Текущее время: 22 ноя 2024, 12:12
 Заголовок сообщения: ASUS Prime B450-Plus. Как обрезать BIOS CAP
СообщениеДобавлено: 05 окт 2022, 13:18
Как правильно обрезать файл BIOS слитый с официального сайта ASUS для заливки программатором? Файл CAP имеет размер 16 779 264. Файл слитый программатором с флешки - 16 777 216. Разница как и обычно для ASUS - 0x800h. Однако по смещению 0x800 лежит блок из FF, в то время как слитый с флешки дамп начинается с 55 AA. Поиском в CAB файле 55 AA находится по смещению 0x10800, но если резать до этого смещения файл для заливки получится короче слитого с флешки. Отсюда вопрос - как же его правильно резать.
Ну или, может, кто-то поделится слитым дампом для ASUS Prime B450-Plus версии начиная с 1201 и выше.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS Prime B450-Plus. Как обрезать BIOS CAP
СообщениеДобавлено: 05 окт 2022, 14:52
СообщениеДобавлено: 05 окт 2022, 16:43
Спасибо, с вашим файлом все взлетело.
Я понял, в чем была моя засада. Я слил программатором дамп BIOS с флешки выпаянной из материнки. Там был BIOS версии 0604 и у него с самого начала было 0x55 0xAA. Сейчас я скачал с сайта ASUS BIOS версии 0604 и, как оказалось в его необрезанном CAB файле со смещения 0x800 действительно идет 0x55 0xAA. А в более свежих версиях, в том числе и 3802, эти самые 0x55 0xAA идут со смещения 0x10800. Это меня и смутило. Как оказалось это не принципиально.
Теперь все понятно, тему через несколько дней закрою.
PS. Ну и на всякий случай - микросхема у меня была GD25LB128D. Мой TL866II-Plus ругался на нее как на не поддерживаемую. Удалось ее прочитать/зашить выбрав микросхему GD25LQ128D.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2022, 04:01
lovaK Я отрезаю в хекс редакторе руками, благо начальные сигнатуры можно сравнить и понять, где нужно отрезать.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2022, 10:28
Я отрезаю точно также.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2022, 10:44
ASUS_BIOS_CAP_to_BIN.exe
хм ... есть же утиль
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Prime B450-Plus (1.02)
в форуме Asus
den2
13 окт 2020, 21:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS PRIME B450 PLUS (Нужно опознать элементы)
в форуме Asus
Kika
26 фев 2023, 17:44
Kika Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Prime B450-Plus опознать отсутствующие элементы
в форуме Asus
HeXakep
10 июл 2024, 11:45
HeXakep Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X551 (X551CA 2.2 (CAP)) нет подсветки
Away
1315
19 июн 2020, 21:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Конвертер из .CAP в .BIN
skorpest
19 дек 2016, 02:02
xpl01t Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
