Текущее время: 22 ноя 2024, 02:11
 Заголовок сообщения: UP6107 чем заменить
СообщениеДобавлено: 05 окт 2022, 23:19
здравствуйте, есть msi x58 pro e, ms-7522, не включается, нет 3vsb которое растет с up6107, нет en на 7 ноге =0.6в, кз. нет, r763 q62 заменил , и немного не понятно назначения q62, кз. на выходе нет, полевая зборка выпаял и проверил, если выпаять микросхему - en 5в, думаю всетаки up6107 неисправна, купить негде, с китая не могу, Украина, чем заменить?
Последний раз редактировалось guar33 06 окт 2022, 00:41, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: UP6107 чем заменить
СообщениеДобавлено: 06 окт 2022, 00:17
Q62 сажает EN на землю .В зависимости от того как тут EN работает,от 0 или 1 ,от этого включается/отключается U65.
Если на затворе Q62 будет 5 В пришедшие через Q63,то Q62 откроется и посадит EN на землю.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2022, 00:41
это то понятно, дело в том, что пока не будет условия на q63, q62 не откроется, а эти условия растут с u64, а она заработает после кнопки включения, а кнопка, когда будет питания на мульте, смотреть еще вложеня можно и схему качнуть, она свободно в гугле
СообщениеДобавлено: 06 окт 2022, 00:56
guar33
U64 в дежурке 5VDUAL выдаёт?
Батарейка вставлена?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2022, 01:21
нет там такого с таким названием, да и неможет онп ничего ибо включается она слипами которые выдает мульт.
даже заменил. кнопка включения будет работать тогда когда появиться 3vsb,ибо подтяжка через 10kom
---------- Добавлено спустя 2 часа 24 минуты 5 секунд: ----------
5VDUAL есть через u66
СообщениеДобавлено: 06 окт 2022, 09:23
guar33
по U64 правы,пересмотрел даташит.Всё верно.Мой просчёт.
---------- Добавлено спустя 10 минут 16 секунд: ----------
Хотя стоп.Всё верно.Просто немного не так указал элемент.
U64 даёт разрешение на U66 и он уже формирует одним своим транзистором 5VDUAL.
Снимите Q62 и попробуйте запустить без него.
Так точно убедитесь жива ли U65 или нет по EN
---------- Добавлено спустя 21 минуту 12 секунд: ----------
порылся по имеющимся схемам и бордам,не могу пока найти по распиновке что-то схожее на 6107.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2022, 09:58
5VDUAL формируется без участия u64, ибо там p канальный мосфет, q62 снимал, всеравно en 0.6v
СообщениеДобавлено: 06 окт 2022, 10:06
не посмотрел структуру сборки,ориентировлся на даташит 7501
---------- Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: ----------
есть аналог ,но тоже от UP - UP6101
---------- Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: ----------
а вот на него инет выдает аналогом APW7120A
СообщениеДобавлено: 06 окт 2022, 21:46
UP6101 APW7120A корпус не тот сдесь sop8, a у меня SOT23-8
СообщениеДобавлено: 06 окт 2022, 22:26
ну этого я не знал ))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю up6107 маркировка s17
в форуме Куплю | Buy
guar33
09 окт 2022, 11:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Чем заменить дисплей на PMT3177_3G
в форуме Prestigio
Vladimir65
30 дек 2014, 02:35
megawolt74 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. BQ24707A возможно заменить BQ24727 ?
nik0
17 янв 2015, 12:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NVIDIA GT 7300 заменить конденсатор
Vusal
12
4381
10 апр 2015, 16:21
otanazar79 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion Dv6-1030er (Quanta QT8) Заменить 216-0707011 на 216-0707007
tsurik
26 янв 2015, 15:42
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
