Текущее время: 04 ноя 2026, 10:56
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Ищу родной дамп bios X79G V:3.01
СообщениеДобавлено: 15 сен 2022, 18:49
Здравствуйте. Клиент обновил bios с флешки, после чего плата перестала запускаться. Родной дамп, естественно, утерян. Шил кучу разных bios от различных версий - не помогает. На 5 ноге spi при запуске проскакивает короткий пакет и тишина. В питальнике процессора работает одна фаза (0,85 В). Питание памяти на месте, так же как и питание хаба.
 Заголовок сообщения: Re: Ищу родной дамп bios X79G V:3.01
СообщениеДобавлено: 15 сен 2022, 20:53
этот пробовали
viewtopic.php?f=44&t=76473&p=910340&hilit=%2AX79G%2A#p910340
СообщениеДобавлено: 16 сен 2022, 04:33
Да. Короткий пакет данных проскакивает и тишина.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2022, 10:10
бекап покажите, и фото материнки
---------- Добавлено спустя 28 минут 17 секунд: ----------
здесь почитайте, там есть сылка на биосы, может поможет, да в сети 2 бренда этой платы
https://m.blog.naver.com/ariccb/222139929323
СообщениеДобавлено: 16 сен 2022, 12:44
Большое спасибо. Попробую, отпишусь
---------- Добавлено спустя 6 минут 31 секунду: ----------
Бэкапа нет. Есть только кривой файл, с которым материнка ко мне попала
СообщениеДобавлено: 16 сен 2022, 12:53
я про него и говорю, надо посмотреть что там
СообщениеДобавлено: 16 сен 2022, 12:54
Кривой bios
на материнке есть кюеркод, по нему пробовали
СообщениеДобавлено: 16 сен 2022, 12:55
В предыдущем сообщении не файл прикрепился.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды: ----------
По коду бьётся такая дичь: PG-00-11.X79.EX79G000V30110200/21W0761/1213/1902
СообщениеДобавлено: 16 сен 2022, 14:01
ivan667
Как мы видим, у вас версия X79QA004, по ссылке выше -GN006
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 16 сен 2022, 22:04
Попробовал лить биос по ссылке - никаких изменений. От разных версий пробовал.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2022, 10:00
ivan667
Пробуйте.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 18 сен 2022, 21:20
RsM писал(а):
ivan667
Пробуйте.
Большое спасибо за помощь, но плата с этим биосом в вечном ребуте - пытается запустится, почти сразу выключается, и так по кругу. Уже кучу различных версий биос подкидывал - ни с одной старта нет. Либо вечный ребут, либо запуск без картинки...
СообщениеДобавлено: 19 сен 2022, 10:53
ivan667
Кто проц? Кто хаб?
Проверить визуально плату, снятие резета и поднятие основных питаний. Мне тут тоже "биос обновили и все" принесли, по факту дорожка горелая на питальник памяти, помимо прошивки.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 19 сен 2022, 11:55
Сам уже подозреваю, что проблема не в биосе. Возможно, предыдущие платы ушатали мне тестовый процессор. Ещё раз всё проверю, сделаю замеры и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2022, 18:31
Купил сегодня такую, вот с нее оригинал, не поедет - ищите аппаратные проблемы.
ссылка
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 25 сен 2022, 11:23
Попробовал. Результат тот же. Жду новый тестовый проц. Как доедет, отпишусь. Большое спасибо за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: Ищу родной дамп bios X79G V:3.01  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 окт 2022, 23:15
Приехал новый тестовый процессор - плата завелась. Правда, работают только зелёные слоты оперативки. Всём огромное спасибо за содействие!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. killsre x79g v1.3 КЗ по питания процессора
denaie
07 мар 2021, 22:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Atermiter x79g v2.0 не включается.
maratcompas
24 июн 2021, 17:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Китаец X79G V1.3 включается и выключается в цикле
Andrey1972
3657
04 июл 2022, 15:06
Andrey1972 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. China X79G V1.3 номинал резистора
Юрий13
1645
29 авг 2023, 18:07
Юрий13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x79g V1.3 В поисках биуса
Zvik
15 сен 2023, 15:16
rus.fel Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
