Текущее время: 22 ноя 2024, 04:57
 Заголовок сообщения: hp 17 bs020ur (nfl giants 1.0-bsw mb 16897-1) мигает caps lock после обновления биоса
СообщениеДобавлено: 09 окт 2022, 17:50
здравствуйте, поделитесь кто-нибудь пожалуйста рабочим дампом для ноутбука hp 17 bs020ur. Сначала обновил микропрограмму жесткого диска,затем обновил биос с офсайта - и теперь мигает 3 длинных, 5 коротких caps lock.
проц sr2kl, видеочип 216 0867071 мульт kb9029q
 Заголовок сообщения: Re: hp 17 bs020ur (nfl giants 1.0-bsw mb 16897-1) мигает caps lock после обновления биоса
СообщениеДобавлено: 09 окт 2022, 20:33
Доброго
BID может озвучите? (их там 3)
SP111725.exe
и тупой вопрос
а зачем обновляли? чёто глючило?
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 09 окт 2022, 21:22
мне стыдно признаться, подскажите пожалуйста как узнать board id? пока буду искать информацию
---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ----------
о причинах прошивки - увидел более свежую версию, на офсайте, и вот
---------- Добавлено спустя 9 минут 12 секунд: ----------
старого дампа биоса не сохранилось, я сразу апдейт делал
---------- Добавлено спустя 8 минут 50 секунд: ----------
пробовать 3 дампа с распаковки?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2022, 21:43
ну зачем все... где то на наклейках есть bid
ну и в считанном в конце....
СообщениеДобавлено: 09 окт 2022, 21:44
а считанного же нет
СообщениеДобавлено: 09 окт 2022, 21:46
а он не должен изменится... если не то... флешер ругнулся бы.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2022, 00:25
спасибо, 08342 подошел завелось. Но так я и не понял как искать в дампе bid
СообщениеДобавлено: 10 окт 2022, 05:13
Offset 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
007FECF0 24 42 49 44 30 38 33 34 32 FF FF FF FF FF FF FF $BID08342ÿÿÿÿÿÿÿ
007FED00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
 Заголовок сообщения: Re: hp 17 bs020ur (nfl giants 1.0-bsw mb 16897-1) мигает caps lock после обновления биоса  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 окт 2022, 21:18
я понял, почему не искалось в дампе - биос надо расшифровывать phoenixом.
А после обновления утилитой - получается, из-за региона нет запуска?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp (NFL Giants 1.0-BSW MB 16897-3 448.0C804.0031) опознать микросхему
Panta_Dima
26 мар 2019, 03:32
Vladimir_70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17-bs011ur (nfl giants 1.0-bsw mb 16897-1) странный запуск
Dmitriy200270
08 окт 2020, 12:36
Dmitriy200270 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-BS001UR (NFL Giants 1.0-BSW MB) Нужен BIOS
chdim
19 авг 2019, 17:08
chdim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-bs011ur (NFL Giants 1.0-BSW MB) Прошивка ene kb9029q
itmaxim
27 апр 2021, 09:03
itmaxim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17-bs036ur (NFL Giants) нет подсветки
jjoloka
1529
22 фев 2021, 14:20
DeaZz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: valeryanych и гости: 116
