Текущее время: 22 ноя 2024, 06:21
 Заголовок сообщения: X540L (X540LJ REV 2.1) BUF_PLT_RST# 0v
СообщениеДобавлено: 06 окт 2022, 23:01
Автостарт при подключении БП, потребление 0.1 А, раз в пару секунд поднимается до 0.12 А. Поднимаются напряжения на всех дросселях кроме относящихся к GPU. Загорается белый диод, иногда к нему присоединяется оранжевый, но редко.
От платы в процессе работы идет гадкий высокочастотный писк, если подключить акб и завести плату от него писк становится немного ниже по звуку, причины этому всему не нашел как и источника звука. Напряжения везде именно те, что и должны быть, стоят как вкопанные, пульсации отсутствуют.
По гайду прошел весь ПС и уперся в низкое состояние BUF_PLT_RST#,
H_CPU_PWRGD тоже, H_DRAM_PWRGD не нашел на борде.
при этом идущий сразу перед ними PM_SYSPWROK_PCH 3.3v есть.
Наклейки на плате нет, комбайн когда-то кем-то менялся, стоит SR27G. Плата с дискреткой.
Подсовывал разные биосы, менял флешку, сдернул сеть и кардридер, изменений никаких.
На флешке циклично проскакивает пачка импульсов. 25 МГц на кварце присутствуют.
Хабовая часть похоже, что "всё"? Или может есть волшебный биос..?) Или я чего где пропустил?
 Заголовок сообщения: Re: X540L (X540LJ REV 2.1) BUF_PLT_RST# 0v
СообщениеДобавлено: 07 окт 2022, 19:30
как тебе биос поможет если у тебя ресет прижат к земле?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2022, 16:52
Плт это последний сигнал перед прохождением постов, а до него сигналы поднимаются вообще?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x540L (X540l) Не работает тач
igor.kts32
11
3951
14 окт 2017, 18:02
_stels Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x540L (daxkadmb6ao rev.a x540lj rev 2.) САМОПРОИЗВОЛЬНАЯ БЛОКИРОВКА
evgesha-gensky
29 май 2020, 17:48
evgesha-gensky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540L (X540LJ REV 2.0 (daxkabmb6a0 rev a)) Нужна помощь в отключении распаяной ОЗУ.
Artyom9802
04 авг 2022, 20:37
Artyom9802 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540l (X540lj rev:2.1) нет изображения на матрицу!
bahrombarotov
14
8257
27 янв 2017, 17:21
bahrombarotov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540l (X540lj rev:2.1) Не заряжается и не держит.
bahrombarotov
31 янв 2017, 10:00
Сейчас этот форум просматривают: shefbox и гости: 111
