Текущее время: 10 ноя 2026, 10:03
 Заголовок сообщения: HP (DA0R62MB6E0 rev.E) Включается автостартом после магнита  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 окт 2022, 14:03
Пришел аппарат, все дежурки имеются, индикатор с разъема горит, ждет старта, но на кнопку 0 реакции.
LID_EC# 3.3 v.
NBSWON1# 0v. соответственно на кнопки 0 вольт. прошивки шил до этого и в мульт и в биос, вернул на место, менял датчик холла. самое интересное, что он стартует автостартом если провести магнитом возле датчика холла. Идей никаких нет, залитие не было, если кнопку снять, все те же на коннекторе NBSWON1# 0v. кз не вижу, проверил r880 на номинал, 10к выдает.
 Заголовок сообщения: Re: HP (DA0R62MB6E0 rev.E) Включается автостартом после магнита
СообщениеДобавлено: 06 окт 2022, 19:44
Оказался конденсатор в утечки возле коннектора cn4 на сигнале NBSWON1#, может кому пригодится.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g505s (la-9901p) Не определяет HDD после неодимового магнита
mike2520
23 июл 2018, 12:28
mike2520 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540UB-GQ026 (ASUSTEK X540UV REV 2.0) Включается только автостартом
ddjalex
3113
13 янв 2021, 15:26
ddjalex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-e058sr (DA0R62MB6E0 REV. E) Не включается
evgeny1256
13
6734
07 авг 2017, 11:38
evgeny1256 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-e050sr (DA0R62MB6E0) не включается
ajax329
3578
03 мар 2017, 09:08
ajax329 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PHP PAVILION 15-e059sr (DA0R62MB6E0) не включается, не горит индикатор на разъеме подключения ЗУ
arnold-v
4501
01 фев 2019, 02:00
arnold-v Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: big_bro2011, shedegege, Маньяк и гости: 71
