Текущее время: 26 июн 2024, 04:39
 Страница 166 из 199 [ Сообщений: 5970 ]  На страницу Пред.  1 ... 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169 ... 199  След.
Куратор темы: Vertyanov_SS
 Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)
СообщениеДобавлено: 04 окт 2022, 23:03
Добрый день. Судя по отзывам знакомых сервисников - SUCCESSOR пока еще сырой и в чате много сообщений о проблемах. Не получится ли так, что сейчас приобрету его, а потом выяснится, что нужно покупать новый, ибо "на другом" железе он стабильней работает. Или аппаратная часть уже меняться не будет и всё будет апдейтиться на программном уровне?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2022, 05:05
Доброго времени суток мастерам.
Ноутбук HP 15s-eq1151ur. Плата Quanta 0P5F, АМДшная платформа под атлон. Мульт IT8987E. ни схемы, ни boardview не нашел. По ветке поискал, но 166 страниц не осилил.
клавиатурный разъем на 32 пина, может есть здесь настройка для
программатора Вертьянова версии 2 для этой или подобной платы?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2022, 10:58
PixEL_Lab
Добрый день!
Серьезно? Много сообщений? :-)
Слова то какие подобрали, сырой, проблемы ...
Не верьте слухам. Мой программатор настолько крутой, что он даже в обзорах не нуждается.
::yaz-yk:
А теперь по существу.
Недоработки есть, они решаются.
Хотелки пользователей воплощаются по мере возможности. Чаты открыты, форумы работают и за "неприятные" вопросы, типа вашего, никто не банит.
Есть большая проблема со сроками реализации задуманного, признаю, ибо круг задач сильно расширился и занимает больше времени чем раньше.
У нас в магазине много чего есть, почти все в наличии и в достаточном количестве. В нынешних реалиях это ой как не просто.
Мы на месте, мы работаем как прежде, офисы открывать не поехали.
По железу.
Никто вам не даст 100% гарантии, что железо не будет меняться глобально.
Некоторые позиции просто исчезли с рынка и что в таком случае делать?
Пользователя меньше всего должно волновать на каком железе оно собрано, если функционал не отличается, как и внешний вид.
Вам станет легче, если я скажу, что наследник есть аж в 4х версиях платы и это не ошибки трассировки или что-то я забыл?
Если есть сомнение, то лучше подождать, но многие в этот период ожидания уже отбивали устройство.
Справка.
1 версия программатора - можно не считать за "программатор"
2 версия программатора - вроде года 4 выпускалась (5 или 6 версий плат не отличающиеся глобально)
3 версия - выпускалась лет 5
За кол-во выпущенных я даже не буду говорить, но кто в чате был, тот видел цифры.
Сколько будет выпускаться наследник я не знаю, никто не знает. Планируете взять на годы вперед - решать вам.
PS Ж.па случится если меня мобилизейшн постигнет, вот тут будет куда веселее, чем "устаревшее" железо или "сырой" продукт. Ни тебе ответов на однотипные вопросы, ни тебе новых девайсов, ни наличие товара, ни обновлений )) Но ведь живем пока, работаем и продолжаем работать.
Как-то так :dan_ser:
---------- Добавлено спустя 6 минут 21 секунду: ----------
Номера ног EC известны, мультиметр есть, инструкция есть.
Отсутствие схемы никогда не останавливало истинных дЖедаев )
Вероятно, после пары-тройки ног Вы увидите похожесть на рядом стоящие кванты (настройки) и всю поляну вызванивать не придется, хотя там всего-то 15 ног найти.
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 05 окт 2022, 16:00
Спасибо, земляк. (я тоже уральский) Все вызвонил, оказалось полное соответствие Quanta 0p1.
На всякий случай выкладываю распиновку для 0P5F
Quanta 0P5F KB_pins=32 LEFT DOWN 1MM PD0=26 PD1=22 PD2=20 PD3=15 PD4=19 PD5=23 PD6=16 PD7=18 BUSY=29 STB=21 AFD=32 INIT=25 SLIN=24 KSI4=28 KSI5=27 IT8987E
Теперь осталось найти в дампе биоса мультовую часть.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2022, 22:39
поиском по UITE
СообщениеДобавлено: 06 окт 2022, 02:38
Doc писал(а):
поиском по UITE
Спасибо, Doc. Всегда читаю Ваши комменты, многому научился из них.
Поиском в дампе нашел UUITE в двух местах по адресам: 800040h и C00040h.
Значения, отличные от FF начинаются с адреса 800000h.
Если начиная с него вырезать фрагмент размером 20000h, это и будет дамп EC?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2022, 15:59
Для платформы NM-C101 создал строку для прошивки IT8586E. NM-C101 KB_pins=32 (JKB1) PD0=13 PD1=17 PD2=19 PD3=24 PD4=20 PD5=16 PD6=23 PD7=21 BUSY=10 STB=18 AFD=7 INIT=14 SLIN=15 KS14=11 KS15=12 После выбора платформы в программе дальше все параметры выбора (количество пинов и т.д) не активны.Соответственно дальнейшие действия не возможны. Может, что то не правильно сделал?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2022, 16:53
oleg152rus писал(а):
создал строку для прошивки IT8586E. NM-C101 KB_pins=32 (JKB1) PD0=13 PD1=17 PD2=19 ..... Может, что то не правильно сделал?
NM-C101 KB_pins=32 LEFT DOWN 08MM PD0=13 PD1=17 PD2=19 PD3=24 PD4=20 PD5=16 PD6=23 PD7=21 BUSY=10 STB=18 AFD=7 INIT=14 SLIN=15 KSI4=11 KSI5=12 IT8586E
СообщениеДобавлено: 06 окт 2022, 16:57
oleg152rus
а зачем Вы создавали строку, если она уже там есть и причем полная?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2022, 17:03
Нет, такой не было.
---------- Добавлено спустя 5 минут 52 секунды: ----------
Serguz05
Нет, не работает.
---------- Добавлено спустя 9 минут 56 секунд: ----------
Serguz05
Всё нормально. Переписал ещё раз-заработало. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 06 окт 2022, 17:40
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Нет, такой не было.
А это что?) Обновляйте программу, если нет строки, она вполне могла появиться
СообщениеДобавлено: 06 окт 2022, 18:08
В вашем случае да.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2022, 20:12
Надо бы обновить.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2022, 20:58
/ цитировать все то зачем )/
Спасибо за столь развернутый ответ! По поводу последнего, мобилизации, я полностью согласен! Это будет фиаско. ПО факту - закажу ка я программатор)))
СообщениеДобавлено: 07 окт 2022, 13:50
У меня маленькое замечание по набору шлейфов к новому программатору - в комплекте идет 9 штук, а отдельно продается 11. Тут или все 11 в комплект класть, или даст возможность сразу докупить два недостающих отдельно. А так вещь хорошая, нацелился на его приобретение в ближайшее время. А то товарищ Водопьянов в своей Европе совсем от земли оторвался. :-)
СообщениеДобавлено: 07 окт 2022, 14:36
User1975
В комплекте вообще в 90% случаев достаточно ТРЕХ шлейфов НО с разным шагом.
9 в комплекте, чтобы не травмировать психику покупателей, кто еще не просек фишку КАК это возможно, а 11 обычно покупают пользователи, кто свои родные уже истЁр до дыр.
Так-то мы еще практикуем втихаря, без денежек, вкладывать нужный по просьбе )
Ну и при личном вопросе я не отказываю и штучно продать.
Но только никому! Это все строго и секретно.
PS Простите за сарказм )
А у 5uod-а на переходной плате было место под 6 разьемов с шагом 1мм, но на разное число пинов :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 07 окт 2022, 16:48
:-) да у меня его программатор еще 1 версии имеется. И переходник под все случаи жизни тоже. Просто на месте стоять тоже не стоит, надо более свежее железо для работы докупать. А для SPI переходник в продаже будет? Сразу бы комплектом взял.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2022, 16:55
У меня пока нет.
Этими переходниками завалены все магазины.
PS Меня попросили USB кабели поставить качественные .. .привез ... оригинал .... не, дораГа 4ета )
СообщениеДобавлено: 08 окт 2022, 22:54
К сожалению, мне не удалось найти в Интернете информацию для модели T540p, какие точки на плате следует использовать для подключения программатора.
Так что пришлось во всем разбираться самому и вот мой результат.
В качестве программатора использовал уже упомянутый JIG от Вертьянова.
Все заработало с первого раза.
конечно, я должен был подключить питание к ноутбуку.
Если у вас внешняя материнская плата, не забудьте подключить дополнительную плату с USB и RJ45.
Если вы не подключите эту дополнительную плату, ваш NB не включится.
Для снятия пароля в биосе достаточно перезаписать область eeprom в микросхеме MEC1633 прикрепленным файлом.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2022, 13:08
Доброго времени суток.Подскажите пожалуйста распин для прошивки KB9542Q для Lenovo LA-G132P
СообщениеДобавлено: 11 окт 2022, 13:51
MisterAlex
LA-G131P Должна подходить
P.S.Только шить надо IT8176FN, чтобы клавиатура заработала :-):
СообщениеДобавлено: 11 окт 2022, 17:08
Всем привет!
Приобрел прогер новой версии SUCCESSOR. Но уперся в дрова , ну просто не вкакую не ставятся . В диспетчере висит неизвестное устройство.
В инструкции говорится что :
Сообщение не в тему
Подключите программатор к PC и в диспетчере устройств появится два новых устройства
В упор не вижу второго.При попытку установить драйвера в ручную Windows сообщает что не удалось найти драйвер для этого устройсва.Проверял на двух машинах, операционка Win7. Что я делаю не так ? :za_da_va_la:
СообщениеДобавлено: 11 окт 2022, 20:01
Какие дрова Вы ставите хоть?
На нашем сайте магазина, в описании есть ссылка и подробно по шагам описан простейший процесс установки.
Тут на форуме драйверов и программы для SUCCESSOR НЕТ!
И вот еще что нужно иметь ввиду viewtopic.php?p=965984#p965984
СообщениеДобавлено: 11 окт 2022, 22:29
Сообщение не в тему
Сори затупил. Просто в шапке сразу под фото лежит я и решил что это то что мне нужно :)
СообщениеДобавлено: 13 окт 2022, 11:05
Quanta ZHVA KB_pins=28 LEFT UP 1MM PD0=26 PD1=25 PD2=24 PD3=23 PD4=22 PD5=21 PD6=20 PD7=19 BUSY=17 STB=1 AFD=2 INIT=3 SLIN=4 KSI4=5 KSI5=6 IT8987E
Black.Service г.Новосибирск
СообщениеДобавлено: 14 окт 2022, 17:35
Reacher MB 14212-2 Reacher MB KB_pins=34 LEFT DOWN 08MM KSO3=23 KSI4=5 KSI7=2 KSI6=3 KSI5=6 KB9028Q
СообщениеДобавлено: 14 окт 2022, 17:52
Soo писал(а):
KSO3=23
точно 23? Не 18?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2022, 18:46
Да 23, не 18.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2022, 19:13
Soo
понял, просто все остальное повторяется часто, а эта линия не бьет и она единственная такая ... решил уточнить
СообщениеДобавлено: 15 окт 2022, 18:33
Добра всем! Никто не встречал NPCE386pbd0x ? Да, именно 386, а не 388. Я не ошибся.
---------- Добавлено спустя 1 час 24 минуты 46 секунд: ----------
У меня на Леново стоит такой контроллер. Ноги, скорее всего, не соответствуют 388. По кр мере, на клавиатурный разъём не звонятся. \Ничего на этот контроллер не смог найти, а прошить, хотелось бы. Дело в том, что был мёртвый, практически. Мигал ледом и спонтанно питания появлялись и пропадали. Почистил МЕ в биос, комп полностью запустился, все напряжения присутствуют, нет изображения, кроме этого, может сам включиться, хотя на кнопку реагирует правильно. Для уверенности, хорошо бы контроллер прошить.
IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю адаптеры TETRIS + SPIDER (Vertyanov JIG) Украина
в форуме Куплю | Buy
logros
30 ноя 2022, 01:20
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton V2
alias095
19255
25 май 2017, 02:16
alias095 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продаю программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG V2)
FearCult
15 май 2017, 08:31
FearCult Перейти к последнему сообщению
Belebirda
22 июн 2017, 15:02
Belebirda Перейти к последнему сообщению
scrofula
18 ноя 2017, 13:52
scrofula Перейти к последнему сообщению
