Текущее время: 02 май 2024, 10:33
 Заголовок сообщения: Samsung UE40H6230AK "затык" на типовой проблеме
СообщениеДобавлено: 09 окт 2022, 00:16
Доброго всем времени суток! Прошу подсказать по возможности, у самого все мысли кончились, уперся в стену))). Проблема казалось бы типовая: телевизор Samsung UE40H6230AK (main BN41-02156A, шасси HIGH_X14H) пришел с проблемой висит на заставке SMART. Что сделано: проверены все напряжения согласно карты напряжений и отсутствие заниженных сопротивлений, в том числе и по дифф парам HDMI и по data USB- все в порядке. Далее как обычно прошил комплект EMMC, Spi, eeprom( с переносом основных данных из родного дампа). Комплект прошивок рабочий, им поднял не один такой ТВ с таким деффектом. Результат-0. Отдал плату человеку, который заменил проц на новый (я таинствами привязки при замене проца не владею))). В итоге, при включении так же висит на Smart. Активировал debug, считал лог, в логе "NEC I2C Write Error addr[0]= 0x00 addr[1]=0x06 !!!!".- ошибка чтения по квадратной шине что с подкинутой матрицей, что при холодном старте. Откинул I2C от тюнера и от аудио(NTP7414), без результата, так же висит на смарт. Прошу направить в нужное русло, может пропускаю что, куда обратить внимание? Спасибо!
PS: еепромка менялась на новую, spi также подкидывалась новая, все без изменений. Сама EMMC шьется, читается, верифицируется без проблем
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire R7 372T мать «P3hcj rev2.0» проблема с NVMe, нужен дамп ну или мысли по проблеме.
в форуме Поиск BIOS
Serg_Ca
13 фев 2024, 15:15
Serg_Ca Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-P35-S3G REV: 1.0: не проходит POST BIOS, затык на пост коде 77 (Award BIOS)
в форуме Gigabyte
Oleg10011001
08 дек 2017, 22:53
Oleg10011001 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo b550 (la 5082p rev 1.0) затык на 0.20а
Timurio73
15
1562
27 янв 2021, 21:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabite GA-Z270X-Gaming 7 затык с ISL95866
в форуме Gigabyte
MisterAlex
01 май 2022, 22:35
alex68q Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G770 (LA-6758P) Якобы типовой дефект, но замена GPU не помогает
eraserhead
5332
14 мар 2017, 14:49
eraserhead Перейти к последнему сообщению
