Текущее время: 22 ноя 2024, 03:03
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: Gigabyte GA-H61M-S2PT не включается
СообщениеДобавлено: 03 окт 2022, 10:42
Блок питания ATX выдал 7 вольт в дежурку и плата перестала включаться. Есть потребление по дежурке, но нет реакции на кнопку включения, явно сгоревших элементов не обнаружено.
Нашёл схему, начал разматывать POS с PW+, на котором не оказалось никакого напряжения. Обнаружил пробитуя на землю защитную TVS диодную сборку AOZ8902CIL с маркировкой AG0N 6F, отпаял, напряжение PW+ появилось, плата стала включаться и циклически дёргать вентилятором.
Копаю дальше power on sequence.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-H61M-S2PT не включается
СообщениеДобавлено: 04 окт 2022, 13:41
Прошёл осциллографом по всем сигналам POS и по всем питающим напряжениям, нашёл, что на плате дёргаются все питания, кроме CPU_VAXG. Заведомо исправный проц подкидывал.
Заказал ШИМ ISL95836, жду.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2022, 14:09
А по выходу полевики DQ13 и DQ15 живые? DL6 без проца не в коротыше на землю?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2022, 16:34
На DL6 мегаомы, DQ13 и DQ15 не пробиты, относительно земли тоже мегаомы.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2022, 03:55
Syncmaster Питание видеоядра после отработки биоса должно подняться. Есть две починенных гиги Н61М-DS2 DVI и S2PV, шимы такие же, могу глянуть сигналы и сопротивления, если нужно.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2022, 13:10
Да, был бы благодарен за такую помощь.
И если ты уже разбирался с этим - то не подскажешь, каким сигналом питание видеоядра активируется?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2022, 17:07
Syncmaster пусть поправят, если неправ, насколько понял, этим камень управляет, сообщая по шине шиму, какое питание ему нужно. После того, как отработал биос, инициализируется видео ядро. В самом конце post. На 1151 вообще на фазах видео ядра нет напряжения, даже когда уже есть изображение. Врубается только при нагрузке на видео. Завтра гляну на свою гигу, в какой момент появляется точно.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2022, 09:03
Проверил на GA-H61M-DS2 DVI, на фазах видео поднимается после 72 и перед А3.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2022, 11:54
Спасибо за инфу!
У меня до кодов запуск платы не доходит, значит и ШИМ скорее всего, в норме.
Залил во флэшки БИОС с сайта, изменений нет, тот же циклический старт.
Проследил POS до сигнала -CPURST, как и все другие сигналы, он дёргается при начале цикла, т.е. POS проходит до конца.
Ищем дальше.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2022, 11:15
Добрался до SMBUS и обнаружил, что на шинах SMBDATA и SMBCLK во всех режимах висит 3,3В, никакого обмена данными не происходит.
Получается, хаб под замену.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2022, 11:38
Syncmaster у меня лежит sabertooth z87 с отвалом хаба. Может работать безотказно, пока плату не выгнешь. Симптомы - нет общения по smbus и нет клока и vcore. Вместо 1.8 В около 0.4. По отсутствию клока и пришла мысль, что хаб в отвале. Когда не стартует,
хаб перестаёт греться, просто тёплый. Прижимаешь хаб - сразу греется и плата стартует. Проверьте на отвал на всякий случай, и биос, если есть аналогичная флэшка, замените. Такое тоже было на 1155. Я пользуюсь тестером от Тимура Кана, сразу видно, есть обмен или нет по светикам на модуле.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2022, 11:58
Понажимал на хаб, изменений нет. Флэшки на плате две, перепрошил, обе пишутся и читаются прогером нормально, на 5 ноге обмен начинается и идёт до ресета.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2022, 12:27
Тестер сокета есть?
Генерация на часовом кварце? На кварце 25МГц циклически появляется?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2022, 13:18
Тестера сокета нет.
Генерация 32 кГц есть всегда, 25 МГц появляется на полсекунды при каждой попытке запуска.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2022, 14:57
Если принудительно запустить блок питания, ничего излишне не греется из контроллеров?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2022, 16:22
При замыкании PSON на землю по тепловизору до 60 гр греется контроллер PCIE/PCI IT8892 и до 40 гр COM-интерфейс GD75232, остальное холоднее. Потребление АТХ по сети 13 Вт.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2022, 07:18
Syncmaster этот мост pcie/pci греется и у меня на разных гигах, это, видимо, для него норм. А что у вас на 168 пине памяти? Была гига, где резистор от этих пинов до сокета поплыл и при запуске ресет не снимался со слотов. Но обмен по smbus был, хаб живой там. У вас в качестве лдо 3.3vsb 1085 установлена, как на моей DS2? Должна была выжить, но все может быть. По схеме шину smbus отследите до хаба, может где резисторы уплыли.
 ! RsM писал(а):
Настоятельно рекомендую перечитать правила. В следующий раз карточку получите. Пункт II.12
СообщениеДобавлено: 09 окт 2022, 09:15
Зачем? Если судить по описанию, то до этой шины плате ещё нет никакого дела, она циклически включается / выключается.
Т.е. имеет проблемы с каким-то питанием, или его контролем, или проблема связки процессор - хаб.
Syncmaster: вычитка с флешки есть в момент включения?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2022, 09:50
igils да, забыл о самом главном) тогда подождать, когда придёт шим, если обращение к флэшке при запуске есть
СообщениеДобавлено: 10 окт 2022, 16:39
Соберу все замеры в кучу.
Без АТХ есть VBAT 3,16 В, не плывёт, с диодной сборки сигналы уходят через резисторы в хаб, их трудно отследить. Генерация 32,7 кГц есть.
С АТХ есть 5VSB, расходится по стабам и ключам, сигналы, уходящие через резисторы, трудно отследить. 5VDUAL, 3VDUAL, 3VDUAL_PCH есть, генерация 32,7 кГц есть.
При нажатии PW команда проходит по цепочке POS –PWRBTSW | PWRBTSW | -SLP_S3 | -PSON | PWOK | DDR_EN_CON | PWROK1 | VTT_PWRGD | CPUPWROK | -PFMRST | PFMRST2 | PCIE_RST | -CPURST. Сигналы разной амплитуды длительностью 36 мс. Генерация 32,7 кГц есть всегда, 25 МГц поднимается на 450 мс. С АТХ напряжения VCC3, VCC, +12/V12/VIN доходят до всех потребителей. Питающие напряжения ATX поднимаются на 450 мс с интервалом 5,5 с. На плате поднимаются на 36 мс напряжения DDR_15V, CPU_VTT, VCCSA, VCC1_05_PCH, VCC1_8_PCH, DDRVTT. CPU_VAXG не поднимается. На шинах SMBDATA и SMBCLK во всех режимах висит 3,3В, никакого обмена данными не происходит, между VCC3 и шинами SMBUS сопротивление 1 кОм, пробоя нет.
На 5 ногах флэшек начинается вычитка, длится те же 450 мс.
На 168 контакте памяти появляется высокий уровень на 80 мс.
Кроме хаба на SMBUS сидит DDR3, PCI, PCIE и ЦАП NCT3933 и гадить вроде больше некому. Всё же хаб под замену?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2022, 08:17
Syncmaster
На 236 ноге памяти есть VDDSPD(3.3в)?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2022, 10:16
Есть, как и все прочие питания, поднимается до номинала на 450 мс.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2022, 14:41
Заказал на Али новый хаб BD82H61 SLJ4B, при запаивании вылезли волдыри, очевидно, недосушил((
Заказал ещё один.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2022, 09:28
у меня такая же беда
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2022, 10:14
Биос прошивали новый программатором ? Из зи биоса может циклически перезагружаться, а слетает из зи дуал биоса.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2022, 13:41
Программатор Xeltek SuperPro 610P, не новый, но поддерживает применённые на этой материнке флэшки.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2022, 02:56
Syncmaster Попробуйте с одной флэшкой вместо 2х запускать, когда хаб на руках будет. С дуал биосом несколько плат было, у которых это помогло. Хабы обычно на несколько часов оставляю на нижнем подогреве, чтоб наверняка вода испарилась из текстолита. Можно на свинец перекатать, чтобы температуру пайки понизить с 230.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2022, 14:09
Пришёл новый хаб, просушил его, перекатал на свинец, посадил на плату, всё заработало.
Сушил хаб на галогеновом прожекторе 150 Вт. Включаю его через регулятор, добиваюсь температуры 85-90 градусов на чипе, лежащем на стекле, держу чип на нём ночь, утром накрываю чип листом бумаги, температура поднимается до 105-110, держу так весь день. Для замера температуры использую термопару.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-G41MT-S2PT VER1.1: материнка не проходит POST BIOS, постоянная перезагрузка на пост коде C1
в форуме Gigabyte
Oleg10011001
28
14658
05 май 2018, 00:49
sasha30031987 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-G41MT-S2PT (Rev:1.0) залип ресет
в форуме Gigabyte
alfdivn
24
9636
09 янв 2016, 20:01
alfdivn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-78LMT-S2PT нет питания VCORE
в форуме Gigabyte
NEME$I$
2728
31 мар 2020, 20:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H61M-S1 и GA-H61M-S2PV: цирк и кони
в форуме Gigabyte
TimeBomb
14658
31 окт 2016, 23:49
browserfornnm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H61M-S1 Rev 2.1 не включается.
в форуме Gigabyte
Check Control
28
9331
27 фев 2020, 19:36
Check Control Перейти к последнему сообщению
cron
