Текущее время: 22 ноя 2024, 02:27
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Samsung LE32S81B, хрипят динамики.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2022, 01:17
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, починить хрипящие динамики (в аудио-файле можно услышать как они хрипят: https://music.youtube.com/watch?v=C5KB1psrtuU&list=MLPT).
•• Телевизор Samsung LE32S81B ••
БП: BN44-00191A
Мат.пл: BN94-01194N
 Заголовок сообщения: Re: Samsung LE32S81B, хрипят динамики.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2022, 03:02
Art25 писал(а):
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, починить хрипящие динамики (в аудио-файле можно услышать ...
Приветствую, не смог услышать. Требует войти в Google, ну да ладно.
Начните с проверки самих динамиков.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2022, 21:28
Динамики пробовал подключать новые - не помогло!?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2022, 01:47
Art25 писал(а):
не помогло!?
Хорошо! Значит дело не в динамиках.
Проверяйте B12VS.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2022, 19:09
Мммм. Сколько я их сделал. Скоооооолько переделал... Оч замечательная модель.
Где какие-нибудь телодвижения по диагностике. Или что-то мне закрадывается впечатление, что ВЫ КЛИЕНТ!
Radiolubitel
Будьте внимательней к людям. Это мог быть к примеру у вас на ремонте и вы заработаете. А так халява.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2022, 23:44
Они не постоянно хрипят, а импульсами. (вот и подумал что вы по звуку сможете определить!?)
СообщениеДобавлено: 29 сен 2022, 00:29
AAH_55H
Ок
Art25
Но как, я не зарегистрирован в Google!
Загрузите на облачный диск!
СообщениеДобавлено: 29 сен 2022, 20:58
на облачный диск!
Вот: https://drive.google.com/file/d/1ap6FY0 ... sp=sharing
СообщениеДобавлено: 30 сен 2022, 13:43
Хрипа не слышал, а вот какой то дребезг самих динамиков вроде присутствует. Резинки через которые динамики крепятся случаем не задубели?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2022, 15:41
Aleksey_56
Я сомневаюсь чтобы у мастера вызвало бы какие-то трудности с поиском данной неисправности.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2022, 03:39
Не, нормально всё.
Хрип/дребезг там очень отчётливый - как Вы не могли этого услышать!?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2022, 00:04
Ну, так что!?... Никто не может определить по звуку в чём проблема? :-(
https://drive.google.com/file/d/1ap6FY0 ... SkqF-/view
СообщениеДобавлено: 10 окт 2022, 04:49
Все уже давно все определили!
Если вы поменяли динамики, а проблема не ушла, то меняйте основную плату!
Если и после этого проблема останется, то меняйте телевизор!
СообщениеДобавлено: 10 окт 2022, 08:14
Начать надо с телека думаю.
Так проще ребус разгадать
СообщениеДобавлено: 10 окт 2022, 23:38
Да, мне бы как-то попроще!?☺ По звуку на что похоже?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2022, 00:10
На дребезг!
СообщениеДобавлено: 12 окт 2022, 02:33
На
А если серьёзно!? (вы мне поможете, или нет?!)
СообщениеДобавлено: 13 окт 2022, 11:30
Проверяйте B12VS.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2022, 14:06
Art25
Питание с8091 16v 10мкф проверьте
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 03 дек 2022, 18:36
Все электролиты по питанию и выходу под замену, если не поможет - микросхему унч под замену.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2023, 15:55
Дребезг всегда создается из-за плохо-закрепленных динамиков или оснава крепления уже в негодности!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung LE32S81B подсветка включается на секунду и тухнет
в форуме LCD
aliga04071987
6663
06 сен 2016, 00:26
GShah Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung LE32S81B проблема со звуком
в форуме LCD
wolf82
11
10930
18 авг 2016, 00:58
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung LE32S81B - не включается
Булат Ибраһим
24 янв 2023, 15:16
VLADIMIR IVASHOV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung lt24e390ex хочу поменять динамики
в форуме LCD
adv_j
08 ноя 2017, 06:02
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Динамики для наушников
xkspy
13 мар 2015, 18:03
