Текущее время: 21 ноя 2026, 04:09
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: мультик it8655e на asus tuf gaming b450m-pro s определить сколотый элемент
СообщениеДобавлено: 05 окт 2022, 23:53
Здравствуйте, друг принёс материнку asus tuf gaming b450m-pro s после неаккуратного монтажа его родственника, ощущение что камазовской отвёрткой вкручивали винты крепления матери. Материнки хватило на один запуск, утром она картинку не выдала. Итог - кулера крутятся, проц холодный, индикация на матери молчит, сказали что ударили в районе микрухи, показали куда, мультик it8655e, еле увидел скол элемента. Всего один раз мать стартанула иначе, выдав ошибку оперативки при её наличии, биос с флешки мать прошивает, жизнь есть. Прилагаю фото. Прошу у кого есть подобная мать с таким мультом, подскажите что там было и какого номинала, заранее спасибо всем откликнувшимся.
 Заголовок сообщения: Re: мультик it8655e на asus tuf gaming b450m-pro s определить сколотый элемент
СообщениеДобавлено: 06 окт 2022, 08:45
вот схема viewtopic.php?f=239&t=480&p=966415#p966415
СообщениеДобавлено: 06 окт 2022, 13:42
Я так понимаю 47 нога питание 12 вольт, значит низкоомный резистор. Померить проверить что приходит...сколько туда поставить примерно....в той схеме не нашёл обвязки мультика, проще с донора прозвонить...
СообщениеДобавлено: 06 окт 2022, 15:43
На Asus Prime A320M-k - резистор 2кОм
---------- Добавлено спустя 9 минут 20 секунд: ----------
Там отдельно нарисовано:
Вложение:
Как я и писал выше, 2кОм
СообщениеДобавлено: 06 окт 2022, 16:54
Вы уверены? Может я туплю, там на моей плате после 2кОм на 688 резистор уходит дорожка, тут в схеме не так, матери разные, если только это стандартное условие между 12+ и GND? Скоро промер сделаю, посмотрим что там, вчера уже поздно было ковыряться....
СообщениеДобавлено: 06 окт 2022, 17:12
Там делитель напряжения простой. Померяйте между +12в и 47 выводом мульта сопротивление, по идее должно быть 10к
СообщениеДобавлено: 06 окт 2022, 17:27
13-14 кОм между контактами, дальний масса, напруга меж контактов 5,7 вольт, вы правы.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2022, 17:36
Короче, там похоже не 688, а 68B
это маркировка такая резистора 4,99ком +-1%
https://www.datasheets360.com/pdf/-637338791762658363
на четвёртой странице
или тут, чтобы понятнее было:
https://homius.ru/markirovka-smd-rezistorov.html
Цифры и буквы в обозначениях
СообщениеДобавлено: 06 окт 2022, 17:58
не завелась мамка, биос последний ещё накачу и не знаю что дальше, приборов нет, знаний не хватит. может биос под рязань 1600 постарше надо....но сомневаюсь
За помощь спасибо.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2022, 17:59
Сокет проверьте, если есть DDR4 тестер, если нет, то на свету внимательно осмотрите, открыв рычажок, можно камеру смартфона использовать, или микроскоп.
АМ4 сокет слабый, и в руках таких родственников, иногда бывает повреждён
Также внимательно осмотрите место вокруг мульта, наверняка что-то ещё могли зацепить,
у меня были случаи, когда повреждённый резистор на вид был вполне себе, но не звонился,
а после отпайки надвое развалился
Последний раз редактировалось rjhaviy 06 окт 2022, 18:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2022, 18:01
Я смотрел, спиртом смочил проц и поставил, кисточкой прогнал и феном подсушил, была мысль, термопастой заговняли немного....тестера нет, давно не приобретал ничего, только под старые мамки есть писишный обратный, которых уже нет на современных.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2022, 18:04
Проверьте, есть ли питание на процессоре после запуска. Может чего возле шимки сбито ёщё
СообщениеДобавлено: 06 окт 2022, 18:05
Думаю не критично что я на 2,2 кОм запаял что первое попалось....
СообщениеДобавлено: 06 окт 2022, 18:11
Был ещё случай - отвал, как бы это смешно не звучало, флешки BIOS на материнке Gigabyte B550DS3H, она там в корпусе WSON8
Самое интересное, что плата делала вид, что прошивается с кнопки BIOS Flashback
Во время включения прижал её пальцем и, о чудо, плата ожила)
СообщениеДобавлено: 06 окт 2022, 18:34
касаюсь одного резистора пальцем без заземления и за мыкания, начинает моргать диод DRAM и мать уже тогда реагирует на выключение зажатием кнопки включения и всё.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2022, 19:06
Какой резистор? Откуда и куда идёт? Номинал померить можно?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2022, 10:35
Вечером дома буду померяю и попробую отзвонить куда, кстати когда я так делаю проц медленно разогревается, фазы питания cpu все работают, нет частоты на дросселе питания оперы, это я светодиодом припаянным на ферритовую катушку проверял )))) мне кажется мультик отожгли где-то когда отверткой орудовали, когда кулер ставили ощущение шуруповёртом мимо в мать лупили, но говорят мать пару часов работала, на утро не включилась.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2022, 13:30
Вложение:
Слева нормальный сокет, справа повреждённый
СообщениеДобавлено: 07 окт 2022, 13:46
Можно и вскрыть крышку,не проблема, делал, и 775 вытягивал восстанавливал, вот что замерил... 61 кОм между землёй и потом сквозь и обратно к 1кОм и на 48 ногу. 61 ком медленно набирается на цифровом тестере.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2022, 14:11
Пробуйте его выпаять и замерить. Должен быть 1ком
Вложение:
---------- Добавлено спустя 6 минут 23 секунды: ----------
Красным отметил подозрительный резистор с белым пятном, тоже не плохо бы замерить сопротивление и куда идёт
Судя по всему в верном направлении роем
СообщениеДобавлено: 07 окт 2022, 18:36
61кОм обрывной, заменил, другой нулевик, тест оперы проходит, проц греется, но индикация теперь красная на проце висит, следующий этап GPU и BOOT. разбирать и совать свои процы из пк ой как не хочется, а то пожгу на ней, всё таки 3600х и 3800х денег стоят.... слот вскрыл, вроде норм, проц ещё раз помыл, но контакт где-то 3,14здит, потер ещё раз запусткается, ощущение проц не контачит или отпаров спирта проводимость в сокете и в ножках проца....
СообщениеДобавлено: 07 окт 2022, 19:22
Ну, уже прогресс! А что за процессор на тесте? Со встроенным видео? или внешняя карта? Без оперы как себя ведёт? PC-Speaker подключить, есть сигналы?
И вот ещё, с обратной стороны, особенно у металлической хреновины, есть разделительные конденсаторы:
Вложение:
все целы?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2022, 19:32
1600, попробовал только что 2400g, эффект тот же, красный индикатор. на замыкание контактов включения реагирует..... спикер два раза кря кря еле слышно и молчит
---------- Добавлено спустя 24 минуты 8 секунд: ----------
нашел косяк свой, дорожку у южного моста зацепил, спаял, мать завелась, ругается на ошибку процессорного кулера, выясняю... в биос заходит, с флехи загрузку ос попробую
---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 37 секунд: ----------
Спасибо тебе дружище что не оставил помирать с этой платой, всё норм работает. благодарю!!!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS TUF B450M-PRO GAMING определить номиналы
в форуме Asus
madiyarmw
22 дек 2022, 15:16
bobrik.rnd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus tuf gaming b450m-pro сбитый элемент
в форуме Asus
Nikolay32rus
23 авг 2023, 21:28
Nikolay32rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Tuf b450m-pro gaming опознать элементы
в форуме Asus
ShowMeYourSkills
16 окт 2022, 15:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus TUF B450M-PRO GAMING опознать детали
в форуме Asus
sergun
16 окт 2022, 15:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus tuf b450m pro gaming нет изображения
fhur7dut
5708
10 ноя 2021, 19:34
olegshepeta Перейти к последнему сообщению
