Текущее время: 22 ноя 2024, 05:18
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Latitude 5591 (LA-F711P) Не формируется PWR_SRC
СообщениеДобавлено: 23 авг 2022, 15:21
Добрый день! Был неисправен PU901 (ISL9538HRTZ). После замены
14-15 CSIN/CSIP =19.4
17-DCIN=19.4
24-ACOK=0
соответственно на LGATE1 и UGATE1 ничего. Полевики PQ902 и PQ903 в норме.
Что требуется для этой шим для начала генерации? Спасибо
Схема тут
 Заголовок сообщения: Re: Latitude 5591 (LA-F711P) Не формируется PWR_SRC
СообщениеДобавлено: 23 авг 2022, 15:48
А что на выводах ADP, VDD, ACIN?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2022, 16:38
ADP - 19.4
VDD - 0
и ACIN - 3.2
Сигнал AC_DIS на затворе PQ909 - 0
СообщениеДобавлено: 23 авг 2022, 18:27
Siompc писал(а):
VDD - 0
Вот проблема
СообщениеДобавлено: 23 авг 2022, 19:18
нулевик в обрыве...
СообщениеДобавлено: 23 авг 2022, 20:13
Boardview на нее нет, но те резисторы, которые присутствуют на плате в области этой PU в норме. Какой именно нулевой? :) На VDDP тоже 0.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2022, 06:49
Siompc писал(а):
На VDDP тоже 0.
Было бы странно, если бы было что-то...
Вложение:
СообщениеДобавлено: 24 авг 2022, 09:37
Adp, dcin есть, при условии отсутствия кз и исправного шима он должен выдавать vdd
СообщениеДобавлено: 24 авг 2022, 13:58
Резистор цел. Обрыва нет. Сопротивление PWR_SRC более 3 МоМ. Снял ШИМ, проверил все контакты. КЗ отсутствует. Поменял еще раз на заведомо исправную микросхему - в раю без изменений. Посмотрю чуть позже осциллографом, имеются ли попытки старта
СообщениеДобавлено: 25 авг 2022, 17:10
Без vdd попытки запуска смотреть смысла нет, их не будет, надо проверять линию vdd, конденсатор там есть..
СообщениеДобавлено: 29 авг 2022, 13:03
Вообще тупик. Все перепроверил, сопротивление по линии VDD 20 КоМ. Такой керамики не было, пробовал менять на другую, побольше. Сопротивление стало 90 КоМ. Всю обвязку проверил, никакого КЗ. Сопротивления в норме. Я уже думаю может этот набор из этих шим просто пустышки из китая? Если я отдельно соберу схемку и подам на ADP и DCIN подам напряжение - VDD должно же появится?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2022, 12:30
Ага
СообщениеДобавлено: 18 сен 2022, 16:08
Спасибо за информацию :) Подал отдельно на ноги 19в, vdd=0. Буду заказывать еще раз микросхемы. По результатам отпишусь
СообщениеДобавлено: 07 окт 2022, 19:24
Пришел новый ШИМ. Поставил, заработал! Но пока только ШИМ. Нет 3V_ALW. На входе сильные пульсации, на выходе ещё хуже. Прикладываю изображения. Сопротивления на выходах PU100 в норме. На PL902 редкие импульсы. Убираю перемычку PJP100, входное напряжение со стороны pwr_src становится стабильное, как и пульсации на дросселе PL902. Откидываю PL100 - все равно на выходе что попало. LDO так-же с пульсациями амплитудой 0.2в
Очередная ШИМ под замену? Или что может давать такой эффект? :)
СообщениеДобавлено: 09 окт 2022, 02:11
Заменил ШИМ. Нашел такую. Поднялись все напряжения! Все отлично - не реагирует на кнопку включения... У кого-нибудь есть на нее BoardView?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2022, 09:36
Есть тут и даже два... но зачем? Ты уже нашёл неисправный компонент и не можешь определить его позиционное обозначение?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2022, 12:05
Я хочу проверить сигналы ресета и другие по очереди. Спрашивал, чтобы бы по три часа не искать резисторы :) спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Latitude 5591 (DDP80 LA-F711P Rev:1.0) Нужен BIOS
в форуме Dell
Алексей
1952
02 окт 2020, 13:44
Алексей Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. latitud 5591 (la-f711p) Сопративление cpu
в форуме Dell
lutojan1988
1248
15 сен 2023, 20:07
lutojan1988 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS Extreme (0164727) (ALH236SB2) в биосе нет настройки пробуждения после обрыва питания (PWR On After PWR Fai
в форуме DNS
darkbunny
24 янв 2018, 20:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Precision 3530 (LA-F711P) Ищу BIOS
в форуме Dell
XINSIDE
24 дек 2018, 16:40
XINSIDE Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фото платы DELL ddp80 la-f711p rev 1.0 (a00)
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
Valdemarius
03 июн 2022, 11:22
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 114
