремонтного дисплея на Али я встречаю упоминание о рамке отдельно - покажите мне эту рамку.
- Так-ли она мне нужна при замене дисплея?
 Заголовок сообщения: Re: Рамка дисплея
СообщениеДобавлено: 14 сен 2022, 12:31
100р жалко за рамку?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2022, 22:45
Берите лучше с рамкой, заводской проклей более надежный, чем вы сами там наклеите.
Дисплей будет сидеть ровно, клей не будет размазан по дисплею и рамке.
Не нужно заморачиваться очищать мусор, старый клей от предыдущей рамы (муторное занятие).
СообщениеДобавлено: 24 янв 2023, 08:59
Рамка дисплея в Вашем случае и есть корпус телефона. Все зависит от целостности( может у Вас погнута) сама рамка.
Если нет представления как проверить рамку, то лучше взять вместе с рамкой, но при замене не забыть установить термопрокладки со старой рамки. :-):
СообщениеДобавлено: 24 янв 2023, 11:17
Вопрос не о чем, какой фирмы телефон, какая модель?
Ну например если взять хотя бы фирму Sony, у них к дисплею приклеяная была супер тонкая пластмасовая рамка, которую без сноровки не отклеешь, потому что лопнет. А так если не ремонтировал телефоны до этого, то по фото продавца и не поймешь, есть там рамка или нет. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 20 фев 2023, 14:51
Надо уточнить модель, а так лучше с рамкой (она может быть корпусом)
Но иногда китайцы плохо приклеивают комплекты дисплей-рамка, приходится переклеивать.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2023, 11:30
Нижняя и верхняя часть дисплея достаточно толстые.
Если рамка родная без изгибов, то я бы не стал бы менять рамку, достаточно просто проклеить хорошо экран снизу и сверху и тонким слоем по краям.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Рамка матрицы asus k52 (СПб)
в форуме Куплю | Buy
Senator_SPb
06 апр 2015, 11:56
graliv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю крышку матрицы + рамка HP Envy M6-1271
Олег_zloy
09 фев 2016, 14:41
Олег_zloy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужны петли матрицы для ноута HP. Model:15-r083sr и рамка матрицы для Asus A52J
kot0065
06 дек 2016, 12:53
SunYuras Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Рамка на BGA процессоры типа SR170
[ На страницу: 1, 2 ]
grigoriy_str
36
10147
11 сен 2020, 21:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k52j (k52j) рамка матрицы
dobry
1858
24 мар 2021, 14:34
dobry Перейти к последнему сообщению
