Текущее время: 27 ноя 2026, 23:17
 Заголовок сообщения: GE62 (MS-16J41) Снесены элементы
СообщениеДобавлено: 06 окт 2022, 13:18
Доброго времени суток!
Помогите пожалуйста вернуть обратно сдвинутые элементы при снятии хаба. Если я не чего не потерял то имею 4 резистора которые скорее всего стояли у хаба со стороны коннектора клавиатуры. Фото текущего состояния платы прилагаю.
 Заголовок сообщения: Re: GE62 (MS-16J41) Снесены элементы
СообщениеДобавлено: 06 окт 2022, 13:31
сравнивай
---------- Добавлено спустя 19 минут 7 секунд: ----------
если нужны номиналы есть схема
search.php?keywords=ms-16j4&t=493&sf=msgonly
СообщениеДобавлено: 07 окт 2022, 14:49
По схеме хаб u12 а на плате u16. В наличии у меня 3 10К резистора и один перемычка. 10К поставил на R195, R197, R202 а 0 ом на R211. На нажатие кнопки плата реагирует но потребление 13 мА и выключается. БИОС прошит чистый.
 Заголовок сообщения: Re: GE62 (MS-16J41) Снесены элементы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 окт 2022, 15:13
Не досадил хаб. Аппарат выдан клиенту. Все работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GE62 6QF (MS-16J41) Нет изо на матрице
в форуме MSI
Neadekvaten
25
11661
12 дек 2017, 10:47
Neadekvaten Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GE62-6QF81FD (MS-16J41 ver: 1.0) нет притания +VCCGT
в форуме MSI
Vishnya
11 янв 2020, 11:40
Vishnya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GE62 6QF (MS-16J41) не работает подсветка клавиш и нет звука
в форуме MSI
_AVP_
29 дек 2020, 05:00
xq1950135645 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-1794 (16J41) Нужна схема
в форуме MSI
Make1ive
21 авг 2018, 14:05
Make1ive Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS-1794 (16J41) Почистил домашний мастер
в форуме MSI
Make1ive
25 сен 2018, 19:57
focs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
