Текущее время: 22 ноя 2024, 01:05
 Заголовок сообщения: HP 15-ec1086ur (dag3hdmb8d0 rev d) нет дискретки
СообщениеДобавлено: 06 окт 2022, 10:59
здравствуйте, коллеги
аппарат после другого сервиса, меняли ключ питания матрицы, да не смогли аналог подобрать. ещё какая-то мелочь была, уже не помню.
ноут сейчас включается, работает, но не видит дискретку.
не было питания памяти. шимку усиленно тыкали щупом мультиметра, развальцевали ноги. возможно ноги замыкали.
шимку заменил - питание появилось. а дискретка не появилась
заказал плату-донора видеочипа у асц.
при замене чипа обнаружил оторванные пятаки с одного угла, но все пустышки.
после замены чипа ситуация не поменялась.
проверил на конденсаторах целостность линий pcie - всё на месте
генерация на кварце есть, все питания есть, включая pex и 1,8в
чип не обращается к видеопамяти и не читает свою spi
есть ли смысл прошить spi? есть у кого прошивка?
в какой момент должна происходить инициализация графики?
схемы нет, ресет для видеочипа должен быть свой или там ресет pci?
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-ec1086ur (dag3hdmb8d0 rev d) нет дискретки
СообщениеДобавлено: 07 окт 2022, 04:53
Volich
Приветствую!
Возможно плата ранее была переведена в UMA
Only, если так, то переводите обратно!
СообщениеДобавлено: 07 окт 2022, 08:09
Может быть, только как? Схемы нет
СообщениеДобавлено: 07 окт 2022, 14:41
Volich
Посмотрите на схожих платформах по поводу перевода в UMA по схемам /боардвью от Quanta.
Может у них типовая схема, например резистор возле мульта или хабовой части :nez-nayu:
Может еще плата прошита DUMPом, от UMA Only :-):
СообщениеДобавлено: 07 окт 2022, 14:56
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Если верить данным с оф сайта то этот ноут без дискретки. 15-ec1086ur
---------- Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду: ----------
Интересно глянуть что там за биосина зашита.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд: ----------
Хотя хз. Может она там и есть только не указали. Бук то типа обозначен как игровой. Gaming Laptop
СообщениеДобавлено: 07 окт 2022, 15:43
GTX 1650
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 08 окт 2022, 16:01
Биос я конечно шил ещё до замены чипа
---------- Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: ----------
Его ковыряли ребята, которые не могли нормально свич питания матрицы подобрать, вы реально думаете, что они по аналогии нашли какой страп подвинуть, чтобы юму включить?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2022, 17:15
сомневаясь...
гугл "толком" не знает чё это за мать...
СообщениеДобавлено: 09 окт 2022, 01:57
Я думаю что они могли как минимум к успеху идти, а вот фартануло им или нет, это вам теперь с микроскопом в обнимку выяснять :nez-nayu:
Один мой коллега перед началом работ, после чьего то не успеха всегда спрашивал: "Так, что вы тут уже на *уевертили?".
+1
Причем и та биосина с которой аппарат пришел и та на которой сейчас, если этотне одна и та же :-):
СообщениеДобавлено: 09 окт 2022, 07:48
Схему(ы) откройте.
Искать что-то типа MC74VHC1G09
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2022, 11:31
была неисправна логика "и"
отзвопил ресет от разьема вай-файки. выхода не было. как они умудрились ее убить?
заменил - дискрет появился - код 43
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-ec1086ur (dag3hdmb8d0 rev d) нет дискретки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 июл 2023, 19:46
Забыл совсем про тему
Замена видеопамяти решила проблему
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DAG3HDMB8D0 REV.D
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
parkmen
26 окт 2023, 06:45
parkmen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 15-exlc102 (dag3hdmb8d0) MOSFET какой ?
seregius
1566
17 окт 2022, 12:13
Абитуриент Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-ec1089ur (DAG3HDMB8D0) Нет изображения
Абитуриент
26 окт 2022, 00:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k40ab (k40ab rev 1.3g) отучить от дискретки
s_saska
07 фев 2015, 00:44
gs84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. pavilion g6 (DA0R53MB6E1 REV E) работа без дискретки
joni12341
16
5366
27 окт 2017, 17:41
Сейчас этот форум просматривают: shefbox, Владимир Кр. и гости: 85
