Текущее время: 28 апр 2024, 11:37
 Заголовок сообщения: A1370 (EMC 2393) Не могу установить ОС
СообщениеДобавлено: 10 окт 2022, 15:38
Macbook Air A1370
Сразу скажу, маки не моя тема, носят их мне достаточно редко, поэтому прошу отнестись с пониманием того что не знаю каких то по ним может быть очевидных вещей
ситуация какая, клиент попробовал сбросить до заводских настроек, кончилось это тем что стал при попытке переустановки сваливаться в ошибку.
Я тоже попробовал переустановить онлан, тщетно, фото ниже
Вложение:
далее стал изучать вопрос какие ОС сюда вообще становятся
вот ТУТпо серийнику можно пробить конфигурацию и поддержку ОС.
выдала следующий список, фото ниже
Вложение:
пробовал первую и последнюю, находил на рутрекере.
пробовал разворачивать образы на флешку с помощью TransMac, пробовал 2 флешки, пытаюсь с нее загрузиться через ALT не видит флешку.
Вопрос: что я делаю не правильно?
Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
 Заголовок сообщения: Re: A1370 (EMC 2393) Не могу установить ОС
СообщениеДобавлено: 10 окт 2022, 16:56
скачай с рутрекера сделай загрузочную при установке нужно зайти в терминал и установить дату date 0406200015 вот так и вуаля
СообщениеДобавлено: 10 окт 2022, 17:41
а 15й год то нафига?))))
я поставил дату сегодняшнюю, слышал что в некоторых случаях надо ставить 18й год, но 15й.... ладно попробую
СообщениеДобавлено: 10 окт 2022, 18:08
alien_2005
Дело тут в просроченных сертификатах у огрызков , потому и вылетает такая ошибка. Если интересно то вот здесь инфа по мак осям,созданию флешек и установке.
Тема по хакинтошам но лишней не будет.
з.ы. Дату прописать в терминале (date 1030223018) и все заработает, к инету ноут сразу не подрубать иначе опять будет "актуальной"
Еще один способ который работает, я так делал. СМотрим в каком году вышла нужная версия mac os x ,накидываем вперед месяцок или два и прописываем эту дату, работало. :-):
Вот еще на всякий пожарный про формат даты (инфу тупо скопипастил с сайта )
Для того, чтобы ее изменить, нужно к команде date добавить нужную дату в формате: mmddHHMMyy
где mm — месяц (01-12),
dd — дата (01-31),
HH — часы (00-23),
MM — минуты (00-59),
yy — год.
Например, 20:30 5 декабря 2014 года будет выглядеть так date 120520302014
СообщениеДобавлено: 10 окт 2022, 18:34
vzrivpaket
спасибо, обязательно почитаю, 18й год я ставил не помогало, а вот 15й поставил, да, помогло, уже поставил ОС, вроде как работает
СообщениеДобавлено: 10 окт 2022, 19:13
15 год это дата выхода операционки капитан 18-й год это для другой операционной системы
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. imac a1225 emc 2134 (a1225 emc 2134) странности bios
в форуме Apple
Skip123e
19 сен 2015, 19:28
Skip123e Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1370 (EMC 2471) (820-3024-B) BIOS
в форуме Поиск BIOS
Away
09 фев 2024, 23:22
Away Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple Mac Pro A1186 EMC (A1186) умерло видео
в форуме Apple
Стрелок
27 июн 2014, 12:52
Стрелок Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HELP! нужна схема ipad2 wi-fi emc 2560 820-3497-a
в форуме Apple
ale_kas
26 май 2017, 22:41
Slgtn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1502 (j44) ищу дамп на масвоок pro a1502 emc 2678 820-3536-a
в форуме Apple
tocha
03 окт 2014, 16:52
eagledlc Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
