Текущее время: 22 ноя 2024, 05:07
 Заголовок сообщения: Не запускается MSI RX 5500xt 8 gb
СообщениеДобавлено: 19 авг 2022, 11:46
Всем привет.
Может кто поможет
Все замеры сделаны, все питания поднимаются, но как я понимаю на видеопамять вместо 1.8в подається 0.9в и сопротивление там хромает всего 2.8-3 ом.
Что может быть не так и в какую сторону копать?
В самой памяти дело или в микросхеме памяти ШИМ-контроллер NCP81022 (On Semiconductor) может быть дело?
 Заголовок сообщения: Re: Не запускается MSI RX 5500xt 8 gb
СообщениеДобавлено: 19 авг 2022, 12:16
может стоит поискать 1.8 источник с другой стороны платы?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2022, 12:20
Это не питание видеопамяти. Питание видеопамяти это где у вас 1.34В.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2022, 12:48
Возможно про 1.34 и верно.
Тогда почему на фото везде отмечено что это фаза питания памяти.
Или 0.9 для нее норм?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2022, 13:43
Not memory.. That is probably memory controller or pex
СообщениеДобавлено: 19 авг 2022, 14:11
Tell me then where 1.8v should be, not where it is not on the board
(Подскажите тогда где должно быть 1.8v, не где на плате его нет)
СообщениеДобавлено: 19 авг 2022, 14:13
U301/6
СообщениеДобавлено: 19 авг 2022, 15:14
1.8 тоже присутствует, получается все напряжения поднимаются
Чип начинает греться, потребление через лабораторник 2-2.4 ампера, но картинку не даёт.
Ставил второй картой тоже не определяется
СообщениеДобавлено: 30 авг 2022, 23:00
I think it is the Memory Controller. I don't think the memory is powered up by 1.8
СообщениеДобавлено: 08 окт 2022, 16:00
Сравнивая с напряжениями/сопротивлениями с гугл-диска Vik-On, для видеокарты RX5700xt, похоже, 2 Ома в той цепи - это норма
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 5500xt asrock виснет при загрузке драйвера
Vovas28
13
1882
12 май 2022, 09:40
uncledim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XARX 5500XT 8Gb PowerColor Номинал кондера.
vovikmm
21 апр 2022, 00:06
Artmax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte RX 5500XT не определяется
Frennis
12
1943
04 июл 2023, 04:35
olodar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte 5500XT нет изображения
madiyarmw
17 сен 2023, 16:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire One ZG5 (aoa 110-bd) то запускается, то не запускается
Remontirovka
3304
02 авг 2019, 06:47
Remontirovka Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Linh1994 и гости: 78
