Текущее время: 22 ноя 2024, 07:43
 Заголовок сообщения: HP 15s-eq1151ur (Quanta 0P5F) Опознать ШИМ
СообщениеДобавлено: 11 окт 2022, 20:52
Приветствую всех мастеров. Проблема в следующем:
Ноут - залитик HP Laptop 15s-eq1151ur, платформа Quanta DA0P5FMB6A0 Rev.A.
Документации по ней не нашел. Вроде по залитию все устранил, сейчас ситуация следующая:
EC наконец-то опознается и светодиод на гнезде зарядки зажигает, потребление 90 милиампер, что конечно много.
Виновник ШИМ видимо со встроенными ключами в корпусе QFN12, греется.
Помогите пожалуйста его опознать. Надпись на нем QqCJA.
На входе у него 19в, на выходе 1.9, но сильно греется, так что выходное напряжение под вопросом.
Замеры:
1-мегаомы,
2,3,4- вход 19в-сотни килоом,
5-17 Ком,
6- 0 ом,
7-24.5 Ком,
8- через делитель 130 Ком,
9-84 Ком,
10- много мегаом,
11-17 Ком,
12- много мегаом,
13-53 Ком,
14- 0 ом,
15 и 16-выход-17 Ком.
Может кто знает, что за шим, или чем можно заменить?
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: HP 15s-eq1151ur (Quanta 0P5F) Опознать ШИМ
СообщениеДобавлено: 11 окт 2022, 20:55
Rash49 писал(а):
QqCJA
Пользуйтесь поиском: https://vlab.su/viewtopic.php?p=894457#p894457
СообщениеДобавлено: 11 окт 2022, 22:33
Спасибо, felix2604, оно самое. По LDO был косячок. Все ноут отремонтирован.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15s-eq1432ur (Quanta 0P5F) Не включается
Ciber SLasH
20
4062
15 сен 2023, 19:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15s-eq1136 (0P5F) Нет старта
Felix-irk
09 сен 2023, 08:19
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать элементы на 0P5F
Make
30 мар 2023, 15:58
Make Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15s-eq1013ur (Quanta OP5F) Опознать Шим
Manch
07 июл 2022, 13:17
Manch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15s-eq1063ur (DAOP5FMB6A0) опознать шим
Away
16
3216
28 фев 2022, 21:35
Away Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Pux04, vahobsam и гости: 93
