Текущее время: 22 ноя 2024, 06:12
 Заголовок сообщения: ASUS X541N (X541N rev 2.1) ШИМ контроллер дежурок
СообщениеДобавлено: 10 окт 2022, 08:22
Всем привет!
После подачи 19V отсутствуют дежурные напряжения, нагревается ШИМ контроллер дежурок RT8249CG, заниженных сопротивлений по дросселям нет.
Заказал на Алиэкспрессе новые микросхемы RT8249CG, запаял. Перед этим убрал перемычки с силовых линий 5V и 3.3V. После подачи на плату 19V наблюдается весьма странное поведение: на ЛБП периодически кратковременно срабатывает СС (ограничение 300 мА), при этом первый ключ по 19V открывается так же кратковременно. На дросселе 5V со стороны ШИМ контроллера вместо ШИМ сигнала также периодически и кратковременно поднимается какое-то напряжение выше 5 вольт.
Перепаял микросхему на новую из этой же партии. Прозвонил все выводы, каждый с каждым, относительно GND, контакт самого полигона GND с платой, никаких вопросов нет. Разомкнул обе перемычки по выводам EN1 и EN2. Но после подачи 19V поведение практически такое же, сначала циклически на линии VIN поднимается напряжение примерно до 13V, потом в какой-то момент, после подачи питания и двух скачков напряжение на линии VIN стабилизируется на уровне 19V. Но при этом слаботочное питание LDO3 полностью отсутствует и даже не пытается подниматься. На дросселе 5V со стороны ШИМ поднимается какое-то непонятное постоянное напряжение около 2V.
Согласно даташиту на RT8249CG питание LDO3 должно приветствовать всегда, если входное напряжение питания VIN поднимается выше порога включения (Vin_por = 4.6V). Других условий нет, только напряжение VIN выше 4.6V.
Сопротивление линии LDO3 относительно земли - килоомы. Тем не менее разомкнул перемычку и отключил нагрузку от вывода LDO3. Поведение при это абсолютно не поменялось, LDO3 так и не поднимается.
В итоге решил проверить еще одну новую микросхему из этой партии "на берегу": припаял два провода к пинам 3 (LDO3) и 12 (VIN) и один на полигон GND. После подачи 19V на VIN потребление абсолютно нулевое и напряжение на пине 3 (LDO3) так же абсолютно нулевое.
В связи с этим главный вопрос: должно ли было при таком подключении появится 3.3V на пине 3 после подачи 19V на пин 12, как сказано в даташите, или я что-то не знаю и не учитываю? То ли проблема с микросхемами, то ли я что-то не так делаю?...
Заказывал микросхему тут https://aliexpress.ru/item/32817695463. ... 1579068989, вроде по отзывам нареканий нет.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X541N (X541N rev 2.1) ШИМ контроллер дежурок
СообщениеДобавлено: 10 окт 2022, 10:39
.. мёртвые не потеют... обычно.
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 10 окт 2022, 12:11
Да. Проверил для интересу.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2022, 12:42
пару раз минг тоже "кирпичей" присылал... так чта...
СообщениеДобавлено: 10 окт 2022, 13:26
Спасибо!!!
Ясно, спасибо! Буду перезаказывать в другом месте!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k73 (k73sd) нет дежурок, шим и мосфеты дежурок прогорают
ValeDeMare
22
4199
21 май 2021, 20:19
ValeDeMare Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X541N (X541NA rev. 2.1) Не включается. Греется ШИМ дежурки
Джо неуловимый
17
6500
03 янв 2019, 15:35
Джо неуловимый Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X541N (X541NC) Определить ШИМ
V01demar
24 май 2019, 10:42
Lendrover Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np-rc530 (Veyron-RC Rev: 1.0) Нет дежурок, греется ШИМ
в форуме Samsung
fokinmax
17
6782
25 мар 2015, 11:31
fokinmax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X541N (ASUS X541NA Rev 2.1) Нет изображения.
bestlion22158
15
5862
18 июл 2018, 15:45
bestlion22158 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shefbox, Yandex [BOT] и гости: 97
