Текущее время: 07 ноя 2026, 10:29
 Заголовок сообщения: LG IPS234T постоянно горит APW7302B
СообщениеДобавлено: 03 окт 2022, 15:46
Привет!
Монитор LG IPS234T пришел со сгоревшей APW7302B. Запаял новую, включил - работает. Собрал включил опять и снова пробой APW7302B. В этой теме такой же случай. Проверил все резисторы и конденсаторы в обвязке: вроде все согласно схемы. Нигде нет ни кз, ни заниженного сопротивления. Как я понимаю у этих преобразователей есть какая-то типовая проблемка. Никто не сталкивался с подобными неисправностями? В чем там может быть дело?
 Заголовок сообщения: Re: LG IPS234T постоянно горит APW7302B
СообщениеДобавлено: 04 окт 2022, 13:43
либо емкость между 1и3 пинами или обрыв в этой цепи, либо дросель выходной
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 07 окт 2022, 12:20
gserg
Заменил выходной дроссель на новый, кондеры между 1 и 3 пин и от 8 пин на новые. Подключил разъем и включил выход на лабораторнике - работает. Не вынимая разъема, включал и выключал выходное напряжение 19 В на лабораторнике - ничего не горит. Только вынял штекер из платы и вставил снова в плату - сразу пробой выхода шим на общий. Еще идеи какие-то есть?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2022, 13:57
maxlabt писал(а):
Не вынимая разъема
в разъеме контакт надежный, не искрит? входная емкость не сухая?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2022, 15:56
С выпаяной шимкой при подключении штекера лабораторника на входе шимки сразу проскакивает кратковременный импульс амплитудой 35-38 В и далее стабильно 19 В. Что вероятно и приводит к пробою шимки APW7302B, у которой максимальное напряжение на входе 30 В. При отключении и включении выходного напряжения на лабораторнике с постоянно подключенным штекером такого импульса нет. Также попробывал посмотреть наличие этого импульса, подключив лабораторный выход 19В щупами, а не штекером. Выброс стал меньше амплитудой до 27-30 В.
---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 20 секунд: ----------
Выпаял гнездо и зачистил. Без результата.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2022, 18:50
можеть колхоз типа https://supereyes.ru/catalog/reguliruem ... _dd4012sa/
а так я бы выкинул входной дросель , дабы исключить бросок, проблема явно по входу.
 Заголовок сообщения: Re: LG IPS234T постоянно горит APW7302B  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 окт 2022, 13:21
Заменил индуктивность на входе на новую. Выброс по входу есть, но амплитуда уже не превышает 25 В. Так и оставил. Монитор работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG IPS234T (IPS234T v0.17) сгорает APW7302B при подключении блока питания.
в форуме LG
clydel
26 дек 2018, 00:59
mosnegutu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG ips234T аналог APW7302B
в форуме LG
Даврон
20 дек 2022, 09:06
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG Flatron E2342T-BNA выбивает APW7302b
в форуме LG
Savenko94
12011
13 янв 2021, 11:14
basnnov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lg ips234t
в форуме LG
MaHgApuH
30 янв 2018, 22:00
MaHgApuH Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG ips234t-pna розоватый оттенок на белом
в форуме LG
sport9
18 авг 2020, 17:08
sport9 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
